Автор Тема: Сзади тепло, впереди холодно.  (Прочитано 2906 раз)
Оффлайн Cлaвa
« : 16 Февраля 2012, 19:55:28 »
Добрый день, Столкнулся с такой непонятной ситуацией: что бы подул теплый воздух из панели нужно долго греть машину, но сзади ( где идет подвод воздуха к ногам задних пассажиров) дует горячий воздух, в то же время в ноги водителя дует холодный воздух.Может кто знает в чем причина. В теплое время года я бы  разобрался сам, но зимой не охота снимать отопитель. Заранее спасибо за советы
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
Re: Сзади тепло, впереди холодно.
« Ответ #1 : 16 Февраля 2012, 20:41:35 »
Надо с заслонками разбираться.Лучше снять печку конечно,но можно попробовать отрегулировать поток не рычажками на панели,а на корпусе,у ног пассажира.Открыть полностью подачу горячего(нижний рычаг) и пробовать изменять поток верхним,если получиться,то смазать тросики,проверить фиксацию их к печке,проверить крепление их к рычагам на панели и целостность последних.Если не поможет,снимать и разбирать
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 05:06:35 »
А в ноги переднего пассажира?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 09:54:06 »
не проверял, проверю отпишусь.
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 13:23:32 »
Дует одинаково. Такое ощущение , что в эти отверстие ( в ноги водителя и пассажира) дует с двух "сторон": с 1-ой тепло,со 2-ой холод.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 18:36:41 »
туплю походу 🤦‍♂️
в ногах переднего пассажира тепло или холодно?
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 18:49:21 »
туплю походу 🤦‍♂️
Дует прохладным воздухом, если руку поднести к окошку вплотную, то чувствуется- внутри как бы 2 потока воздуха:один холодный, второй теплый. Они смешиваются и получается холодный воздух. В тоже время в ноги задних пассажиров дует горячий воздух.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 21:46:48 »
теперь понято.
лень отвечать на одни и те же вопросы.
вместо этого рекомендую почитать вот эту тему
в особенности пройтись по ссылкам из этой темы
зы   ответ лежит на поверхности, просто надо делать
удачи 👋
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #8 : 23 Февраля 2012, 17:22:00 »
У меня такая же "беда". Даже хорошо прогретая машина на лобовое дует холодный воздух, в салон спереди и назад в ноги дует тёплый (сзади Ташкент), а вот на лобовуху и в ноги холодный. С утра иногда даже снежок летит в салон )))))
  • Святогор Белый Bender
Оффлайн dima77ddd
« Ответ #9 : 04 Марта 2012, 13:19:57 »
Точно такая проблема была и у меня, вчера разобрал частично печку из под капота, взял и проклеел паралоном все дыры, там видно где заводом было проклеено, результат-жара, сам обалдел, и главное на лобовуху теплом дует а не сквозняком.  Сам мучался всю зиму а работы на час всего. Так что удачи.
  • АЗЛК 21412, 1991, 1,5
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #10 : 31 Марта 2012, 21:13:15 »
Жаль весна )))). Осенью надо будет заняться этим....
Оффлайн Вадим Костерин
« Ответ #11 : 01 Апреля 2012, 11:52:44 »
Слав! была у меня такая песня.... нипричём заслонки и печка!!! у тебя идёт нормальный вохдух на больших оборотах? идёт! вообщем я себе поставил дополнительную электрическую помпочку от газели... в машине жара! только не греется сейчас! я даже на ней вёрст сто проехал, когда ремень порвался.... а так долго мучался....всё перебрал...
  • 1990, АЗЛК 2141, 412
