Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403619 раз)
Оффлайн u403
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1240 : 18 Мая 2017, 17:52:19 »
А кто чем проклеивал стыки и заслонки,радиатор?я прошлый раз использовал поролон
На одной печке использовал поролон,но есть несколько типов или видов этого поролона,как они называются не знаю,но визуально они как бы 1-мякгий,крупноячеистый,легко рвётся от небольшой нагрузки( похож на тот,что использовали в советской мебели) и2 более плотный,мелкая ячейка,цвет бывает,белый,серый,черный,при сжатии восстанавливает форму и меньше рвётся при нагрузке.использовал второй тип поролона,более пяти лет все на месте.родной поролон заслонок давно рассыпался.клеил простым клеем момент.
На другой печке использовал самоклеющийся"резиновый" уплотнитель для дверей и пластиковых окон,края подклеивал клеем момент для надёжности.
Оффлайн u403
« Ответ #1241 : 18 Мая 2017, 17:58:44 »
Можно было бы, если бы был наш корпус фильтра  😁
Обратитесь в нашу форумную барахолку.я себе брал б/у запасной комплект корпусов( один был немного треснут,склеивал) за 150 руб.
« Ответ #1242 : 24 Мая 2017, 15:44:49 »
Итак речь пойдет о устранении неисправности.Появился неприятный стук слева,выявил ШС в рычаге.Виной тому лопнувший видимо  в морозы пыльник,а в весеннюю распутицу шарниру досталось воды и грязи,итог-скоропостижная кончина.ШСы фирмы Рувиль с силиконовыми пыльниками.Прослужили чуть больше 2 лет
Заказываю ШСы фирмы TRW.Сразу 2шт.Друг Кирилл вытачивает оправку для запрессовки.
На работе снимаю рычаги и меняю ШСы.Ромашки как новые.
« Ответ #1243 : 31 Мая 2017, 16:29:23 »
С последней замены прошло порядка 6 лет.У ромашек отклеилась втулка внутренняя.Сайлентблоки на вид хорошие,но навсякий взял новые.Подушки стабилизатора без износа.Шаровые и наконечники Ас-метал отличные,да и менялись в 2015 году.Втулки ПУ "точка опоры"во внутренних наконечниках отличные.Закупаю ромашки,шайбы ромашек Ваз(от родных решил уйти,их правильней использовать с родными грибами),болты шаровых,шайбы,гайки.Снимаю рычаги и перепрессовываю.Готовые рычаги ставлю на машину,слегка подтянув на подъемнике,прокатился чутка и затянул соединения с ямы.
На ходу все отлично,вновь плотная,сбитая подвеска.
Ещё подмазал ШСы в опорах стоек.Амортизаторы в отличной форме,ставил вместе с опорами ШС и короткой рейкой в 2015 году фирмы Плаза,серия Х-драйв.На очереди на замену задние пружины,подсели.Пока колеблюсь между пружинами Мондео и передние ваз классика с занижением.Задранную корму не хочу.
« Ответ #1244 : 31 Мая 2017, 18:40:09 »
У меня на наконечнике стабилизатора тоже по две гайки накручено. На всякий случай.
« Ответ #1245 : 31 Мая 2017, 20:05:22 »
аналогично) думаю у многих так 😆
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1246 : 31 Мая 2017, 20:28:56 »
У меня по одной, но их даже головкой с трубой откручивать приходится, причем гайки судя по всему родные.
« Ответ #1247 : 31 Мая 2017, 21:04:51 »
У моего друга был случай, когда он попав левым колесом в яму на скорости, сорвал эту гайку с резьбы.
« Ответ #1248 : 31 Мая 2017, 21:06:20 »
а у меня они вечно раскручиваются сами по себе, как ни затягивай. видимо не стоит чистить резьбы от ржавчины и смазывать их синькой 😆
« Ответ #1249 : 31 Мая 2017, 21:29:06 »
Попадал в яму тоже серьезно, но только стаб стал шкрябать по мотору, гайки пережили. Резьбу тоже чищу и намазана графиткой, может гайки путные попались...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1250 : 31 Мая 2017, 22:39:30 »
А я излишки резьбы отрезал нах. Ни когда не откручивалась эти гайки...по тому что закручивать нада сильнее.
С отпиленным концом удобней вправлять штангу в рычаг. Меньше гемора..и резьба вся в гайке...нечему ржаветь..следить там.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1251 : 01 Июня 2017, 03:49:06 »
Я накрутил для сохрана резьбы,ну и затянул,мало ли,а так,что на Святогоре,что на дедовом в этом месте не откручивались гайки.Кстати на дедовом стаб не точен,такой прирост дают рычаги Техоснастка.
А ну ещё опоры со смещением
« Ответ #1252 : 08 Июня 2017, 12:25:02 »
« Ответ #1253 : 08 Июня 2017, 12:29:32 »
Почитал,парень счастливчик!Интересно как его на учет ставить? 🚬
« Ответ #1254 : 08 Июня 2017, 12:31:04 »
Пружины Мондео-дороговаты, имея ввиду приличные бренды.Китай дешевый брать думаю нет смысла, просядут, поржавеют.
Ваз классика передние, стоковые сильно задирают корму, думаю решит проблему покупка пружин с занижением -30мм или -50мм фирмы Технорессор к примеру.Цена приемлема и качество довольно неплохое.
Теперь главный вопрос, брать с каким занижением, чтобы получить сток высоту?
Весь мозг уже вынес себе и остальным похоже 😁 🤐 :😀
« Ответ #1255 : 08 Июня 2017, 12:32:15 »
Пружины Орел(серые) для 2141,качество не ахти, плюс задирают корму, мне нужна стоковая высота,красные с переменным шагом,как их там Гепарды чтоль,дают адовую высоту,плюс любят лопаться
« Ответ #1256 : 08 Июня 2017, 14:50:14 »
заехал в магазин,-30 не было,замерил -50,длина всего 30см общая пружины.Показались коротковаты или гоню? 🤔
« Ответ #1257 : 08 Июня 2017, 14:54:35 »
какого производителя вазовские хочешь? сс20 не увидел на сайте, да и комплект заниженных под 4к, нашел клаксон но это УГ, может и не просядут, но облезут точно ибо покрашены они как то совсем стремно, с шагренью словно из баллончика - брал на вольву.
может ну его, задушить жабу да потратмть эти 4к на форд?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 14:56:48 от green_weevil »
« Ответ #1258 : 08 Июня 2017, 15:02:21 »
Фирма технорессор,вполне по отзывам.Пользуется популярностью у вазоводов.
« Ответ #1259 : 08 Июня 2017, 15:03:52 »
Орловские 2141 примерно 900р,технорессор ваз 1600р
