Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255299 раз)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1380 : 26 Июня 2011, 08:46:08 »
   метка шкива КВ совпадает на 1 и 4м ВМТ(даже отверткой можно убедиться пихая ее в цилиндр сняв свечу).  для не особо тебе нужной ТОЧНОЙ настройки, можешь снять шкив КВ и нацарапать метку для 2 и 3 цилиндра(прямо напротив заводской - диаметрально противоположно), но старые мотористы обычно даже не смотрят на метки и регулируют по положению кулачков ГРМ. вот сжато - как-то так.
   нахрен ему бегунок??!!?? вы еще мантры петь предложите, чтоб цилиндры не разбежались и клапана не повылетали 😀)))))))))))))))))))))
   никола, так клапанов там оказывается много? номера клапанов люди познают при их загибе, притирке...но при регулировке их ТЗ, мы крестьяне пользуемся номерами цилиндров(благо их считать хватает пальцев одной руки) и понятиями почти церковными - ВПУСКНОЙ и ВЫПУСКНОЙ 🤪
   кстати, клапана можно регулировать и не в вмт поршня. просто когда кулачек внизу, значит клапан закрыт и смело лезьте мерять тепловой зазор.главное чтобы не забыть какой-нибудь отрегулировать при таком подходе
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 09:07:14 от CEMEH1 »
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1381 : 26 Июня 2011, 09:51:06 »
нестабильно работает 4 цилиндр, вот думаю завтра залезть попробовать клапана отрегулировать. Сам еще не регулировал ни разу, потому вопрос., глуповатый, но чтобы быть уверенным:
по книжке написано что поворачивать надо
"Угол поворота коленчатого вала,°
1--------0
3--------180
4--------360
2--------540"
4 цилиндр - поворот на 360 градусов, то есть тупо выставить чтобы риска совпала, как при регулировке первого цилиндра?
Мотор-то какой?
Если ВАЗ - по кулачкам трудновато ориентироваться.
Да и метка на РВ у них соответствует IV цилиндру, т.е. чтобы начать регулировку с первого, нельзя совмещать метки РВ.
А по бегунку - метод универсальный для всех карбовых моторов.
И это проще, чем можешь снять шкив КВ и нацарапать метку для 2 и 3 цилиндра.
Я посоветовал наиболее простой метод для новичков,
и без снятия шкивов и свечей...
ИМХО.
Неуважение к участникам форума
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 10:01:30 от алекsей »
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1382 : 26 Июня 2011, 10:03:52 »
никакого неуважения! я сам новичек, и делаю тачку чисто интуитивно. вот когда меня научили по книге делать мотор, то я начал париться и забил. т.к. постоянно что-то ломалось или работало с нареканиями.
не имея докторских степеней надо как можно проще и нанотехнологичней подходить к ремонту-где соплей подмазать и закрутить на 8 кг вместо 6 и т.д. 🍺
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1383 : 26 Июня 2011, 11:58:38 »
Семен, еще раз повторюсь для ТЕБЯ - описал все это на примере ВАЗа, и если на узаме все по другому то дико извиняюсь
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1384 : 26 Июня 2011, 16:10:21 »
про пример для ваза все всё поняли. нет повода для недовольства. 😍
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1385 : 27 Июня 2011, 08:17:33 »
Что-то запугали вы меня, ребята, давлением. У меня ещё электрический манометр от трактора с датчиком завалялись. Всё это стояло у меня на 2140 раньше. Так вот захотелось иметь и лампочку и манометр для контроля давления масла.
______
Раньше были времена,
А теперь мгновения.
Раньше поднимался ...,
А теперь давление!   😆🤩 😁
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1386 : 27 Июня 2011, 09:43:05 »
да, можно еще электронный манометр замандрячить. зарограммировать пик чтоб он все показывал и при падении давления близко к критическому пищал и орал матерную брань. вот прикол: едешь с кем-нить на машине, а та вдруг как начнет тебя в три шеи чехвостить 😀)))) все напугаются....и ты напугаешься-че это с маслом случилось?! 😀)))
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1387 : 27 Июня 2011, 09:59:50 »
Пусть и пассажиру достанется!
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1388 : 27 Июня 2011, 12:02:30 »
выяснили что в 4 цилиндре клапан прогорел, компрессии там почти нет, оттого кстати движок и подергивался
Кто нибудь может помочь заменить клапан? Всю работу готов делать сам, но опытный советчик в таком деле очень пригодился бы
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 12:05:04 от ermolai »
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1389 : 27 Июня 2011, 12:07:14 »
Это точно.
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1390 : 27 Июня 2011, 12:07:52 »
Граждане, помогите парню, а?!
Оффлайн Александр5527
Re: Красноярск
« Ответ #1391 : 27 Июня 2011, 17:36:20 »
Хе, а у меня сёдня руль на ходу отвалился нахрен)))) 😎 🥁 🤦‍♂️
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1392 : 27 Июня 2011, 19:08:48 »
поставь от велосипеда руль 😀)))))))
еще ни от одного москвича велосипедный руль не отваливался  😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 19:14:23 от CEMEH1 »
Оффлайн GIGes210
Re: Красноярск
« Ответ #1393 : 27 Июня 2011, 20:27:55 »
В этом деле я пока тоже только новичек. Так что помочь ничем не могу. а ты каким образом выяснил про компрессию, ато в автосервисах об москвичи не мараются
Кстати, а че у тебя там с коробкой? так полуось правая и торчит?
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1394 : 28 Июня 2011, 03:01:58 »
бошку снять и посмотреть. при сильном прогаре посадочного места под клапан-тащить в сервис на сварку. потом клапана притирать...заодно и коллектор подгонишь
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #1395 : 28 Июня 2011, 04:11:12 »
а ты где находишься🤯 вот ася 432175777 напиши, как интерес поковырять проснется
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1396 : 28 Июня 2011, 10:09:58 »
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1397 : 28 Июня 2011, 18:41:48 »
Седло клапана видать заварить собрались.
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1398 : 28 Июня 2011, 18:43:58 »
Точно! А можно клапан к седлу приварить, чтоб не прогарал больше  😆  😆 😆
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1399 : 28 Июня 2011, 18:47:48 »
Раз пошла такая пьянка, тогда варим поршня к гильзам чё-бы масло не жрал, и бенз экономичнее расходовал.
