Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255290 раз)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1620 : 08 Сентября 2011, 00:07:42 »
подшипник заколачивал(дико звучит) через оправки. на кулаке и ступице он сидит плотно. кстати брал у одного и того же продавца.
диск менять давно надо. кулак в норме.
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1621 : 08 Сентября 2011, 09:54:52 »
Не все подшипники (не всех производителей) легко переносят такую процедуру. Производитель предполагает ,что установка будет происходить в сервизе на спецоборудовании. Не учитывают русский минталитет !
Попробуй найти словакию LSA - они живучие но дороговатые - рублей 600-700 за штучку (есть мнение что это тот же СКФ). Если и этот сдохнет - значит всётаки ступица виновата.
Есть и ещё одна причина.
Подшипники такой конструкции ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ НЕДОЗАТЯГИВАНИЯ. Они свой рабочий зазор выбирают.
Ступичную гайку (гайку гранаты) надо затягивать с плечём равным чуть ли не длине лома.
Не помню в цифрах степень усилия.
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1622 : 08 Сентября 2011, 10:12:40 »
считал что виновата ступица-заменил. теперь очередь за диском
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 10:17:16 от CEMEH1 »
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1623 : 08 Сентября 2011, 10:14:47 »
заколачиваются подшипники аккуратно, без ментализма, с учетом их конструкции-оправками. затягиваются тоже не двумя пальчиками-пока на передаче мотор не начнет крутиться с колесом.возможно кривой диск - причина. колесо раскачивает машину и сам подшипник поперек движения и он разбалтывается. просто на диск какое колесо ни надену-оно "восьмерит" и суппорт поскрипывает при движении
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1624 : 08 Сентября 2011, 10:21:04 »
Разумеется кривой тормозной дик и колёсный тоже - убивают подшипники.
Но я ведь не телепат твои мысли читать. Ты такую инфу не давал.
При торможении - по горизонтали передок мотыляет ?
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1625 : 08 Сентября 2011, 10:33:59 »
Хотя если диск кривой - точно мотыляет.
Вот подшипник про который я говорил :
https://www.tuningavto24reg.ru/glavnaya/podveska/podshipniki/podshipnik-stupitsi-lsa-2141-peredn-slovakia.html
  • M214100
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1626 : 08 Сентября 2011, 12:02:41 »
Продам/отдам за символическую плату или обменяю радиатор печки. Иран. Медь. Немного потеет в одном месте где-то, для тех кто хочет запаять и пользовать. Выглядит как новый.
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1627 : 08 Сентября 2011, 15:46:22 »
Aleksei001
Я и мои друзья - по меди пользуемся услугами  : 89232810926 Радион. Дешево и качественно.
Иранцы делают классные радиаторы и применяют трубки валео (правда внешне не всегда красяво выглядят) и дорогие.
Может ,есть смысл восстановить ? Конечно если он тебе ещё нужен.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 16:24:04 от hohola »
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1628 : 08 Сентября 2011, 17:42:05 »
вот прикинем одно к другому: медь, люминь... толщина стенок трубок ай маленькая-длинна относительно толщины - огромная. между трубками пластинки тонкие и много их. тосол отдает тепло... думаю врут когда кричат что медный радиатор в разы лучше греет чем люминь. помытый радиатор греет лучше чем старый грязный, вот это базару ноль. недавно пацану поставил люминь на жучку вместо меди, смазал и почистил вентилятор; греть стала раз в 5 точно лучше. дело не только в меди или алюминии, там еще вентилятор, кран, заслонки разные... не парьтесь с поисками именно иранской меди-это больше понты чем тепло.забитый радиатор любой не греет а особенно когда вентилятор еле крутится, тогда в машине зимой как на мотоцикле 😀)))
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1629 : 08 Сентября 2011, 18:28:39 »
Aleksei001
Спасибо за телефон. Но он (радиатор) мне не нужен. Поэтому и избавляюсь, дело к зиме, мож кому пригодится, если на новый дэнег нэт...
Ну и это не являтся пропогандой именно иранских и именно медных радиаторов 🤦‍♂️
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1630 : 08 Сентября 2011, 18:42:27 »
CEMEH1
Так все знают что теплоотдача у аллюминия выше.
Медь хороша ремонтопригодностью и тем что дольше тепло держет чем аллюминий (но разумеется короче чем чугуняка).
