Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403620 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1200 : 26 Апреля 2017, 10:37:28 »
А то 😎
« Ответ #1201 : 03 Мая 2017, 14:57:59 »
Сделал небольшое ТО тормозной системы.А именно,замена торм.дисков,колодок,очистка-смазка направляек,смена тормозной жижки.Пробег 39 тыс.км
Диски Алнас 14" 2112
Колодки TRW
Жижа Elf,смазка МС 1000
Итог.
Теперь обкатка.
« Ответ #1202 : 03 Мая 2017, 15:52:28 »
Зачетно! Мне нравится.
Кстати, я Рено балку смог прикрутить не убирая 5 точку крепления.
« Ответ #1203 : 03 Мая 2017, 16:10:12 »
А у меня не получилось...
« Ответ #1204 : 03 Мая 2017, 18:04:43 »
В двух словах, как я сделал. Первое - на Рено балку была наварена небольшая площадка из 5 мм стали. Как раз в том месте, где крепится 5 точка. В этой пластине нарезана резьба М8, под болтик 5 точки. С гайкой там снизу не подлезть - мешает отбортовка балки. На кузове на кронштейне 5 точки я аккуратно отгрыз часть отбортовки, которая идет в сторону опоры двигателя. Опора встала в притирочку. И вкрутил болтик М8 в нарезанную в балке резьбу.
« Ответ #1205 : 16 Мая 2017, 14:44:55 »
Нашел таки моторчик печки Лузар на подшипниках.Радиатор ШААЗ уже куплен.Остается снять печку и отревезировать
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1206 : 16 Мая 2017, 16:21:26 »
А цена моторчика?
« Ответ #1207 : 16 Мая 2017, 16:30:19 »
1400р
« Ответ #1208 : 16 Мая 2017, 18:03:18 »
1400р
Я покупал такой же 2 месяца назад у себя на рынке за 1200 руб. Поставил. Доволен. Не +300 Л\С, конечно, но тише работает. Считаю, что не зря потратился.
« Ответ #1209 : 17 Мая 2017, 04:03:27 »
Крыльчатка легко слезла с вала?
« Ответ #1210 : 17 Мая 2017, 05:38:06 »
По идее и тока потреблять должен меньше
« Ответ #1211 : 17 Мая 2017, 09:24:51 »
Да. Снял плоскогубцами пружинные хомуты и спокойно стянул руками. Единственная проблема - у нового моторчика нет выступающих ушек, которые жестко его фиксируют от осевых перемещений. Но он становится в крепление с хорошим натягом. Пока ничего не сместилось. При установке по месту пришлось регулировать вылет крыльчаток, чтобы не цепляло за корпус печки.
« Ответ #1212 : 17 Мая 2017, 09:55:42 »
Негативный момент все же есть, на первой скорости слишком сильно дует. Я резистор добавлял.
« Ответ #1213 : 17 Мая 2017, 10:13:51 »
поставь фильтра на печку  😁
« Ответ #1214 : 17 Мая 2017, 10:17:36 »
Тоже лузар ставил?
« Ответ #1215 : 17 Мая 2017, 10:22:19 »
К слову,я выше первой скорости и не включал никогда вентилятор,а на при скорости выше 60км/ч так вообще выключаю.Чрезмерного запотевания-обмерзания не наблюдалось никогда.Хотя,как стал потеть печной радиатор,стекла конечно чуть затягивает
Оффлайн u403
« Ответ #1216 : 17 Мая 2017, 13:02:12 »
зачем резистор? Фильтры надо ставить,как написали выше.меньше пыли и мусора в салоне и воздуховоде будет и здоровье лучше будет.обычный фильтр снижает пропускную способность на 20-30%,угольный на 50-70%,это в чистом виде,а пыли и копоти накапливается туда очень быстро. 😀
Зы угольный фильтр понравился тем,что когда была дымовуха в  2010 году,в салоне,можно сказать,как на курорте кавказа,но стоило приоткрыть окно.......
« Ответ #1217 : 17 Мая 2017, 13:21:11 »
Согласен про фильтры. Поставил родные уже давно. Езжу и не нарадуюсь. Чисто. Пыль в морду лица из воздуховодов не летит.
Оффлайн V 721
« Ответ #1218 : 17 Мая 2017, 14:02:33 »
Капроновые колготки 6 размера натянул на печку,спасает от пуха и пыли,но не от дыма.Цена вопроса 30 р.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
« Ответ #1219 : 17 Мая 2017, 14:17:19 »
Тоже лузар ставил?
Не, я в родной подшипники вставлял.
Зимой фильтра эти не нужны, а летом печка не нужна, но фильтра вещь хорошая.
Зимой глаза все пересушивает на первой скорости.
