Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255240 раз)
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
Re: Красноярск
« Ответ #2500 : 06 Февраля 2017, 02:41:39 »
ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ...
слов нет...
  • Князь Владимир АЗЛК 2142 2001г. F3R 272
Даже если Вас съели, у Вас есть два выхода!
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2501 : 22 Марта 2017, 09:04:21 »
Только что зашёл в тему.
Соболезнование от сердца.
  • Москвич-2141
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2502 : 02 Апреля 2017, 08:47:01 »
Похоже, наша ветка плавно перетекает в Красноярскую
А куда вы с подводной лодки денетесь, кемеровчане?!  Часовой пояс приняли наш? Приняли. И в состав края примем. Это только америкосы живут принципом - разделяй и влавствуй. А сибиряки - объединяй и живи.
  • Москвич-2141
Оффлайн Vladimir42
Re: Красноярск
« Ответ #2503 : 05 Апреля 2017, 08:06:40 »
Согласен!
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2504 : 02 Мая 2017, 17:12:56 »
Прошёл апрель. Прикалывался до мама не можу))) Расскажу вам одну сказку. Говорю одному челу: У тебя два яблока, тебе дают ещё два яблока и умножают на два. Сколько у тебя яблок? Он говорит - восемь! Я выпал в осадок
  • Москвич-2141
Оффлайн Kapusta=Givi=Baklajon
Re: Красноярск
« Ответ #2505 : 08 Октября 2017, 16:52:44 »
Всем привет кто с Красноярска или окрестностей может дать шдк(широкополосную лямбду) на время. За вознаграждение)
  • Uzam 331
Оффлайн Цыган
Re: Красноярск
« Ответ #2506 : 12 Января 2018, 11:26:40 »
Ребят, привет. К кому же еще обратиться, как не к москвичеводам)))) Есть такой аппарат https://krasnoyarsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/28342908.html уж очень интересен. Можете глянуть? Потрогать, так сказать, послушать... Потому как хоть и не сильно далеко, но приехать просто посмотреть не интересно. Если с ним в норме, по докам, по ходовым и двс (продаван только про железо указал) то вероятнее москвичеводом я останусь в душЕ. Хотя маскарадик сыну уходит. Пожааааалуйста. Ну а при встрече можно будет и  🍻 🍺
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2507 : 13 Января 2018, 07:18:35 »
Приезжай к нам. Вместе пощупаем, послушаем, понюхаем.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 07:23:59 от палем »
  • Москвич-2141
Оффлайн Цыган
Re: Красноярск
« Ответ #2508 : 13 Января 2018, 09:48:32 »
😁 Если бы я сам мог приехать, зачем мне за помощью обращаться? Я и обратился чтобы в пустую не пришлось ехать.
Оффлайн Каут
Re: Красноярск
« Ответ #2509 : 07 Сентября 2018, 09:06:34 »
Привет. Пожалуйста, загляните в тему, может кому пригодится. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83091.new#new
  • 1990, 2141, УЗАМ 1.8
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2510 : 10 Февраля 2020, 01:46:24 »
Ну надо же, а! Два года прошло с последнего сообщения нашей ветки и красноярские москвичеводы как мамонты вымерли. Шутка.
Летом прошлого года я со-товарищи поехали к другому товарищу на дачу культурно отдыхать. Доотдыхались. При очередной поездке за очередной порцией...(ну вы поняли) мой Михайло Потапыч на меня обиделся. Включаю передачу, двигатель работает, а МП не едет! Сразу (вот приходят же на ум все болячки сразу) вспомнил как подобное было на моей восьмёрке. Привод оборвало! подумалось. Открываю капот и вижу... Левая полуось торчит, масло с КПП течёт, двиг работает. Опущу как я с грохотом под левым крылом и матами, идущими от души, добрался на "галстуке" до гаража. Выяснилось, что потерял передний (по ходу авто) болт шаровой опоры. Стойка "сделала стойку" и грамотно развернула шаровую на 180. Задний болт шаровой был на процентов 20 тоже откручен. Это пол беды.