Главное - боковые банки - однородные медные ,а не как у люминия пластмассовые - чем чревато - могу показать в картинках. (не ровнять с японскими радиаторами - есть отличия)
Он же сказал - почти новый ,откуда забитость ? (если только не на воде ездили)
Иран испокон веков живёт работой по меди + французские технологии = ок
Под маркой Валео как из Ирана так и из Турции поставляется на конвеер Рено.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 19:06:54 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1631 : 08 Сентября 2011, 19:10:31 »
 цитата ....а особенно когда вентилятор еле крутится, тогда в машине зимой как на мотоцикле
ответ - как раз зимой вентилятор то вообще нафиг.... застрели его !
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 19:12:11 от hohola »
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1632 : 08 Сентября 2011, 19:32:06 »
у меди теплопроводность выше. я не конкретно об этом радиаторе, а о том, что если у ван не греет печка-попробуйте привести в порядок старое, может и нет нужды покупать новое. раз уж о радиаторах речь пошла.
когда в холодную машину садишься зимой, вентилятор очень нужен: пока греешь мотор и в салоне нагревается заодно.
последнее время я смотрю мы тут вчетвером пишемся, особенно я с хохолой(может ударение неправильно сделал :angel😀
кто на москвичеводовские встречи ездит?
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1633 : 08 Сентября 2011, 19:35:05 »
Ты меня пугаеш.
Вентилятор , он же  кулер  – это охладитель. То , что стоит на основном радиаторе.
На  моторчике печки - крыльчатки – направляющие поток воздуха от радиатора  отопителя  в салон по воздуховоду.
А на счёт моего ника - не парься - это прикол - месть (добрая) одному моему знакомому!
Я коренной сибиряк.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 09:01:05 от hohola »
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1634 : 08 Сентября 2011, 19:45:24 »
в двух словах- чтобы было тепло и не слышно вентилятора печки делаем следующее:
1. полоскаем радиатор проточной водой в обоих направлениях. можно шланг от душа со снятой лейкой и водой на полную.моем внутри и снаружи;
2. разбираем мотор печки, вытаскиваем ротор(серединка) и чистим коллектор (по которому скользят щетки. щетки не точить!)
3. по капле трансмиссионки в подшипники, но чтоб не текло с них (трансмиссионка хороша летом т.к. не расползпется с мест трения а зимой хз, ведь она еще гуще будет 😉 )
4. все собираем и радуемся. вот, кратко и по сути.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 20:02:55 от CEMEH1 »
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1635 : 08 Сентября 2011, 19:51:47 »
Давай не будем словоблудить , пиши по существу.
Помогай людям советом (если он есть).
Не надо постить ради постов.
Да простит меня модератор !
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 09:02:49 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1636 : 08 Сентября 2011, 19:57:10 »
Ни че вы тему раздули радиаторную?  🤦‍♂️
Радиатор как радиатор, грел нормально, не забитый, просто я разжился родным не паяным. Этот не нужен. А греть будет любой если все нормально сделать.
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1637 : 08 Сентября 2011, 20:05:25 »
Да убивают люди несущие в свет откровенную ч..шь.
Которые не знают даже элементарного - нет на моторчике печки ВЕНТИЛЯТОРА ,только крыльчатки.
На конвеере Ваза нет в моторчике подшипников скольжения - только качения (скольжения - тюнинг сторонних производителей).....я пас , пусть пишет , что хочет.
Что касается твоего радиатора - поверь, я знаю все прелести иранских радиаторов.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 09:05:40 от hohola »
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1638 : 08 Сентября 2011, 20:08:14 »
да мы уже забыли про твой радиатор 😀))) вот еще немного флуда: кому надо светодиодную подсветку приборки? 3кусочка светодиодной ленты по 3 светодиода вместо 3х световодов внизу приборки. делается за 10 минут. уже 2 машины с такой подсветкой-всем нравится.
про подшипники: они без шариков, там металл трется по металлу. оттуда - скольжение. мне что, лезть каждый раз в гугл и искать что как называется? насчет световодов сразу говорю-это такие прозрачные пластмасски.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 20:13:39 от CEMEH1 »
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1639 : 08 Сентября 2011, 20:11:02 »
Решается :
Если глобально - замена на волгоприборку (понадобится электрический датчик на кпп от 2126).
Либо заменой накладки приборки + светодиоды вместо лампочек (желательно шоу-ми на 180 градусов)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 09:08:06 от hohola »
  • M214100
