Автор Тема: Колесные диски и скорость  (Прочитано 12768 раз)
Re: Колесные диски и скорость
« Ответ #20 : 25 Февраля 2012, 08:45:46 »
... А что до перечисленных мной элементов?
это расходники.
они так и так умирают через положенное им время
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #21 : 25 Февраля 2012, 09:24:02 »
А вообще по идее поведение машины совсем не должно меняться в зависимости от скорости?
Есть такое слово - "резонанс". Есть такое понятие "частота вибрации".
Вот когда частота вибрации кривых колёс совпадёт (попадёт в резонанс) с частотой вибрации кузова, начнётся расколбас последнего. С разрушением естественно. Кузова в смысле.
Или некоторая вибрация при достижении определенных скоростей все-таки нормальное явление?
Вы меня без ножа режете 🤣
Ну конечно же нормальное!
Правда эта нормальность "достигается" некоторыми условиями. Кривыми дисками, кривой резиной, мёртвими подшипниками, мёртвыми шрусами к примеру. Можно много таких условий перечислить на самом деле. 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #22 : 25 Февраля 2012, 14:06:26 »
Понятно, видимо все-таки вибрации не должно быть вообще?..
это расходники.
Это понятно, но тут-то говорили, что придется через 2-3 месяца чинить подвеску заново... Вот я и спросил - что в подвеске больше всего от кривых дисков убивается. Про ступицу сказали, про шаровые сказали, что нет. Остаются аммортизаторы и наконечники рулевых тяг🤯
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 15:02:19 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #23 : 25 Февраля 2012, 15:17:34 »
амморты должны гасить все паразитные вибрации.
но не всегда они это могут.
слишком много факторов влияют на это.
« Ответ #24 : 25 Февраля 2012, 16:44:52 »
Если вибрация крупная, то-рулевая рейка, внешние-внутренние наконечники, сайленблоки стабилизатора, амортизатор.
Если вибрация мелкая, то-подшипник ступицы, тормозные механизмы (цилиндры), опора стойки, амортизатор.
Не стоит кататься на скоростях, на который появляется вибрация, это пагубно сказывается на управляемости... может кидануть на ровном месте.
« Ответ #25 : 25 Февраля 2012, 17:39:14 »
Вопрос про кривую штамповку сам по себе странный. Штамповка б/у не кривая продается от 300 до 500 р. ша шт. Причем не только родная москвичевская, но и например с ауди.
Естественно, что надо проверять ее на "кривоватость" перед установкой шин, а не после. Услуга по проверке стоит совсем недорого. Да можно и самому это проделать: Установить диск на заднюю ось. Поставить рядом самодельный индикатор в виде палки с гвоздем. Покрутить колесо.
Договориться с продавцом о такой "экспресс-проверке" не так уж и сложно.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #26 : 26 Февраля 2012, 00:39:34 »
Я вот теперь не могу понять, что есть вибрация. Потому что когда я задавал вопрос я думал что она есть, но послушав ответы понял, что вообще может и не все так плохо.
По крайней мере до того, чтобы можно было перепутать с криво прикрученным диском или чтобы кидануть могло - до этого далеко.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #27 : 26 Февраля 2012, 00:40:58 »
Два вопроса - услуга по проверке на шиномонтаже я так понимаю есть?
И второй вопрос - не понял ни фига про самодельный индикатор в виде палки с гвоздем.
Спасибо!!!
  • 214145 1999г.
« Ответ #28 : 26 Февраля 2012, 16:11:00 »
1) Я проверял на шиномонтаже. На обычном балансировочном стенде. Заодно выяснил, на что грешить за дисбаланс на железо или на резину.
2) Берем доску. Вбиваем в него гвоздь насквозь чтобы торчал.
Надеваем диск без колеса на заднюю ось. Кладем эту палку гвоздем вверх под диск так, чтобы кончик гвоздя был максимально близко к наружному ободу диска. Вращаем диск. Глядим глазами насколько он восьмерит горизонтально и гуляет по вертикали. Допустимые отклонения указаны в мануале:
Если есть подозрение на кривые ступицы или подшипник, то делаем все тоже самое, поставив метки на места максимального отклонения и перевернув диск на ступице на 180 гр.
По завершении операции удовлетворенно вытираем трудовой пот и заключаем: "Голь на выдумку хитра!"
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 16:16:33 от Андрей Иванов »
Оффлайн Beavis
« Ответ #29 : 26 Февраля 2012, 18:48:37 »
Вот мне интересно , для чего все эти палки , гвозди и т.п. ? Не проще-ли проверить диски в шиномонтаже?  Цена 20р. за диск!
« Ответ #30 : 26 Февраля 2012, 18:57:55 »
Можно и в шиномонтаже. Я проверял в шиномонтаже (и об этом честно написал).
Это смотря как и у кого приобретать б/у штамповку. Шиномонтажа может под рукой и не быть.
А брать кота в мешке иногда бывает накладно.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #31 : 26 Февраля 2012, 22:58:16 »
Буду переобуваться через пару месяцев и проверю заодно оба комплекта. Пока все равно быстро почти не езжу.
Тут кто-то говорил, что править диски нельзя. А разве штамповка от такого выправления на станке портится?
Стоит оно того?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 26 Февраля 2012, 23:09:07 »
Стоит оно того?
Это сложный вопрос. Править диски можно, и даже нужно. Но не всегда.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #33 : 26 Февраля 2012, 23:10:29 »
Стоит оно того?
Правили мне диски-штамповку, 350 руб. за штуку, пара штук точно были кривоваты, отдал прокатать все 5 в конце лета, ездил потом на них в провинцию и обратно, иногда под 160 - никаких проблем - вибраций, биений и прочего
И сейчас на них езжу - правда, выезжаю нечасто..
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #34 : 26 Февраля 2012, 23:33:17 »
То есть имеет смысл выправить диски и забыть о проблеме?)))
  • 214145 1999г.
« Ответ #35 : 26 Февраля 2012, 23:36:51 »
А вот на это уверенно не могу ответить - кто знает, что там у тебя с дисками и ещё где-нибудь, кроме дисков?
Сам решай
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #36 : 26 Февраля 2012, 23:43:26 »
Кроме дисков остальное вроде только отремонтировал. Писал об этом в первом посте.
А кто-то тут писал про правильное центрование диска на ступице - это как🤯
  • 214145 1999г.
« Ответ #37 : 26 Февраля 2012, 23:44:22 »
выкатать могут только обод, а если восьмерка вдоль диска, то только замена.
все шесть дисков катанные, на стеньде в шиномонтаже даже удивляются, говорят, что на новых тазах хуже диски(штамп), чем у меня на катанных.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #38 : 26 Февраля 2012, 23:55:44 »
Видимо решено - надыбаю 2 косаря и буду катать)))
P.S. А с чего диску быть кривым с "восьмеркой вдоль диска"? Это как я понимаю очень сильные повреждения должны быть🤯
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 00:00:00 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #39 : 26 Февраля 2012, 23:59:17 »
Да, попадалось - центровочные кольца какие-то ставить...
Я считаю, достаточно притянуть через один нормальными болтами, с правильным-неиспорченным конусом, и при условии нормальных-не разбитых отверстий в дисках - ничего дополнительного не надо
А другим - кому как хочется-нравится...
