Автор Тема: Доработка рычага под "ромашки"  (Прочитано 14918 раз)
« : 03 Февраля 2012, 07:39:13 »
Подскажите,какие токарные работы требуются,чтобы поставить ромашки вместо грибов?И какой рычаг проще доработать,Св или 2141?
Оффлайн mishanya
Re: Доработка рычага под "ромашки"
« Ответ #1 : 03 Февраля 2012, 08:28:59 »
Какой смысл в этих доработках?
« Ответ #2 : 03 Февраля 2012, 08:32:43 »
Смысл в ресурсе
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 03 Февраля 2012, 08:53:08 »
Если расточку проводить не самому а отдавать за денежку то проще ПУ  поставить.вот и будет ресурс
« Ответ #4 : 03 Февраля 2012, 09:21:45 »
У меня стоит ПУ,хочу на второй азлык попробовать поставить,токарь не проблема
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #5 : 03 Февраля 2012, 22:59:02 »
А че у вас на луне грибки от ауди не продают? Ресурса у них хоть отбавляй.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
« Ответ #6 : 04 Февраля 2012, 07:28:45 »
Конкретно по теме может кто-то ответить?
« Ответ #7 : 04 Февраля 2012, 09:43:55 »
Павел, а вы это у кого-нибудь видели? Или читали где?
Просто поставьте рядом ромашку и грибок. У них толщина совсем разная. Причем ромашки сильно тоньше. Чтобы они сошлись внутри рычага его надо чуть ли не до конца будет сточить. Рессурс, говорите? До первой кочки будет рессурс.
« Ответ #8 : 04 Февраля 2012, 09:47:14 »
"Грибок" знаю, а что за "ромашка"? может, и знаю-видел - но не пойму, о чём речь... 😕
Объясните, кому не трудно
« Ответ #9 : 04 Февраля 2012, 09:50:16 »
Читал,видел на примере техоснастки.Да,там проточен рычаг почти до конца.Хочу попробовать,валяются 41-е рычаги без дела,да и токарь под рукой.Говорят с ними кастор меняется в лучшую сторону,как раз за счет того что они тоньше
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #10 : 04 Февраля 2012, 09:52:11 »
Андрей это уже поробованная доработка... давненько делала ее "Техоснастка" на своих рычагах. Вместе с мерседесовским шарниром вместо сайлента
и вот ZIV на своем турбосвяте делал
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/journal/288230376152472143/#post
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #11 : 04 Февраля 2012, 09:52:23 »
Это тот же грибок по сути,стоят на переднеприводных Вазах.По моему Androzz делал так,ставил ромахи
« Ответ #12 : 04 Февраля 2012, 10:04:29 »
Понятно, раньше не видел, теперь буду знать, спасибо
« Ответ #13 : 04 Февраля 2012, 10:15:00 »
Извиняйте, поскольку не вьехал сперва. "Ромашки" они разные бывают! На 2141 тоже имеются как бы. У сайлентблоков живут. Так бы и писал, что с 2108 ромашишки. А то я, грешным делом, сначала и не поверил, что Павел такое придумал с 41-ми ромашками. Вроде серьезный человек. Ну да чё там гадать теперь "любит-не любит"... Понятно теперь.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 10:19:24 от Андрей Иванов »
« Ответ #14 : 04 Февраля 2012, 10:33:03 »
Андрей,я понял про какие вы подумали,те которые упоры сайлента 😀Про установку,т.е надо замерить наружний диаметр ромашки и ширину части,которая входит в рычаг и координатным станком расточить,так получается?
« Ответ #15 : 04 Февраля 2012, 10:39:54 »
Честно говоря, сказать особо нечего. В этом не спец. Но с удовольствием и интересом буду следить за темой. Сам по лету тупо засунул туда ПУ втулки от ГАЗ-53 с мет.втулкой от родных грибов. Пока держатся бодро. Родные грибы достали своей "надежностью".
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #16 : 04 Февраля 2012, 12:13:37 »
Если конкретно то подходят грибки от ауди 100 в 44 кузове. парт № Jp Group 407500002(тока Jp брать ни надо ибо Г.)
А если еще конкретней то https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.0.html
Вы в этой теме тоже засветились, тока вы ее походу по диагонали читали.
Стаб можно болгаркой проточить и кастор будет как надо. И никаких богомерзких ромашек от зубил.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 12:15:59 от FLEKSO »
Адептус Механикус.
« Ответ #17 : 04 Февраля 2012, 12:45:41 »
Чуть в сторону от темы, про мерсовский шарнир 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36098.msg759275.html#msg759275
« Ответ #18 : 04 Февраля 2012, 16:33:29 »
Я спрашивал о другом,я в курсе про грибки от ауди.Стаб проточить можно,но тогда сайлент убьется махом,выворачивает его.Мерсовский шарнир ставить нужно.
Дима выложил конкретный пример доработки рычагов,хотелось бы подробностей,размеров.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 17:07:44 от Павел2.0i »
« Ответ #19 : 04 Февраля 2012, 17:52:37 »
поиск сайлентблоков по размерам
у кого размеры есть наших родных?
попробуйте подставить - что получится?
