Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255270 раз)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2000 : 08 Мая 2012, 21:56:04 »
White 76
Если  один диск - то "Начало"..."Триал" не стоит.
Если комплектом - то немцев либо Сакс , либо ЛЮК...и ни в коем случае Крафт(Турция)....из за выжимного выкинешь корзину через месяц.
Люк (там выжимной конусный SKF) 2500р есть на "777" контейнер 43
там же диск Начало - 400р.
Там же есть комплекты и комплектующие "Автотехник" , "NPA" и "Нобел" , но про них ничего сказать не могу - не пробовал.
И твоя реплика ..."Также стоит указывать полезные адреса, по которым можно купить что-то из запчастей дешево"....убери слова "полезные" и "дешево" - они не вписываются в твоё "ХОЧУ" 😕
И я полностью согласен с пользователем Voin72 по последнему его посту.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 22:51:36 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2001 : 08 Мая 2012, 23:35:50 »
а я сегодня наконец-то устроила своему коню небольшой тест драйв.  до шарыпово и обратно.  он превзошел мои ожидания.  правда, чуть пошутил(сгорели свечи), но после выяснения причины и замены свечей снова поехал.  да и я теперь по праву могу называться самым счастливым человеком полностью удовлетворенным жизнью.  😁
оу какие неприятности, вы видимо забыли что у вас есть софорумчанин в Шарыпово, надо было звонить и говорить, точнее кричать в трубку " БЛИН ПРИКИНЬ У МЕНЯ СВЕЧИ СДОХЛИ" мы бы тебя быстренько нашли свечки ввернули и дальше домой отпправили=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2002 : 08 Мая 2012, 23:37:04 »
ах да, простите пожалуйста за долгое отсутствие работа семья и тд и тп=) Шарыпово с вами нынче=)
и Доброго вечера Край=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн ugol180
Re: Красноярск
« Ответ #2003 : 11 Мая 2012, 20:42:23 »
Всем Доброго ночера всем!
Вот и в Ваших рядах, взял умотоша полного, правда почти бесплатно, начинаю восстанавливать, уже первые непрятности возникли, после капиталки ищу давление масла 😯 но и эмоций о машинке много  😁
  • М-2141 УЗАМ
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2004 : 11 Мая 2012, 21:30:31 »
почему только не понятно, что конкретно? если уфа смотри гбц, шестерни масляного насоса фильтр, редукционный клапан, в гбц распредвал, если болтанка давления не будет...
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2005 : 15 Мая 2012, 21:27:49 »
ох не трогал бы я ред.клапан.....гемора потом не оберёшся
лучше вал промеряй по шейкам
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2006 : 15 Мая 2012, 21:30:21 »
и заглушки распредвала и осей коромысел проверь...если хоть одна пропускает - не поймаешь давления
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2007 : 16 Мая 2012, 09:49:39 »
+1 за троганье редукционника, главное собрать так же как было, не перекрутить. возможно насос надо делать, т.к. он изношен и не продавливает. как вариант еще - система сигнализации мудрит. если капиталка была нормальная и адекватная, то см. первое и последнее 😀
Оффлайн ugol180
Re: Красноярск
« Ответ #2008 : 16 Мая 2012, 09:50:32 »
распредвал новый-сидит плотно, вкладыши и коленвал новые, ред. клапан новый-притер, насоса  маслянных 2 поменял, на холодную давление 1,1, нагревается 0,4- стремится к 0.... фильтр менял, масло менял, жигулевское было, теперь Хадо минералка 10-40....
что ему еще надо? где давление искать? что за пробки на распредвалу?
  • М-2141 УЗАМ
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #2009 : 16 Мая 2012, 09:53:53 »
масло в насос при сборке наливал?
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн ugol180
Re: Красноярск
« Ответ #2010 : 16 Мая 2012, 09:56:38 »
IvanGL нет, как это сделать? пробка с боку?-она не откручивается, всю сорвал уже 😕
  • М-2141 УЗАМ
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #2011 : 16 Мая 2012, 10:00:02 »
лично не сталкивался, просто знаю что есть такая беда на узамах, вот и пишу.
а вообще я думаю по логике можно перед приворачиванием малянного фильтра через центральный канал подвода масла к фильтру закачать через шприц
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2012 : 16 Мая 2012, 15:57:21 »
крути редукционник!!! у меня такое было после ремонта, от тряпки(чтоб её на свалке собаки разорвали) ворс забился в редукционник и давление на горячем моторе также стремилось к 0. выкрутил  заглушку, потыкал клапан отверткой, вылилось пара капель масла и грязь от тряпки, все закрутил назад и стало все как в швейцарских часах. кстати поставил дэнсо в20-тт - мотор на запредельно низких оборотах теперь может работать, стал тише и трястись перестал на низких (600-1000) оборотах.
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2013 : 17 Мая 2012, 06:26:09 »
главное не не до крутить, а то задача то его простенькая, давление допустим доходит до 2 очков и все срабатывает редукционный, что бы излишки сбросить, так что кто там говорил не лезть? и не крутить если не сталкивались зачем говорить, я свое давление в редукционном нашел
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2014 : 17 Мая 2012, 06:27:25 »
не разу не встречал, после работы в масляном насосе остается масло
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2015 : 17 Мая 2012, 06:29:11 »
ах да еще любимое занятие у этих движков=) это сетка маслоприемника либо прокладка между трубкой и блоком=) смотрите=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2016 : 17 Мая 2012, 06:33:39 »
говоришь +1, а кармы не добавилось xD
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн vanchezo
Re: Красноярск
« Ответ #2017 : 17 Мая 2012, 11:13:06 »
У кого в наличии имеется проводка подкапотная под уфу, я бы купил, или подскажите где можно прикупить её?
  • москвич 2141; 1994г.; 1.7
Оффлайн vanchezo
Re: Красноярск
« Ответ #2018 : 17 Мая 2012, 11:42:09 »
White 76
Есть еще магазин на свободном 75а "Ладушка" Но запчастей там вообще по минимуму, расходники в основном, да так по мелочи.
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2019 : 17 Мая 2012, 14:39:11 »
А вот теперь вопрос на засыпку :
Где взял новые ?
Уж не ТОТТИ ли ?
То же вопрос касается и насосов с ред.клапанами.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 15:08:16 от hohola »
  • M214100
