Автор Тема: Удаление шильдика  (Прочитано 3973 раз)
Удаление шильдика
« : 20 Февраля 2012, 18:51:04 »
Всем здраствуйте!Подскажите,как лучше всего удалить шильд с багажника,походу он приклеен на "момент"
Re: Удаление шильдика
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 11:40:38 »
в стоке двухсторонняя лента. просто аккуратно лезвием канцелярского ножа срезаем пластиковый шильд или руками отдираем без фанатизма, остатки удаляем уайт-спиритом он краску не разъедает, если пофиг, то 646 растворитель, ацетон наждачная бумага крупного помолУ)))
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 11:43:19 »
Под наклейкой просматривается шов клея момент 😁.Думаю вот нагреть феном хорошо и оторвать,а чем остатки клея удалить?видел в продаже средства для удаления старого клея,как они к краске?
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 11:47:05 »
значит колхоз пред. хозяина. я бы не рисковал, лучше феном тогда аккуратно.
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 11:49:20 »
Буду пробовать по теплу
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 14:55:45 »
Остатки клея (любого) на лакокарасочном покрытии прежде всего надо пробовать удалять заведомо неагрессивными составами.
Например WD-40. Краску эта жидкость не испортит.
Только спешить не надо. Напрыскал на клей, положил сверху тряпку смоченную WD и оставил на ночь.
Утром потер все это той-же тряпкой. Если все не отстало с первого раза - то вечером повторить.
Оттирал таким манером клей с панели приборов и ее крышки. Никаких следов не осталось.
« Ответ #6 : 21 Февраля 2012, 15:07:33 »
Спасибо Андрей!даже не знал про такое свойство вд-40.Наверное и перед тем как отдирать пробрызгать вдшкой
« Ответ #7 : 21 Февраля 2012, 15:26:49 »
Можно попробовать, но сомнительно. WD-40 содержит летучие масла вроде керосина. Они  хорошо проникают через пористые составы типа клея и частично его разжижают.  Попадая под клей они снижают его адгезию к краске.  Но под шильдик далеко просочится вряд ли смогут.
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 15:55:29 »
уайт спирит из той же серии))) Тормозуха тоже хорошо проникает, вот только ни в коем случае не надо лить её на лакокрасочное покрытие, вздувается на раз!
« Ответ #9 : 21 Февраля 2012, 19:59:09 »
Андрей! панель не попортило?
просто на крышке бардачка есть пятно. предположительно клей.
раздражает уже. известные способы не помогли, а пластик портить не хочестя.
как пластик пережил процедуру замачивания?
« Ответ #10 : 21 Февраля 2012, 20:22:58 »
Пластик остался без каких-либо следов. Только жирная она (WD-40). Смывается любым жидким мылом. Я мыл "фери".
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #11 : 02 Марта 2012, 19:49:30 »
у меня был двухсторонний скотч... потихоньку без фанатизма отодрал один уголок и потихоньку отклеил весь шильд.. остатки отмыл бензином/уайт спиритом - короче я так понял можно всем отмыть, главное наждачкой не оттирай)))) но я отдирал шильдик перед покраской, иначе на месте шильдика краска свежее чем на остальном кузове, хотя за "неделю, другую" цвет выгорит ))))
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #12 : 02 Марта 2012, 19:52:00 »
кстати надо попробовать, у меня на торпеде осталось пятно от липучки телефонодержателя старого типа, который клеился на панель... пятно небольшое но раздражает..чем только не пробовал но до конца не оттер... попробую ВДшку..
Спасибо за совет... не знал.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #13 : 18 Апреля 2012, 05:19:19 »
Самый безопасный способ отодрать шилдик - воспользоваться крупкой бечевкой. Делаешь по петле с каждой стороны, одеваешь на пальцы, заводишь под шилдик и возвратно-поступательными движениями отпиливаешь клей
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
