Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255296 раз)
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1440 : 15 Июля 2011, 15:05:45 »
Не у кого случаем задняя левая дверь не залежалась за разумное вознагрождение?
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1441 : 17 Июля 2011, 20:31:31 »
Колпаки родные мож кому нужны, с креплениями, немного потертые. Отдам за так.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1442 : 19 Июля 2011, 22:02:16 »
где взять амортизаторы хорошие на перед? и насколько геморно менять все эти дела? там же еще упорные подшипники менять вроде?!
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1443 : 20 Июля 2011, 05:10:49 »
https://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B67089E2
Менять не геморно
Подшипники при необходимости
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1444 : 20 Июля 2011, 13:43:01 »
Черные на кастрюли? Я бы взял.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Александр5527
Re: Красноярск
« Ответ #1445 : 20 Июля 2011, 14:22:53 »
Помогите ребята)) Менял рейку, после чего возникла проблема-едеш и как будто колесо кривое, его волокёт в разные стороны, схождение сделал, стало меньше но всёравно не прекратилось. В чём может быть беда? и главное чем быстрее едеш тем меньше заметно,а когда тихо как будто колесо сдуло 🤯
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1446 : 20 Июля 2011, 17:19:40 »
Стойки есть передние: каяба откатался на них около месяца, цена вопроса 2,5р. подшипники тоже есть, и пружины Фобос комфорт.(передок полностью перебрал, всё есть)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 17:26:42 от DimDimyich »
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1447 : 20 Июля 2011, 17:24:35 »
Тяги рулевые в каком состоянии, шаровые, резинки в подвески?
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1448 : 20 Июля 2011, 17:42:26 »
8-953-593-46-86
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1449 : 20 Июля 2011, 17:44:34 »
На субару перешел  😁
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1450 : 20 Июля 2011, 17:49:59 »
Точно 😎
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1451 : 20 Июля 2011, 18:00:41 »
Тоже к зиме мутить буду, ты контрактное все брал?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1452 : 20 Июля 2011, 18:02:04 »
Да и стойки девятошные.
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1453 : 20 Июля 2011, 18:04:03 »
Стойки Субару пришлось в сборе брать, не хотят по отдельности продовать.
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1454 : 20 Июля 2011, 18:05:14 »
Вот это вот меня и интересовало. Сколько за "всборе" отдал?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1455 : 20 Июля 2011, 18:07:12 »
7-8 вроде, точно не скажу
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1456 : 20 Июля 2011, 18:10:30 »
Так то лучше наверное заказать новые необходимые железячки, по деньгам где-то так же.
А девятошные к нам по размерам в сапог залазят разве? И чего там с ходом подвески получилось? Да и вообще "приход" какой?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1457 : 20 Июля 2011, 18:26:27 »
Новое немного дороже выходит, надо разборки субаровские обзванивать, может где по отдельности продадут, Девятошные подходят как родные и обтачивать ни чего не надо, в субаровские опорники встают только гайку надо поискать, что-бы затянуть их ( от нашей каябы подходят). По ощущениям... в салоне оказывается много чего громыхает, раньше не слышно было из-за родной подвески. Раньше например когда от рынка на гайдошовке отъезжал, при выезде с грунтовки на асфальт в сторону школы милиции , было ощущение как будто кто-то серпом машет над одним местом, то сейчас на кузов практически ни чего не передаётся, всё проглатывает подвеска, Стал задумываться где торпеду от жопеля достать.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 20:21:42 от DimDimyich »
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1458 : 20 Июля 2011, 18:48:28 »
А я себе от мазды 626 из питера заказал. От жопеля надо где нить на форумах ихних искать. Я так от мазды нашел. Главное чтоб не сорвалась сделочка.
Так все таки ход подвески сейчас как у тебя, по сравнению со стоком?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1459 : 20 Июля 2011, 18:55:55 »
Ход штока девятошной стойки меньше чем наш, Знакомый себе сапог под 10 стойку резал, говорит мой вариант ему больше понравился правда 10- масло, 09- газо-масло.
