Автор Тема: Что за ерунда такая с двс рено?  (Прочитано 10339 раз)
Оффлайн zahardcore
Re: Что за ерунда такая с двс рено?
« Ответ #20 : 14 Апреля 2012, 17:20:12 »
У меня тоже с реногором такая фигня...или датчик каккой-то не работает или хз...короче со стартера не заводится вообще(стартер 3 дня назад новый поставил),а с толкача с полтыка заводится и работает как часы...что делать не знаю,может кто что подскажет?
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 14 Апреля 2012, 17:22:45 »
напряжение падает так сильно, что на питание мозгам не хватает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #22 : 14 Апреля 2012, 18:31:39 »
Когда прикуриваешь тоже не заводится,хотя вольтметр который в салоне стоит показывает почти  на полную когда стартер крутит....может датчик какой-нибудь сдох?и диагностику у нас сделать не могу 😯 😯 😯
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн zahardcore
« Ответ #23 : 14 Апреля 2012, 18:33:16 »
и от чего может сильно падать напряжение? 😀 я просто не очень в этом понимаю 😀
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 14 Апреля 2012, 18:53:12 »
стартер садит - контакт херовый, вот и падает сильно.
датчик вряд ли - с толкача же махом заводится
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #25 : 14 Апреля 2012, 19:10:18 »
стартер 3 дня как новый поставил...и что самое хреновое-не могу сделать диагностику 😕
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн exterminator
« Ответ #26 : 14 Апреля 2012, 22:50:07 »
контакты проверяй.
Включии зажигание, попробуй кинуть + с акб на маленькую клемму с белым проводом настартере - должен завестись (это вместо замка зажигания). У друга так работает, а с замка нивкакую.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #27 : 14 Апреля 2012, 23:41:24 »
контакты проверяй.
я так понимаю на замке контакт отходит,верно?а то я месяц уже голову ломаю 😀утром попробую как ты говоришь и отпишусь
  • 214145,98г.в.,f3r
« Ответ #28 : 15 Апреля 2012, 00:00:08 »
может в проводке где-то косяк. Там силовой провод, идет от акб через мега силовой разъем в блок ЧЯ, из блока на замок ,с замкак в ЧЯ, из ЧЯ на стартер.
так вот тонкое место это "мега силовой разъем" который представляет из себя одну клемму на правой лапе движка, на котором работает вся машина. вход в ЧЯ (2 клеммы, на которых висит вся машина) и контактная группа замка, которая иногда выходит из строя.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #29 : 15 Апреля 2012, 00:15:59 »
я не понимаю в этом)))мне надо пальцем тыкать)))понял только про "мега силовой разъем" и про замок(кстати,какая проводина там на стартер идет?в схемах тоже не силен 😀)))что такое ЧЯ вообще не понял 😀и не судите строго,я не дебил,я просто в электрике не отдупляю 😁
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн Lagunovod53
« Ответ #30 : 15 Апреля 2012, 00:24:23 »
Ребята, может поможете мне с проблемой?
https://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=36996&page=2
  • Renault Laguna F3R722
Оффлайн dex
« Ответ #31 : 15 Апреля 2012, 00:42:48 »
имхо воздуха не хватает, вот и свечи черные и обороты не набирает. распредвал правильно выставили?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Lagunovod53
« Ответ #32 : 15 Апреля 2012, 00:58:29 »
Да вроде по меткам, теперь уже сомневаюсь, но думаю, если бы было смещение 1-2 зуба то двигатель должен работать все равно, если больше то не работал бы вообще т.к клапана погунуло бы. да и смущает чек, от грм то это не зависит. Завтра посмотрю еще раз метки.
« Ответ #33 : 15 Апреля 2012, 01:35:59 »
с замка черный провод.
ЧЯ это блок предохранителей
Lagunovod53, ну если свечи черные, то вариант только 2: либо их закидывает маслом, либо бензина много..
Если метки впорядке, то надо смотреть датчик температуры ОЖ и воздуха. Все ли на месте.
А вообще сименс заведется на одном ДПКВ, проверяли. Просто пуск будет дольше, может секунды 3-4 крутить прийдется. Так что начни с отключения всего. Чек говорит о проблеме с датчиком, дпдз, дад и какой-то еще (или только 2 датчика).
Оффлайн zahardcore
« Ответ #34 : 15 Апреля 2012, 12:14:54 »
контакты проверяй.
попробовал...не помогает,стартер крутит нормально,но не заводится...что делать вообще не знаю... 😕
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн Lagunovod53
« Ответ #35 : 15 Апреля 2012, 19:39:40 »
Ребята, спасибо за помощь, проблема действительно была в грм, 2 зуба мимо.
« Ответ #36 : 15 Апреля 2012, 22:29:52 »
снимай все разъемы со всех датчиков, оставь дпкв. Катушки и прочее не трож.
При наличии искры и мокрой свече (там где был снят провод со свечи) должен завестись.
Сколько вольт в сети при работе стартера?
Оффлайн zahardcore
« Ответ #37 : 17 Апреля 2012, 21:46:03 »
При работе стартера падает до 9-10 вольт(это с полной зарядкой)...когда стартер работает нет искры(с толкача с полоборота заводится и ровно работает),я так думаю это что-то с проводами которые на стартер идут...кстати,видел где-то на форуме схему подключения стартера через реле а найти не могу,не подкините ссылку кто знает? 😀
  • 214145,98г.в.,f3r
« Ответ #38 : 18 Апреля 2012, 00:02:15 »
сначала проверь клеммы на акб - у ф3р проводки косяк в плюсовой клемме есть, там сама клемма фиговая и болтиком крепится к пластинке.
схема простая, верхний и нижний контакт на реле это + с акб и втягивающее на стартере.
Левый и правый это + с акб и провод с замка.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #39 : 18 Апреля 2012, 08:32:46 »
там на схеме вроде бы 1 на ключь шел,1 на + акб,1 на массу и 1 на втягивающее 😀но попробую как ты говоришь 😀спс
  • 214145,98г.в.,f3r
