Автор Тема: Какую ТЖ лить, чтобы резинки в суппортах не портились?  (Прочитано 6007 раз)
Оффлайн phillips2141
более  чем уверен, что про этот тут говорено много раз, но поиск мне не помог(. так что, будьте добры. замучился резинки в суппортах менять, да и сами суппорта менял. не помогает.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
  • Карма: 250
Либо ДОТ4, либо переходи на пневмопривод.
хорошо, хоть плуг от трактора беларуса не посоветовали вместо тормозов)))
  • Карма: 250
А он и не подойдёт. От Кировца обычно спаренный ставят.
Спасибо, буду знать 😂 😂 😂
Оффлайн velikii177
  • 214145
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2bd/7ad/88ce8fc61d9ecebb-large.jpg
вот такую залил я.
Номер банки на 1л Bosch 1 987 479 002
Раньше была черепашка, РосДот 4. Мне показалось она негативно действует на резинки ГТЦ
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2bd/7ac/88ce8fc60f246d5d-large.jpg
почитал про эту  Bosh! высокая текучесть, высокая температура кипения это отлично,  но там ничо не написано про отношение ее к резинкам.
  На хохлячей хоть есть отметка о противорезинконабухателных присадках)
а вообще, не верю, что я один такой умный, что догадался найти хорошую тормозуху, чтобы резинки не кисли. Отзовитесь, люди!
У меня залита Elf freelab,на втором космиче Сastrol,нормально все,даже в -34 педаль не дубовая и сухо всё
а давно залито? а суппорта не клинит? колесики передние в поддомраченом виде свободно вращаются?
да года три уже,раз в год освежаю.Не клинит
Оффлайн speedway
недавно потек тормозной цилинлр на рабочей машине исудзу форвард я пришол в один из магазинов где обнаружились подходящие резинки оригинальные, дорогущие приобрёл я их а дядя-продавец грит: "а ты не будеш смазку для резинок брать"? я ему:"какую ещё нах смазку итак бабла выложил кучу"(не своего бабла, но цена была такая что жаба даже у меня заквакала). а он:"есть вот такая смазка для ремкомплектов тормозных цилиндров-не смажеш-хана им будет,стоит 300р." ну что там триста рэ купил докучи. Притащил в сервис отдал ремкомплект и смазку механику,а тот грыт что были у них случаи когда такие же резинки оригинальные отходили по полгода и снова на замену-ставились без этой волшебной смазки.а если помазать ею резинки то возможно меня ещё переживут.короче после ремонта сЪединоросихххххл я себе эту смазку мож пригодится куда. стоит она в районе 300 рублей.выглядит как тюбик зубной пасты-пробника(грам 50) на вид сама паста-прозрачный гель красного цвета.в челябинске приобретал в магазине йокогама на блюхера.    после ремонта была залита самая дешовская тормозуха(зелёная бутылка не помню как называется) за три месяца пока ничё не случилось.
Не материмся!!!
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 20:29:37 от speedway »
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн ForSashka41
speedway глянь на досуге как правильно называется эта смазка и кто производитель, а то у меня поршни ржавеют, менять передние цилиндры надоело
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 22:01:35 от ForSashka41 »
Оффлайн speedway
маленький тюбик а-ля "парадонтакс" ни слова на русском и английском языках всё в япона-яроглифах читать их не умею поэтому название не скажу. зайди в магаз япона-грузовых запчастей и спроси смазку для ремкомплектов тормозных цилиндров.
Оффлайн speedway
позырил на тюбик внимательнее написано на англицком: genuine seiken(так понимаю фирма) и rubber grease, в начале иероглифоф написано CF300
rubber grease - резиновая смазка. и всё?
есть грустная мысль. под видом этих смазок впаривают высоконанотехнологичную силиконовую смазку.
Силиконовая смазка Seiken CF300  😁
https://japan-autoparts.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132:cf300&catid=11&Itemid=144
В Инете продаётся по 150-180 рупий
Оффлайн mangyst
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51197.0.html
После заливки данной тж пока все в норме.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 23:47:47 от mangyst »
214100 ваз1.6
Была тема про передние тормозные диски, в результате человек взял и поставил себе ATE (и я по его примеру 😀 но ещё не ставил)
Так вот, ATE вообще по тормозным системам, судя по информации, "среди первых" - может, их жидкость использовать? Вряд ли она будет агрессивной по отношению к какой-либо резине, а если что-то с резиной будет "не так" - значит, скорее всего, дело в резине (её составе), а не в жидкости
https://www.madburg.ru/goods.php?id=453
Тормозная жидкость ATE Dot 4 для Mazda 2, 3, 5, 6, CX-7 (1 литр)
 В связи с отсутствием оригинальной тормозной жидкости Mazda, данная тормозная жидкость от производителя тормозных суппортов и колодок, используемых Mazda, может считаться рекомендованной для использования. Более того именно эта жидкость залита в тормозную систему автомобиля на заводе.
«ATE», имея более чем полувековой опыт работы, разработала тормозную жидкость «ATE Super DOT-4», изготовленную на базе этиленгликоля. Эта жидкость кипит при температуре 260 градусов С и по своим параметрам превосходит требования американских норм FMVSS, 116 класса качества DOT-5, международных стандартов SAE J 1703 и 130 4925. Ее можно менять раз в два года, Даже при самых неблагоприятных условиях, набрав за два года максимум влаги, жидкость «ATE» закипает только при температуре 160 градусов С. Эта жидкость совместима со всеми тормозными жидкостями, выпускаемыми для автомобилей, не вступает в химическую реакцию с деталями тормозной системы. И это не случайный успех. Именно фирма «ATE Bremsen» разработала в 30-е годы гидравлические системы тормозов.
Для промывки и смены жидкости требуется около 1л.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 09:24:41 от Paulson »
