Автор Тема: ГТЦ Лукас-Проблема???  (Прочитано 6059 раз)
Оффлайн leadpopov
« : 27 Февраля 2012, 09:03:13 »
Здравствуйте, случилась такая проблема, стала проваливаться тормозная педаль в пол с первого нажатия на тормоз, со второго нормально, вся тормозная жидкость в норме (уровень), ВУ внешне сухой, куда копать?
  • 214145 f3r . 1998г.в .
Имею разные авто, но люблю только Москвич и только c  f3r!)))
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: ГТЦ Лукас-Проблема???
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 14:07:43 »
скорей всего где то воздух. Загони машину на яму и внимательно осмотри все тормозные механизмы, трубки, шланги. Обрати внимание на колдун, он часто подтекает.
У тебя в системе воздух и поэтому 1йм прокачиванием ты его сгоняешь, сжимаешь и на 2ой раз педаль уже туже, т.к. жидкость вытесняет воздух.
Как вариант, надо прокачать все 4 колеса. Начиная от дальнего к ГТЦ. Т.е. заднее левое, з.п, п.п, п.л.
Но если где то травит, то это временный выход. Надо устранить подсос воздуха, обязательно
Оффлайн leadpopov
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 16:08:22 »
Тормоза прокачивали 1 мес  назад, кстати тормоза были тугие, жидкость нигде не уходит,в бочке уровень, все сухо! Вот поэтому и думаю, что это может сам ГТЦ? Визуально он сухой.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 16:54:08 »
может и ГТЦ, внутрь, в вакуум перепускает
Оффлайн FIILL
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 17:10:22 »
Тормозная жидкость какая? Есть мнение что от российской ТЖ резинки лукаса разъедаются и он начинает перепускать между камерами
Оффлайн leadpopov
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 17:17:36 »
dot4 черепашка
Оффлайн FIILL
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 19:43:23 »
Я такую же залил, заменив фирмовый Эльф. Тоже педаль стала проваливаться, но тормозит более менее адекватно. просто раньше надо было чуть чуть нажать на тормоз и тормозил, теперь для такого же торможения требуется нажать педаль более чем на половину. Может еще не весь воздух выпустил, так как менял колдун, но прокачивал уже дважды. Жидкость не уходит.
Оффлайн leadpopov
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 21:38:52 »
Наверно придется менять ГТЦ и вакумник целиком? А какую жидкость залить ?
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 11:39:12 »
Самый простой вариант! 🤦‍♂️ А потом затроит двигатель его тоже можно поменять 😁 Когда тормоз держишь педаль проваливается?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн leadpopov
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 13:54:50 »
Да педаль проваливается на 1-2 м нажатии на тормоз дальше нормально!
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 14:00:54 »
1-2см?возможно дело в колдуне
Оффлайн leadpopov
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 14:06:05 »
Нет!!! Нажимаем 1-й раз на педаль- машина тормозит, но не на юза, нажимаем 2-ой раз,тормозит и с 3 его берет на юза!
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 15:10:52 »
Прокачайте систему и приведите в рабочее положение сигнальное устройство,дальше видно будет
Оффлайн leadpopov
« Ответ #13 : 28 Февраля 2012, 16:46:47 »
Спасибо, но сигнальное устройство работает нормально (лампа не светит), тормоза прокачивали 1 мес. назад, Возможно, что пришла смерть самому ГТЦ lucas, перепускает внутри себя? Но сам ВУ сухой внешне, Тормоза с момента покупки не нравились- были тугие, потом заменили жидкость, прокачали, стали помягче! И вот спустя 1 месяц, педаль стала плавно проваливаться! Сколько было реногоров, это первый с таким траблом, как правило, если где-то жижа уходит, то она пропадает из бочка, соответственно потом и педаль проваливается и тормоза пропадают! А тут все по уровню, но педаль проваливается!
« Ответ #14 : 28 Февраля 2012, 17:20:34 »
Может где-то всасывает воздух,рабочие цилиндры,особенно колдун.Проверьте регулировку колдуна,может он вообще закис,что вызывает большой ход педали.
Оффлайн leadpopov
« Ответ #15 : 28 Февраля 2012, 19:35:22 »
Спасибо за совет!Но вся система герметична!!!!!!!!!!!!!! Было 4 реногора, текли и цилиндры и колдуны и лопались шланги, это все приводит, как минимум к сильной потери жидкости, и провалу педали. Тут жидкость в норме! Педаль плавно уходит в пол, а машина тормозит! Поставлю вопрос так: У кого умерал ГТЦ ЛУКАС🤯?
« Ответ #16 : 28 Февраля 2012, 21:02:50 »
Попытаюсь еще раз спросить.На работающем двигателе накачиваешь тормоза и держишь.Педаль проваливается?(медленно).
  • азлк 94г. 1.7л
« Ответ #17 : 28 Февраля 2012, 21:05:01 »
... Педаль плавно уходит в пол, а машина тормозит! ...
медленно перепускают манжеты в гтц.
если ответишь на вопрос
будет проще
Оффлайн leadpopov
« Ответ #18 : 28 Февраля 2012, 21:51:06 »
Педаль не проваливается, когда накачаешь на работающем двигателе,  а в процессе езды может (к примеру, на светофоре проваливаться)
Оффлайн leadpopov
« Ответ #19 : 28 Февраля 2012, 21:58:18 »
Вот сейчас  машина стояла день - сел в машину завел, нажимаю тормоз он медленно проваливается, жму еще раз проваливается, но не до конца, и жму 3 -й раз педаль стала, как и должна быть!))))
