Автор Тема: Доработка рычага под "ромашки"  (Прочитано 14919 раз)
Re: Доработка рычага под "ромашки"
« Ответ #20 : 04 Февраля 2012, 18:10:09 »
поиск сайлентблоков по размерам
у кого размеры есть наших родных?
попробуйте подставить - что получится?
Попробовал туда сунуться. Посмотрим чем дело кончится...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 18:14:24 от Андрей Иванов »
« Ответ #21 : 08 Февраля 2012, 00:48:01 »
Подскажите,какие токарные работы требуются,чтобы поставить ромашки вместо грибов?И какой рычаг проще доработать,Св или 2141?
Вот тут человек отписал, попытай его
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg1016095.html#msg1016095
Цитата
Намучавшись с "усиленными" втулками стабилизатора стоящими в поперечных рычагах решил "перехитрить ж..пу" , а именно , купил аналогичные детали , но от 2108 именуемые "ромашками" , заказал токарю конуса в рычаги 2141 и вварил их в них , обточил по ширине рычаг дабы втулки "ромашки " при запрессовке  имели зазор 1мм и при затяжке гайки стабилизатора получился достаточный натяг ЗЫ- что сайлентблоки что "ромашки" ходят круглосуточно второй год чего с "родными усиленными" даже рядом не наблюдалось .
« Ответ #22 : 08 Февраля 2012, 18:14:47 »
рискну задать вопрос.
а оно того стоит? ромашки эти вкорячивать?
в чём плюсы и смысл в этом?
« Ответ #23 : 08 Февраля 2012, 18:41:06 »
Не знаю - народ интересуется
В том числе и автор темы
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.520.html
« Ответ #24 : 08 Февраля 2012, 18:43:05 »
Мне просто стала интересна идея техоснастки,хочу попробовать.
Оффлайн santer42
« Ответ #25 : 26 Января 2013, 19:50:52 »
Тоже интересует установка ромашек от 2108, также и втулок от 2108 https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=609364, может кто ставил🤯 Может у кого чертеж втулок есть для рычагов 2141 или СВ. Есть задумка, валяются без дела рычаги 2141, по весне предстоит переборка подвески, хотелось бы сделать надолго и потом не мучаться поиском запчастей
« Ответ #26 : 27 Января 2013, 10:32:11 »
В Св рычаг прекрасно встают втулки (он же сайлент рычага),у меня стоят полиуретановые СС20,единственно подложил по шайбе 1.5мм с двух сторон,чуть короче он.А так я сам не заморачивался с установкой ромашек,а купил готовые рычаги Техоснастка с ШС
Оффлайн santer42
« Ответ #27 : 27 Января 2013, 16:51:50 »
Отлично, что втулки входят  😀 еще бы ромашки подошли бы, было бы вообще отлично, хотел 41 рычаги переделать, теперь наверно проще переделать родные, были бы у кого нибудь чертежи втулок, которые нужно выточить, выточить не проблема, покупать техоснастку неохота, а где ее взять и сколько стоит🤯
« Ответ #28 : 28 Января 2013, 06:46:31 »
где-то были темы про переделку.Техоснастка,новые около 4к,я брал б/у за 1.5,заменил ромашки плюс ещё 600.Стоят эти рычаги на втором Москвиче,ШС грохочат.У меня на Святогоре перед на питерском полиуретане
Оффлайн santer42
« Ответ #29 : 30 Января 2013, 05:14:45 »
Не могу найти тему, проще самому переделать, ромашки полиуретан 650 р стоят, обычные 200-250 + втулки от 2108 а не от мерса, то же можно и полиуретан, получим легкодоступные запчасти  😁 Буду свои рычаги обмерять, да попробую переделать
Оффлайн santer42
« Ответ #30 : 05 Февраля 2013, 07:16:40 »
Размышлял тут про установку втулок от 2108, достал свои рычаги от 2141 широкофара, дырка под втулку 39 мм, т.е. должна в него втулка заднего аморта ваз 2108 войти как родная https://avg-spb.ru/magazin/product/vtulka-zadnego-amortizatora-vaz-2108-2115---2-sht.-k-t., ее размер: диаметр 41 мм, длина 50 мм, диаметр отверстия 12 мм, длина сайлента нового образца 2141 - 55 мм, т.е. можно две шайбочки подложить по краям втулки, прикупил пока одну втулку, думаю попробовать пресануть  😁 с ромашками стаба пока не знаю что делать, или купить новые 41-е, или поставить пу втулки от газ 53, или все таки выточить втулки, обварить и поставить ромашки 2108  🤔 🤔 🤔
« Ответ #31 : 05 Февраля 2013, 08:09:03 »
Закажи  с питера ПУ и забудь про подвеску,можно и втулки от 53-го.
Оффлайн santer42
« Ответ #32 : 05 Февраля 2013, 17:59:42 »
Не хочу заказывать, хочу именно свои переделать  😁 Все таки решил я на ромашках остановиться, на тазах как минимум 5-6 лет ходят
Оффлайн santer42
« Ответ #33 : 20 Февраля 2013, 19:37:18 »
Запиндюрил я в свои старые 41 рычаги вместо сайлента втулку от аморта 2108, вошла как родная, только шайбочки по краям нужны будут, и отдал токарю чертежики втулок для перехода на ромашки, заодно и шпильки на колеса заказал  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #34 : 20 Февраля 2013, 19:37:53 »
Думаю на выходных инстал будет
« Ответ #35 : 20 Февраля 2013, 19:53:31 »
Не забудь отчет!Подкинул идею,чем заменить ШС.Брал обычные втулки аморта?или ПУ?Легко зашли?Какой примерно толщины надо шайбы подкладывать?
« Ответ #36 : 20 Февраля 2013, 19:54:05 »
Ромахи бери ПУ СС-20
Оффлайн santer42
« Ответ #37 : 21 Февраля 2013, 06:18:30 »
Пока на пробу балаково взял, посмотрю как жить будут
Оффлайн santer42
« Ответ #38 : 24 Февраля 2013, 09:02:53 »
Брал обычные пока на пробу, в одном магазе одна какая то была без названия, в другом балаково купил, вошли туговато, намазал маслом и в тиски большие, потихоньку вдавливал, как только выходить втулка стала, подложил под рычаг обойму от подшипника и выдавил, шайбы такие же как под втулку рычага 2108, у москвича длина сайлкнта 55 мм, у ваза 50, т.е. по 2,5 мм. Втулки уже выточил
Не додумался только фаску под ромашку сделать  😁, пунктиром нарисовал ее, буду теперь напильником  🥁 Сварить пока не удалось, вчера решил перебрать рулевые наконечники, купил ремкомплект, в итоге собрал, при затягивании срезало резьбу как на пластилине  😢
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #39 : 24 Февраля 2013, 09:37:13 »
отчёт то будет?
