Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255295 раз)
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1460 : 20 Июля 2011, 18:56:21 »
новое около 9т. плюс стойки( sachs 3600)
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1461 : 20 Июля 2011, 18:58:15 »
Сколько за торпеду от мазды просят вместе с доставкой?
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1462 : 20 Июля 2011, 19:04:59 »
По разному, я за 1500 договорился +доставка, ну где-то тыща выйдет, короче достаточно бюджетно. Ну а так и 3 и 5 и всяко разно. Главное чтоб человек там не передумал чего нибудь, он там ее снимает сейчас.
По поводу стоек опять, там девятошные получается в опорнный подшипник размер в размер входит? Я пилить не хочу родной сапог совсем как-то. Вариант с девятошными интересен.
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1463 : 20 Июля 2011, 19:13:50 »
Да, всё нормально подходит.
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1464 : 20 Июля 2011, 19:19:12 »
Ну и на последок чего с просветом стало, выше/ниже, сколько примерно от арки до колеса?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1465 : 20 Июля 2011, 19:24:29 »
На нашей каябе и новыми фобосами больше на джип смахивал, резина 195\65\15 растояние от колеса до крыла было сантимов 15. сейчас помоему в самый раз, выше чем у Галаева.
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1466 : 20 Июля 2011, 19:38:43 »
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1467 : 20 Июля 2011, 19:45:19 »
Пыльник как то вроде не очень к стойке прилегает или кажется?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1468 : 20 Июля 2011, 19:52:36 »
Пыльник к стойке не прижимается, держится только на штоке не как родной москвичёвский. Субаровский не понравился(Пластмассовый) поставил этот, он за одно с отбойником:
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1469 : 20 Июля 2011, 19:55:54 »
Это от кого?
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1470 : 20 Июля 2011, 19:57:52 »
Вроде от таза , не знаю, знакомый посоветывал.
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1471 : 20 Июля 2011, 19:58:47 »
Если надо, спрошу куда такой пихают.
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1472 : 20 Июля 2011, 20:01:17 »
Ну было бы интересно, надо конечно поколхозить, чтоб пыль все таки не попадала, ам так долго может не протянуть.
Оффлайн DimDimyich
Re: Красноярск
« Ответ #1473 : 20 Июля 2011, 20:02:33 »
На Субариках так с завода идёт, вроде не жалуются.
Оффлайн Александр5527
Re: Красноярск
« Ответ #1474 : 20 Июля 2011, 22:09:01 »
Тяги рулевые в каком состоянии, шаровые, резинки в подвески?
Всё новое
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн xsynx
Re: Красноярск
« Ответ #1475 : 21 Июля 2011, 09:20:52 »
Привет москвичеводы. Решил с вами поделиться плохим отзывом о одном из сервисов по москвичам. Данный сервис находится на глинки там ещё стоянка грузовиком там ещё строй материалы продают прям впритык к сервису. Заехал значит поменять колпачки и колечки маслосъемные, шлифануть голову и поменять прокладку между блоком и головой(основнавя причина по которой я заезжал туда, т.к. давило масло). Отдал 3800. В итоге забрав машину ремонтник сказал дай просраться чтоб не дымила. Ну поехал и дал хорошенько мосичу просраться, дымит всё равно. До приезда в сервис машина не дымила. К этому дыму добавилось то что машина стала глохнуть постоянно. Клапана не отстроили (хотя должны были). Вообщем приехав к ним обратно они послали на 3 буквы. И исправлять то что натворили не хотят. Съездив к знающему человеку по москвичам он сказал что так дымить не должно и если бы залегли кольца то упала бы компресия. В сервисе сказали что типо залегли кольца (отсюда появилось бы падение компрессии) но компрессия осталась такой какой и была до момента заезда в сервис. К тому же ещё машина перестала заводиться на горячую (только с подсосом и при нажатой педали в пол). Вывод зажигание не отстроили, клапана тоже, дымит как паровоз, ремонтировать свои косяки отказались.  Так что решайте сами ездить туда или нет. Самый фиговый сервис из всех что я знаю.
P.S. советую сервис который находится где газовая заправка съезд с глинки по дороге в сосняк. Делают нормально и не дорого. Всегда там обслуживаюсь.
Оффлайн Cheetah_41
Re: Красноярск
« Ответ #1476 : 21 Июля 2011, 09:39:15 »
Раз "всегда там обслуживаюсь" - почему вдруг поехал в другой сервис для достаточно серьезного ремонта? И точно ли был ремонт и косяки или просто все написанное - банальная попытка оболгать конкурента"? Ой, не верю я что-то что вот так просто кто-то из хорошего и недорогого сервиса поедет чиниться в другой сервис...
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн xsynx
Re: Красноярск
« Ответ #1477 : 21 Июля 2011, 09:48:56 »
Ответ прост. Я на предыдущем москвиче с двиглом от шестёрки ремонтировался там. А щас у меня москвич с москвичевским двиглом. В том сервисе В котором обслуживался теперь делаю всё кроме мотора, т.к. человек с москвичовскими двиглами не дружит. Поэтому поехал искать другие. Ремонт был. Масло давить перестало.
А про попытку как ты говоришь "Оболгать конкурента" лично для меня толку нету, в данный сервис я больше не поеду и друзьям посоветую, в любом случае -1 клиент у данных ремонтников.
А ехать или не ехать в данный сервис это только ваше мнение и отговаривать форумчан не собираюсь, у людей свои головы есть.
Оффлайн xsynx
Re: Красноярск
« Ответ #1478 : 21 Июля 2011, 09:51:56 »
Помогите ребята)) Менял рейку, после чего возникла проблема-едеш и как будто колесо кривое, его волокёт в разные стороны, схождение сделал, стало меньше но всёравно не прекратилось. В чём может быть беда? и главное чем быстрее едеш тем меньше заметно,а когда тихо как будто колесо сдуло 🤯
Такая же ситуация была. Поставил всю новую переднюю подвеску, сделал развал. машину всё равно тоскало в сторону где был больший износ шины. поменял шины местами и всё норм стало.
Оффлайн vit84
Re: Красноярск
« Ответ #1479 : 21 Июля 2011, 17:43:32 »
А у нас где нибудь по f3r шарят?
  • 214145 голубой металлик