Родных болтов шаровой я не нашёл. Заехал в магазин "Ротор", что на базе КПС, купил "болт усиленный М10х20х1,25". Менять так все четыре! (я не ради рекламы, но в этом магазине много чего есть) Ага! Щас! Закрутил! Как бы не так 😕
Резьба в кулаке тоже не девственная. Гровер даёт лишние два мм в минус, получается не 20, а 18 мм рабочей резьбы. Маловато будет, подумал я. И пришла мне в голову мысля, а не прогнать ли метчиком резьбу в кулаке и вкрутить болт от маховика классики? Но отверстие там глухое. Снимать стойку, досверлить отверстие мм на 5? Тот ещё геморрой.
  • Москвич-2141
Оффлайн Vladimir42
Re: Красноярск
« Ответ #2511 : 11 Февраля 2020, 20:08:34 »
Продолжение рассказа будет?
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2512 : 08 Марта 2020, 20:30:41 »
Продолжение будет. Как скажите, в шутейной форме или по делу?
  • Москвич-2141
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2513 : 08 Марта 2020, 20:44:25 »
Вот о чём я хотел сказать. В одной из тем нашего форума "Что от чего подходит" прочитал, что вместо болта шаровой подходит болт от маховика классики. Я попробовал. Не знаю какой у вас Москвич, у меня он не влез. Болт от маховика имеет шестигранник на 17. Родной на 14.
  • Москвич-2141
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2514 : 08 Марта 2020, 20:51:38 »
Поправлюсь. Болт влез. Но головка не села. А такие соединения я закручиваю динамометрический ключом. Рожковым ключом не мой вариант.
  • Москвич-2141
Оффлайн Vladimir42
Re: Красноярск
« Ответ #2515 : 09 Марта 2020, 10:44:55 »
Посмотрел в мануале, там должен стоять болт М10х1,25х20 мм, номер детали 201674-29.
29 как я понял обозначает покрытие болта - цинковое с хроматированием.
А то, что написано в теме "Что от чего подходит" не всегда совпадает, нужно ещё самому проверять.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 10:47:24 от Vladimir42 »
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2516 : 11 Марта 2020, 18:06:08 »
Вот за что я уважаю умных людей - за то, что они знают умные слова. Я отношусь ко второй категории людей, пока сам себе шишки не набьёшь ничо не поймёшь. Вот наш форумчанин из Кемерово написал каталожный номер этого грёбанного болта. Я представил как я по этому номеру обращусь к манагеру (к продавцу) В лучшем случае он пошлёт меня на Ломоносова 1. Красноярцы знают, что за контора там расположена. В худшем в Склиф. Но это далеко. Я как-то пытался по католожному номеру купить другую деталь. Лучше бы я мануал не читал.
  • Москвич-2141
Оффлайн Vladimir42
Re: Красноярск
« Ответ #2517 : 11 Марта 2020, 18:25:27 »
Ну при чём здесь каталожный номер, я же написал размеры болта. Флаг тебе в руки и барабан на шею, то есть размеры в руки и  по магазинам к менагерам.
Оффлайн палем
Re: Красноярск
« Ответ #2518 : 12 Марта 2020, 09:16:56 »
Насчёт флага и барабана. Вижу человека обидел. Извини, Владимир.
Расскажу тем кто читает нашу страничку. Давным-давно я работал токарем на металлургическом производстве. Мой командир ставит мне задачу нарезать резьбу на нержавейке. Сколько плашек я извёл... лучше не вспоминать. Стою возле станка, репу чешу. Подходит ко мне человек и сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. Графиту добавь в масло. У нас было металлургические производство, я попёрся на участок, стырил горсть графита.
Второй абзац шетейный. А сейчас серьёзно. Графит обладает очень низким коэффициентом трения. Винт домкрата и съёмников пружин мажьте консистентной смазкой с графитом.
  • Москвич-2141
Re: Красноярск
« Ответ #2519 : 12 Марта 2020, 09:21:11 »
Болты шаровых от ПП Вазов,на любой вкус,хоть шестигранник,хоть TORX
