Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255297 раз)
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1420 : 04 Июля 2011, 19:44:52 »
на узаме изза этой беды втулят голову аллюминиевыми или медными втулками и все будет окей, голову найти на 1.7 очень сложно, на полторашки пожалуйста их дофига
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1421 : 05 Июля 2011, 07:37:45 »
Да дофига делов, хана пришла четырем впускным клапанам, седлам (возможно и направляющим). так что думаю дешевле будет взять новую чем все это втулить точить менять. Где еще башку можно поузнавать?
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1422 : 05 Июля 2011, 14:14:55 »
Здесь на форуме есть человек который высылает запчасти из Москвы, закажи у него и не майся, через неделю прийдет.
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1423 : 05 Июля 2011, 16:35:57 »
Долго ждать конечно, но на крайний случай можно. Как найти человека этого?
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1424 : 05 Июля 2011, 18:11:43 »
Очень долго.
У этого человека какие-то проблемы, семейные вроде...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10013.msg834618.html#msg834618
Прочитай до конца.
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1425 : 05 Июля 2011, 19:55:09 »
Ну у меня все сложилось, я коробку заказывал, все быстро, через неделю пришла. Дело было на прошлой неделе.
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1426 : 06 Июля 2011, 05:08:06 »
Во сколько обошлась?
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1427 : 06 Июля 2011, 07:45:03 »
почти 5000, еще не ставил, заказывал без колокола, но с колоколом так же где то будет. Коробки естественно ремонтная, но вроде "коробейником" деланная. Я пытался у "коробейника" (Виталий вроде его зовут) на прямую купить но он не занимается отправкой, по этому через Ярослава заказал. Посмотрим как ходить будет.
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #1428 : 09 Июля 2011, 00:20:14 »
мужики, возник вопрос...глупый,но все-же... По вашему мнению, на какой скорости лучше проходить неровные участки дороги ( не в смысле выбоины в асфальте, но земельные,например). Просто, сколько "спецов", столько и мнений. Кто-то говорит, что на пониженных лучше, кто-то, что на повышенных... Мой стиль езды по таким дорогам-медленный( в пределах 30 км/ч)... И все-же чем выше скорость, тем меньше кочек или же стоит дать подвеске "обработать" каждую ямку? Как для подвесочки лучше?
                 Заранее спасибо. 😀
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1429 : 09 Июля 2011, 07:35:20 »
   для подвесочки лучше как можно медленее в зависимости от глубины ямок и их количества. при увеличении скорости возникает момент, когда кузов начинает "резонировать". выше скорость(100-300 км/ч)-машина по инерции пролетает ямы теряя управляемость.
   чем ниже скорость, тем меньше усилие приложеное к амортизатору. большие усилия больше ломают. когда едешь медленно, то усилие (к примеру на сжатие амма) меньше и действие силы той же амплитуды растянуто во времни. кроме того, часть усилия перераспределяется на остальные 3 колеса(при воздействии единственной кочки на 1 колесо - для упрощения) и в машине сидя ты ощущаешь ласковые волны теплого моря, и подвеска не испытывает больших ударов(также детали, куда подвеска прикреплена).
   главное-стараться выбрать максимально возможную скорость так, чтобы небыло ударов. а больше скорость-меньше ям - это юмор.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 07:38:53 от CEMEH1 »
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1430 : 09 Июля 2011, 20:04:36 »
По вашему мнению, на какой скорости лучше проходить неровные участки дороги ( не в смысле выбоины в асфальте, но земельные,например)...
40 км\ч если нет сильных кочек или ям, когда подвеска работает нормально машина идет ровно, отрабатывая все неровности дороги, вибрации и ударов нет. Ездил на разных машинах как на отечественных так и на импортных этот принцип работает, знакомые ездят так же. При большей скорости может сильный удар (на более глубокой ямке, кочке). При меньших скоростях трясет сильнее. Но нельзя забывать, что дороги разные, следите за машиной  🤔
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #1431 : 10 Июля 2011, 19:33:08 »
благодарю.
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #1432 : 12 Июля 2011, 00:55:04 »
блин, мужики, прошу прощения за нескромность... Можете сказать, мол, могла бы и в книжке почитать...но(т.к. читать я не умею) вопрос к владельцам шахомоторов: при каких оборотах вы эксплуатируете свои моторы? Я,вот,например, 2500-3000 об. Мне сказали,что это-фигово,этому мотору надо больше... Подскажите,пожалуйста,если не трудно... Поймите меня правильно( я знаю,что баба за рулем...(сама их не люблю))...Я понимаю,что после 3-х лет эксплуатации-это глупые воросы... Но все же...? Может, я ездить не умею?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 00:58:32 от Kate »
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1433 : 12 Июля 2011, 03:33:33 »
Ну вообще-то шохомотор оборотистый по сравнению с УФОЙ. Так что ему можно подкидывать. Особенно при постоянной езде в городе. Чтоб свечки чистились.
Если свечи чистые (при всех остальных исправностях) то значит режим езды нормальный.
Все это сугубо ИМХО. Сам заимел шохомотор недавно, но раньше мне так отец говорил, когда у нас был и москвич 412 и шоха.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1434 : 12 Июля 2011, 05:34:37 »
Насколько знаю, 2500-3000 об/мин для этого мотора это не мало. Все ведь зависит от нагрузки (в гору-не в гору, с пассажирами-без..) В разгон его можно смело раскручивать до 4тыс., ездить при 3тыс., что для УЗАМа уже многовато.
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #1435 : 12 Июля 2011, 12:50:29 »
спасибо. Все ясно )
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1436 : 12 Июля 2011, 16:31:42 »
Не,ну без хвастовства,иногда,чтобы дать прос...нуться,я двигатель выкручиваю и до 5-5,5 тысяч...На ровном прямом участке в "одну каску" и под хорошую музыку...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1437 : 12 Июля 2011, 19:17:02 »
колупаю карб, дергается. уже зажигание под подозрением, на озон факе вопрос подобный задан, никто не сталкивался хотябы где подобное описано как устранить?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1438 : 12 Июля 2011, 22:26:25 »
Про озон не знаю, а движку до 5,5 кручу постоянно, правда жрёт 14 на сотню по городу.
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1439 : 13 Июля 2011, 03:22:45 »
Ну да,есть такое...
