Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255267 раз)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2040 : 11 Июня 2012, 09:52:33 »
Семён
Примочки смоченные в воде адриатического моря не понадобятся ))) Скоро я туда всё тело погружать буду ! Пару недель !...За стодолларовые купюры ...
А с остальным ...я не согласен.
Плюсики - детство. Перед кем красоваться ? И денег не приносят и пользы информационной не дают.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 13:29:15 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Александр5527
Re: Красноярск
« Ответ #2041 : 18 Июня 2012, 07:45:07 »
небольшой вопрос, может было у кого такое. Когда даёшь газу больше 2 тык. оборотов появляется странный звук типо кряканья(не помпа, не сцепа, выхлоп новый полностью, колектора даже новые, всё прикручено привинчено не болтается, коробка тоже в поряде) что может быть? двиг ваз. подскажите плиз?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 07:47:21 от Александр5527 »
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2042 : 19 Июня 2012, 21:23:55 »
клапана с пружинами только не перечислил как новые... посади кого-нибудь газовать, а сам слушай, откуда крякает и пукает. точнее место-точнее диагноз
Re: Красноярск
« Ответ #2043 : 19 Июня 2012, 22:52:21 »
это самое первое что я сделал)) звук идёт ваще из района стартера))) но не может же он так делать)))
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2044 : 20 Июня 2012, 08:08:43 »
у меня была подобная ситуация.  звук левый откуда-то идет и все тут... выяснилось, что гремела защита.  чуть отогнули и звук пропал.  версия, конечно глупая, но чем черт не шутит?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2045 : 20 Июня 2012, 09:15:18 »
может и он, не отжимается толком и цепляется за маховик-поставить шайбы шайбы между ним и двигом или снять и завести вручную(например за колесо). еще воздушная заслонка карба, когда изношена или бракованая, может хрюкать. еще пластмасска на корзине(через которую воздух с моторного отсека подается к маховику) может задевать за зубья маховика. Подшипники тоже некоторые хрюкают - в маховике, например.
Re: Красноярск
« Ответ #2046 : 20 Июня 2012, 14:18:47 »
была такая беда но не оно))))
CEMEH1 спс, буду смотреть)
Оффлайн z16a
Re: Красноярск
« Ответ #2047 : 21 Июня 2012, 15:08:51 »
ребят,здраствуйте!вот собственно купил себе космч-святогорку за смешные деньги.состояние..мягко скажем неочень.но для первой машины вроди ничего-хоть научусь ремонтировать.вобщем прошу помощи подсказать по следующим проблемам
1.сменил справо спереди ступичный подшипник и заодно шаровую,однако при движении вперед стоит странный звук-"чирк-чирк-чирк",а при движении задним ходом стоит скрип  какбудто тормозиш лысыми колодками 😱-как понимаю в усмерть ушатан шрус(граната),но как понять какой(внутренний или внешний)?вроди когда снимал кулак смотрел внешний шрус-он слегка подзакусывал..неужели он может издавать такой скрежет при заднем ходе?
2.двигатель 3317 узам,карб вроди озон-потраивает и не держит нормально ХХ-обороты в районе 500-700об/мин
решение примерно такое
-карбюратор промыть и поставить ремкомплект(где купить самый что именно есть полный?в магазине "москвич" продавец предложил простой комплект,но подсказал что лучше поискать пополнее).кстати верно ли что на карбе солекс и динамика повеселее и расход поменьше
-с карбюратора идет трубка на трамблер-дак вот она откинута-это и есть причина потраивания?они гдето продаются?
3.подвеска.переднии стойки мертвые шо капец-сьездил на гайдошовку,продавец сказал что можно сменить картриджи-есть выбор от родных до бильштайнов,монро и каяба-какой оптимальный выбор?сложно ли сменить самому? 🚬
4.родная панель-мягка скажем неочень..где можно раздобыть за недорого панель от "опель вектра а"-в какю сторону копать?
5.кузов-сгнили арки задних колес-машина долго стояла в снегу и в жизни невидела подкрылок.а вместе с ними сгнили полы под водителем и пасажиром,тонкая щщель ближе к арке(лонжерону?) двери-почищу от ржи,обработаю нефтебитумным лаком снутри и пока незнаю чем снаружи и пока подвяжу к аркам с помощи уголка и клепок,позже надеюсь разжится полуавтоматом 😎
вобщем жду критики и советов
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 15:11:16 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2048 : 22 Июня 2012, 19:15:20 »
давай поменяемся🤯 у меня не святогор, но св оч люблю, а так мой в поряде очень даже, много вложил уже, просто кузов не нравится +79233040654 если что звони.
