Автор Тема: Сварочный аппарат, муки выбора. Варить иль не варить, вот в чем вопрос...  (Прочитано 28214 раз)
Оффлайн dakhmet
Трансформатор - это переменный ток от розетки, который трансформируется и подается на держатель и массу.  Имеет массу недостатков: большой расход, прилипает электрод при старте (у всех профи и непрофи), искрится и разбрызгивет металл.
Инвертор- уже шаг второй. из переменного тока инвертируется постоянный ток, есть масса полезных штучек- функция антизалипания электрода, упрощенный старт например. потребляет меньше, варит чисто, без искр и разбрызгивания металла. минус- ремонт стоит дороже, так как имеет сложные электронные платы и микропроцессорное управление..
Купи инвертор и получи кайф от процесса работы- это я тебе гарантирую. будешь любоваться результатом своей работы.
Сам планирую купить гисми 135ый, так как трансформатор кетайский сгорел в процессе работы.
И не бери кетай - потратишь больше, но отдача будет еще больше.  главное-  меньше понтов - имею ввиду управление просто крутилка, а не многофункциональный дисплей с кнопочками.
Удачи.
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Да оно что-то все собирается в китае.. Решился на инвертор. Сейчас смотрю на Ресанта 140 и Fubag ir160. Еще есть Aurora 160, но её никто не рекоммендовал. Все по 4500.
Оффлайн Виктор (кортик)
лучше 200 - ку бери , ( я бы фубаг брал ... и взял , доволен ) . для 3- ки ток должен быть 120-140 , а на пределе аппарат или сгорит или в защиту уходить задолбаит .
если варить научишся - на полке стоять не будет . после покупки инвертора транс не разу не включал ( но и расстатся с ним не намерен - нечему в нем сломатся)
но если на 2-е недели то лучше найми кого , или ( еще лучше  друга с аппаратом который уже умеет варить за поляну пиво/шашлык и т.д.  попросить) т.к. варить уж както легко у вас выходит научится , хотя все зависит от конструкции ...
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Попалось тут мнение про сварочные аппараты - решил процитировать-дополнить тему
Источник
Цитата
25.03.2011
Акулыч
Авто Ford Explorer
...Взгляд лоха (изначально), как сварщака, на проблему сварки своего Форда.
Зарядили мне за сварку авто 50тыр, решил, что не настолько я туп как сварщик, тем более, что по работе, обеспечение сварочных постов расходниками и режимами, это мой профиль, частично.
Итак.
Для гаражного использования лучше всего покупать именно полуавтомат, если есть желание получить красивый качественный шов, на относительно тонком металле. Можно варить и электродом, но для этого нужно крепко набитая морда рука сварщика, действительно хороший инвертор и сухие электроды. В виду того, что электродом я пытался варить неоднократно и нихрена хорошего-красивого у меня не вышло, взял в аренду полуавтомат у товарища и начал им варить сразу и довольно прилично. Не вдаваясь в перепетии выборов полуавтоматов, граблей, изучения оборудования и технологии (на новой работе понадобилось) остановлюсь на следующем:
Начинающему гаражно-сварному нужен именно полуавтомат, не смотря на исходно дорогой комплект по сравнению с просто инвертором, это лучший выбор. Если нуно присрать как попало, можно и инвертором. Варить электродом и красиво и качественно, нужна немалая практика.
Сварка полуавтоматом без газа возможна, но это будет говно-шов и требуется возможность переплюсовки на полуавтомате + спец проволка, про это уже писали.
Для сварки металла от 1мм и до 4-х мм, достаточно полуавтомата на 150А, грубо считаем, что варить 1мм толщины, надо 40-50А тока, отсюда выбор. Лично я варил полуавтоматом на 135А металл 4мм вполне успешно, но тут есть грабли, о них ниже.
Собственно полуавтомат:
Экономичные варианты полуавтоматов, с токами сварки до 150А чуствительны к просадке сетевого напряжения, т.е. один и тот же полуавтомат, например мой, на 135А, отлично варил 4мм у нас на работе, где было стабильное напряжение и очень тухло варил ту же 4-ку в гараже, на тех же режимах, где напряжение было хуже, т.е. поменьше и оно прыгало. Аппараты с токами 180А и выше, намного устойчивее к просадкам напряжения, но и цена их много выше. Полуавтоматы с токами в р-не 100А и ниже, я бы не советовал брать вообще, оптимально 150А-180А. Для сварки околобытового металла, вполне достаточно сварочная проволка 0.8мм, свариваемый металл 1-2мм, для 3-4мм желательна проволка 1.2мм.
Подающий аппарат проволки.
Чем больше роликов в аппарате, на старших моделях стоят до 4-х роликов, тем лучше. Но для бытового использования пойдет любое количество
Защитные газы.
