Автор Тема: Сварочный аппарат, муки выбора. Варить иль не варить, вот в чем вопрос...  (Прочитано 28210 раз)
Оффлайн fly
чет не в  те ворота разговор поехал. чел вродь как полуавтомат хочет.
пользовал FUBAG на 160 ампов. весьма достойный аппарат. и есть возможность варить электродом.   в своем пользовании РЕСАНТА на 220 ампер. проволоку на 1,2 правда при использовании в качестве защиты аргона или смеси прет на ура.  на углекслоте 1.0 .  у обоих аппаратов еврорукав горелки- проблем с эксплуатацией и заменой нет. у обоих аппаратов возможность использования обратной и прямой полярности а так же - возможность сварки нержавейки и алюминия  соответствующей проволокой а так же проволокой с флюсом без газа. ресанта возможности сварки электродом не имеет. да и вообще- для бытовых нужд или мелких мастерских аппарата до 140 ампер достаточно- при этом используется проволока 08г2с диаметром 0.6-0.8  и в качестве защитной среды- углекислота.
Человек, насколько понял, толком ещё не решил
да ладно , не спорьте мужики  🍻....пускай каждый напишет просто, какой сварочник взял бы себе для гаража- марку и цену.
Оффлайн БорисF3R
всё правильно, не решил я ))) вот смотрю все ваши советы и ссылки
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Виктор (кортик)
элитеч посмотри ( ELITECH , если не правильно - поправте , чет в сон клонит ...) мне мой tig 200 ac/dc pulse пока нравится ( но это савсем другой аппарат ) . просто разница с его братом-близнецом марки сварог была серьезная - 27 против 34 , а вот за ресанту в первый раз услышал не ругательства ( сам не юзал )
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Подниму тему!
Хочу купить себе сварочник, чтобы варил ЭЛЕКТРОДАМИ.
Нужен на дачу, варить железки(1-5 мм) и т.п.
НЕ для авто, не для хирургического сваривания частей.
Советы принимаю.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Подниму тему!
Советы принимаю.
Я уже советовал в этой теме - Piran MS-200
Покупал здесь - дешевле, чем в других местах
https://nayman.tiu.ru/
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Подниму тему.
Нужна сварка, по сути на один-два раза, и потом поставить на полочку. Варить буду большей частью трубы 3/4".
Поэтому денег хочется потратить минимум (их итак нет, а сварка нужна очень), сварочные аппараты стоят от 2500.
Теперь одно но - ранее я не варил, опыта нет, но учусь быстро. Для новичка все советуют брать инвертор, мол электрод прилипать не будет и т.п.
Собственно, вопрос: взять самый дешевый за 2500? Или инвертор (от 4000 на электродах).
Вопрос второй: Или потратиться на полуавтомат (от 5000) и варить проволокой?
Ну и может кто что предложет конкретно? Бюджет чем меньше, тем лучше.
возьми обычный сварочник и электроды хорошие, трубы 3/4 лучше электродом диаметром 2мм варить.
в основном все зависит от электрода и сварщика.
Оффлайн dakhmet
Купи инвертор на 130-165 ампер, вари электродом 3мм. советую корейский Поверманн (Powermann) полупрофессиональный либо француз Джисми (Gysmi).
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 13:08:25 от dakhmet »
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн алексей КРОТОВ
может задам глупый вопрос, но
диаметр проволоки 0,8 - варить можно метал только 0,8? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн dakhmet
СВР 2.0. продан.
Оффлайн Roman_
Начитался я всякой литературы в интернете, но пока сам не попробуешь, разницу не почувствуешь.
Решил брать на электродах, но никто не скажет мне, насколько сильно и в чем отличия при варке инвертором и простым трансформатором?
Варил кто-нибудь и тем и тем? Разница ощутима? Стоит добавить пару тысяч деревянных за меньший вес и "легкость в работах" (всякие функции антиприлипание, горячий старт)? Или все-таки от электрода больше зависит?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 21:40:07 от Roman_ »
Антиприлипание и т.д. не всегда действует и по большому счёту нафиг не нужно
Вкратце- упрощённо
Основное отличие между трансом и инвертором - в потребляемой мощности, транс может сеть посадить запросто, автоматы не выдержат или соседей задолбаешь
И транс весит ого сколько (ибо железо и обмотки), таскать с места на место замучаешься
А инвертор можно хоть в малогабаритной квартире использовать, и весит мало (практически одна электроника)...
При варке - а какая разница, если ток там и там постоянный (транс с выпрямителем)?
А вот постоянный против переменного - разница
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 22:15:44 от Paulson »
транс для электродов 4-5мм покупают на стройку, варить металл толщиной от 5мм до 20мм 🤦‍♂️ такие сварочники на... дома не нужны.
у меня в гаражах стоит автомат 16А, выдерживает 3-4кВт, моя советская самодельная сварка нормально работает, автомат не выбивает. палю в основном электродом 3мм, на крайняк 2мм. для дома-для семьи хватает.
купил бар...н сосед себе новую сварку-трансформатор, мощный, можно 5мм электродом палить, и начал он тренероваться, три раза выбивал автомат 16А, за замесяц,... не хороший человек даже не додумался почитать литературу, пришлось оштрафовать на 10 🤑 дол., чтобы не умничал. велосипед он понимаешь варил электродом 4мм. пришлось популярно объяснять, чтоб выкинул свою сварку на мусорку 👍
Оффлайн Roman_
Так-то я рассматриваю дешевый трансформатор за 2500, на электроды 2-3мм.
Типа такого
А инвертор за 4500 и выше...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 23:04:26 от Roman_ »
Типа такого
Переменник, 16 кг, ПВ на максимальном токе 6-10 % - мне грустно...
Оффлайн Roman_
То есть варить переменным в разы сложнее? А инвертор в любом случае постоянный?
Оффлайн Roman_
Paulson, на том магазине, что ты порекоммендовал, есть вообще за 1500 дешевый переменник
Мне чем дешевле, тем лучше, т.к. попользоваться всего недели две.
Другой вопрос, нужно взять такой, которым варить смогу, иначе деньги на ветер.
Roman_, переменным не сказать, что хуже, чем постоянным - просто не всякое варится
И за 1500 по описанию не хуже того, что на Инструментах.ру, но дешевле
Пойдёт