в скором времени намечена покраска, цвет калина (металлик)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 19:19:29 от Nikitka »
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2049 : 22 Июня 2012, 21:22:22 »
z16a
1. чирк -чирк может издавать металлический пылник вокруг тормозного диска если деформирован и соприкасается с диком(прижат или помят).
Наружный шрус в вывороте руля в крайнее положение будет либо щёлкать , либо греметь.если умирает или умер.
Внутренний шрус издаёт звуки обычного мёртвого подшипника качения + вибрация на скорости. Обычно это в диапазоне от 80 до 110 км в час .
2.Обороты держет реле ИПХХ.
Лучше поставить бесконтактную систему зажигания (Московскую , на базе зажигания 2109) и исключить штатное ИПХХ.
Солекс во всём лучше , но очень прихотлив к грязи и конденсату - жеклёры снизу а не с боку.
Я вывожу сапуна шланг вниз под балку.
Трубка (шланг) на трамблёр - от ваз 2109 , силиконовая с бабышками на концах.
Если ремкомплект - то ДААЗовский 21041-10 (для солекса) или 2140-70 (для штатного 1.7)  , но не Челябинск.
3. Поменять картридж не очень сложно (корпуса стоек у нас почти не убиваемые).
Если нужна магкость подвески - возьми АВ Автотехник масло...если жесткая спортивность нужна  - бильштайн или монро , середина - каяба но не китай или индонезия....
4. Про панель не скажу...проклеял - устраивает. А если руки чешутся менять на опелевскую или ауди или вольво - это не по мне ...не моё.
5.Для сгнивших арок и задних крыльев (это нормально) продаются ремвставки...на той же гайдашёвке.
Ииии какая критика для новичка ? Советы в меру опыта - да.
Удачи )))
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 09:13:42 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2050 : 22 Июня 2012, 21:38:12 »
PS
у святогора есть несколько плюсов не считая года выпуска и дизайна морды.
Правда и минусы есть (на пример в цене капота)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 08:30:31 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2051 : 25 Июня 2012, 05:03:06 »
PS
цена кусается, пол машины стоит, тоже самое как с двс УЗАМ, вчера зашел ради интереса спросил сколько ГБЦ стоит, в итоге был шокирован наши п*додельные запросили 27 за голову... печалит меня эта вся ситуация
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2052 : 25 Июня 2012, 19:07:43 »
Так уж пол года ( год)  - как вся страна массово с УЗАМа спрыгивает по причине отсутствия и цены комплектующих.
Балка с кронштейнами под двигатель ВАЗ и кожух КПП под него же , для 2141 и 2126 - дефицит даже в Москве на разборках.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 19:26:59 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2053 : 26 Июня 2012, 08:39:41 »
не знаю=) я сейчас солекс 73 буду ставить и красить в викторию, металлик, голову только перебрал осталось поставить, сейчас машину к покраске готовлю, скоро будет красный мосич который дует=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #2054 : 29 Июня 2012, 06:42:12 »
Я вчерась стал шумку укладывать. Ура!!! 😍
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2055 : 29 Июня 2012, 18:02:54 »
сегодня по дороге домой, встретил белого мосича, который 170 шел, успешно обогнав его прилетел на заправку, а вот и он, выходит паренек, я говорю привет друг, какой у тебя двигатель, он так с улыбкой 1.5, я говорю сток, он ну да сток, вообще как такое возможно🤯🤯🤯
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2056 : 29 Июня 2012, 22:35:27 »
Нравится гоняться ? Дай телефон.
У меня "простой" 2106 двиг. Солекс 2108 спорт с диф 24-26....ну и т.д. И GPS видеорегистратор.
И цвет синий )
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 23:00:45 от hohola »
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2057 : 30 Июня 2012, 10:54:37 »
Четырехцилиндровый 1.5-литровый турбомотор, поставленный команде Brabham для Гран-при Южной Африки в 1983 г., развивал мощность 150 л.с.
вот такой старичок у него может? 😩
он не в гору 170 шел?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 10:56:15 от CEMEH1 »
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2058 : 30 Июня 2012, 12:03:23 »
На днях видел ИЖ 2126 Оду.
Парнишка грамотно воткнул ниссановский двиг 2л с мех коробкой.
...а вот с мостом засада....рвутся
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2059 : 30 Июня 2012, 14:20:16 »
не по прямой, да я своего то под гору так разогнать не могу xD ездил на рено по этому обратил внимание, 190 иду и  как бы пришлось прижаться за ним пропустить встречку вот до 170 ждал, вообщем я в шоке
блог сайт
помог?ставь плюсик!