Традиционно, принято использовать в полуавтомате углекислоту, CO2, черные балоны, однако технологии и жизнь на месте не стоит  Крайне рекомендую использовать сварочные смеси аргона и углекислоты, наиболее универсальная смесь, для сварки до 10мм, - 80% аргона и 20% углекислоты, редуктора на балон идут обычные, углекислотные, а вот балоны уже свои, аргоновые или смесевые, они серые. При использовании смеси увеличивается температура сварочной ванны, при этом происходит струйный перенос металла, вместо капельного на CO2, а значит в разы уменьшается брызгообразование. При сварке на смесях, звук шипящий, вместо прерывисто-щелкающего на углекислоте. Качество шва и его внешний вид намного лучше, проверено неоднократно, в том числе лаботаторными и натурными испытаниями на заводе (мы сосуды под давлением варим). Количесво брызг, при правильно подобранном режиме, меньше на 80-90%. Давление на выходе из редуктора, оптимально, 0.5Атм, но надо покрутить индивидуально под ваш аппарат, возможно и меньше, для снижения расхода. Еще ни один сварщик, поваривший на смесях, добровольно, не перешел назад на СО2. К тому же смесь дешевле чистой углекислоты, не намного, но есть, т.к. аргон, основной компонент смеси, дешевле СО2, в 3 раза. Крайне рекомендую!!! Идеальная смесь, для сварки тонкого, до 4-х мм, 95% Аргон, 3% углекислота и 2% кислород, тогда и шов идеален и брызг нет вообще. Но ибаца с этими составами, на газораздатках, никто не будет, по этому пользуют универсальный состав 80% Аr-20% СО2
Сварочная маска.
Есть масса вариантов, от тупо маски, за 300рэ, до пальцАтых масок хамелеонов за 8тыр. Советую искать маску с регулировкой срабатывания, весьма полезно, у всех разные глазки. Средняя стоимость в р-не 3тыра, в КЭМПе, например. А так же нуно побеспокоиться о рукавицах с длинными "голенищами" Можно варить и в простых перчатках за 10рэ, но оожженые руки хреново заживают.
Нюансы сварки.
По идее, полуавтомат варит в любом положении срочной рукоятки. Не стоит заблуждаться, что автомат сварить все и везде, по ржавчине варить не будет, это не газом варить  Место сварки должно быть обязательно зачищено от краски и ржи. Чем плотнее соприкасается металл, тем лучше.
При сварке разнородного металла, по толщине, следует начинать с более толстого металла, а потом уже переходить на тонкий.
Варить следует под 90гр к металлу, если наклоняем горелку в противоположную сторону от направления движения, т.е. проволка впереди руки, то мы больше прогреваем металл, полезно для толстого, если горелку наклонить в сторону движения, т.е. рука впереди проволки, то место сварки греется меньше и больше ложиться проволки на стык, полезно для сварки тонкого и в стык.
В общем вэлкам на грабли!!!...
к стати , полу-автаматы тоже есть инверторные (и они предподчтительнее ) , в принципе , все отличия как и у простых ММА - аппаратов .
Так и имеется в виду-подразумевается, как можно понять, именно инверторный полуавтомат
чет туплю наверное , но как можно не понять ,, инверторный полуавтомат ,, может погода на меня влияет так ...
а раз уж тема есть то как не спросить про свое - в общем : доканал меня мой линкольн (полуавтомат трансформаторный и совсем не инверторный и вообще...)- слабоват стал для меня , хочется чего-то поинверторнее и по сильнее , пока вариант такой рассматриваю как АИС 200п от элитеча , кто юзал - поделитесь пожалуста ( как работает , желательно в сравнении ) , но уж больно слюнки текут на что-нибудь с 4-мя роликами и режимом пульс , но фирмово-брендовые земноводное не разрешает ( може , конечно и договорюсь с ним ...) , а китайцы пока молчат по этому поводу ... может кому уже и попадалось че нибудь этакое 🤯
Оффлайн stenli
  • хммм
Вобщем всегда чесались руки научится варить а тут после покупки опять москвича и небольшого ДТП зачесались с большей силой
Вопрос кто чем варит и что посоветуете?
Хочу взять полуавтомат но немогу определится что взять из бюджетных и как варить медной проволкой с баллоном или специальной проволкой но без баллона?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Переварил своего Telwin Bimax 4.165 turbo. Проблем не было. Лучше варить с газом, во-первых лучше варится, во-вторых 5 кг омеднённной проволоки, стоит как 0.8 кг с флюсом.
21412 УЗАМ 1.5
Вбил в Поиск по форуму название твоей темы - "Сварочный аппарат кто чем пользуется"
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=Сварочный%20аппарат%20кто%20чем%20пользуется%20%20&web=0
Есть несколько тем, в которых поднимался подобный вопрос...
Ну никак народ не хочет Поиском пользоваться 😕
- поправил ссылку
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 23:12:29 от Paulson »
Оффлайн Айвар
Полуавтоматов в продаже валом от 10 000 р до безобразия а хвалить будут каждый свой кто к чему привык .Потому как многих устраивает то что у них есть а многих не хватает силы задавить жабу что бы купить что нибудь дорогое и достойное . А про специальную проволоку лучше забудь сразу ибо дерьмо несусветное да и швы не качественные.  Да и напоследок обрати внимание что инвертор в разы лучше трансформатора но и цена выше ,посмотри ресанту и не очень дорого и варит достойно . Мой SSVA - 180 стоит 29 т.р
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Gosha48211
Fubog 170 дешёвый и нормальный, с фоюсовой проволкой
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Phoenix
Еще добавлю что лучше взять по мощности как минимум на 160 ампер, если слабее брать то им только жестянку варить, аппараты по 4-7 тыс руб не советую брать, откровенный шлак, лично я остановил свой выбор на foxweld 185 ампер, по поводу газа считаю самый оптимальный вариант это углекислота, флюсовая проволка это все фигня
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
балон углекислоты стоит недорого.
без газа брыздет несусветно.
но придроноровиться и красивые шовчики при понимании процесса нетрудновыдать.
перепробовал всякое.
варил и какимто уезженным монстром у йожика и простенькими фоксвильдом и блювильдом и понавороченнее тэльвином(ныне какраз им варю - technomig 225 pulse)
был и какойто не менее навороченный в ю-повере(при мне его за три года дважды в ремонт отдавали)
 самая стабильная "подача" была у блювильда (на трех фазах сидел)
остальные нет-нет да чудили, что на 220, что на трех фазах...  особенно разозлил простенький фоксвильд - в один момент напрочь отказавшись уменьшить скорость подачи.
позже варил им же как ни в чем не бывало.
трехфазные мягче варят. те что на 220 здорово чувствуют падение напряжения.
походу это характерно для всех инверторов видимо.
а вообще если есть сноровка - приспособиться можно ко всему.
ну почти)))
Оффлайн BACKFIRE
К балону с углекислотой бери и редуктор углекислотный и никакой другой, ибо настраивается расход газа, а не давление.
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн stenli
  • хммм
Вобщем я так понял сварочникболее менее не меньше 11000р , маска не менее 1500р , перчатки баллон редуктор проволока и шланги еще около 5000к в итоге около 18-20000р вылезает
Для себя пока решил брать инверторный так как напряга в гаражах слабая скорее всего и брать именно с баллоном ну а дальше учится учится и еще раз учится
Оффлайн Compactparabolik
те аппараты что на 220В как правило при напряжении в сети ниже 190 вольт начинают срать а не варить что с гозом что без, а если и  проводка менее 2,5 мм2 и длинна её приличная то это будет мучение, сам пробовал в похожей ситуации, трёхфазные к этому менее критичные но тоже чувствуют, лучше брать с запасом по мощности, и в идеале не только под проволоку 0,8 но и под 1,0 мм иногда очень нужно бывает, у меня вышел набор
сварочник - 22000 руб,
баллон 10 литров - 4000 руб,
редуктор - 600-2000 руб,
перчатки - 200-600 руб,
шланги хомуты сопла 2000 руб.
Провод массы желательно сразу докупить длинный метров 5, и лично моё мнение что рукав с пистолетом сварочным должен быть разъёмным с аппаратом, а многие подешевле одно целое.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Лёня
Второй или третий год таким пользуюсь, к напряжения не очень чувствительный, есть правда косяк с механизмом подачи проволоки, но устраняемый. Варю порошковой, ибо сварочник требуется от случая к случаю, хотя последнее время варю много. Главное правильную проволоку покупать, Телвиновская варит очень даже сносно, брызгается малость только,но стоит дорого. Я себе полуавтоматом даже гаражные ворота сварил, но ещё раз этот трюк не повторю)))
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Gosha48211
такой же косяк
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Хочу предостеречь. Мои на работе от них отказались...
Глаза болят. Если целый день варить, к вечеру болят глаза. Это вот те, которые 1500-3000... Не успевают они "закрыться".
Самое лучшее, если умеешь варить, то простая "картонка" с темным стеклом. Она не плавится, и гарантированно защищает. Конечно у меня есть дешовый хамелеон, однако только на случай где-то, что то капнуть, не более. Если что-то посерьезней надо сварить- глаза дороже.
И еще, полуавтоматом варить вообще не так просто как кажется на первый взгляд... Но и не так сложно как на второй. Лучше всего ищи дядьку, который прям на месте покажет что к чему, сэкономишь оч много проволоки и газа. А также нервов и денег.  😀
Омар Хайям. Рубайят
