Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 401474 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1980 : 20 Июня 2025, 10:03:56 »
Отлично.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1981 : 22 Июня 2025, 09:01:44 »
Москвич благополучно привез нас домой.За поездку общий пробег порядка 2000км.
Все отлично,вообще без замечаний.
Бензонасос отлично справлялся с работой даже в +38,мотор выше всех похвал,отлично тащит груженую машину,расхода масла нет,течей нет,расход бензина 6.8-7л при среднем темпе.
« Ответ #1982 : 22 Июня 2025, 11:52:33 »
Немного фото
Немного фото с музея
« Ответ #1983 : 17 Июля 2025, 17:45:49 »
Компрессия у раннего 3317 СЖ 9.5,мой мотор:
Компрессия у 3313,машина друга,СЖ 7.2
« Ответ #1984 : 18 Июля 2025, 07:53:41 »
А Сж и компрессия это разные параметры?
« Ответ #1985 : 18 Июля 2025, 07:57:22 »
Разные,но зависят друг от друга
« Ответ #1986 : 18 Июля 2025, 14:43:43 »
ну так то не зависят.
« Ответ #1987 : 18 Июля 2025, 15:31:31 »
Мотор с высокой СЖ выдаст большее давление в конце такта сжатия,что и замеры показывают
« Ответ #1988 : 18 Июля 2025, 15:44:21 »
а наоборот какая зависимость?
« Ответ #1989 : 18 Июля 2025, 15:56:24 »
Скажем так-компрессия зависит от степени сжатия,а степень сжатия от компресии не зависит  😁
« Ответ #1990 : 18 Июля 2025, 16:29:46 »
Добавлю в свою тему,на память.
Объём КС у 248й гбц-69куб.см
Объём КС у 412й 85мм гбц-69куб.см
Объём вытеснителя позднего 3317-23куб.см
Объём вытеснителя раннего 3317-31куб.см
« Последнее редактирование: 18 Июля 2025, 16:35:19 от Павел2.0i »
« Ответ #1991 : 20 Июля 2025, 11:26:55 »
Решил немного обновить систему, в ход пошли: новый волгобачок на 5л с моторчиком Прамо,частично новые трубочки,обратный клапан toyota,веерные форсунки 2170 приора.
Так же установлено реле с регулировкой паузы.Работает все прям отлично,только коснулся переключателя как поток жидкости уже на стекле.Щетки машут шустро,даже без бустера на релюшках,моторчик тоже родной,еще 89 года,трепеция смазана ШРУСом,живая проводка и хорошая масса.
Еще 3 года назад ,когда делал двигатель снимал капот,провода на лампу выдернул из него.Мотор то собрал,поставил,накинул капот,а вот продернуть провод на лампу руки дошли только сейчас))
Подсоеденил,все работает.
Все(ну кроме 2109) собрались у гаража,вся моя козырная колода)
« Ответ #1992 : 22 Июля 2025, 13:13:47 »
Читаю с интересом и удовольствием)))))) Не удержался-написал))))
« Ответ #1993 : 22 Июля 2025, 15:32:31 »
Приятно ,спасибо аудитории
« Ответ #1994 : 03 Августа 2025, 12:18:32 »
У меня на 412 в среднем на 1 атмосферу больше. При плоховатых клапанах. Оно сильно не влияет. И при 8 машина прёт.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2025, 12:21:11 от dvigatel »
« Ответ #1995 : 08 Ноября 2025, 08:13:52 »
Подготовил машину к зиме.Замена масла(Лукойл авангард ультра 5w40),фильтр ливны премьер 406,свечи А17Д взамен летним А20Д.Кастрюлю 2101 снял,поставил черепаху и хобот подвода горячего воздуха.Аккум взбодрил зарядником,правда чутка перелил дистилировки,вокруг пробок мокрит.
Замена колес на зимние.Скинул барабаны,продул от пыли,проверил цилиндры под пыльниками на предмет течи,с ними порядок,под пыльниками только смазка,цилиндры Fenox,колодки Трансмастер и шлаги дааз от шнивы 2123 передние ставил весной 2023г,все в приличном состоянии,ступичные подшипники тоже живы.
На переднем правом цилиндре заменил пыльник на "большом" поршне.
Помимо этого внимания потребовал стартер.Его я ставил новым году в 2010-2011,редукторный Электром 1.8кВт,разболталась крышка на втягивающем и включение стартера было не всегда с первого раза.Заменил втягивающее,заодно и бендикс,не понравились зубцы шестерни.Все почистил,в меру смазал.Стартер работает вновь отлично.
Глянул снизу все пыльники,шланги,тросы,все целое.Мотор и коробан сухие.Печка жарит.Обгрев стекла греет,фары светят.
Готов к зиме.
« Ответ #1996 : 09 Ноября 2025, 07:53:55 »
« Ответ #1997 : 09 Ноября 2025, 13:12:44 »
А у нас солнце и +18)))))))))))))))))))))
« Ответ #1998 : 09 Ноября 2025, 13:57:55 »
Хых,везет.Так не охота зиму((
Москвич в своей стихии,отлично идет даже по мокрому тяжелому снегу.
Сегодня с дачи выезжал,в гору
На горе встала гранта,а я так хорошо разгон взял.Пришлось встать.Помог толкать,а потом сел в Москвич и тронулся в гору,даже без блокировки.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1999 : 09 Ноября 2025, 14:32:16 »
Ещё бы
Где мотор у дранты и азлк
А развернувшись кормой в перед
Я залезал туда где мордой не мог
«Whisky in the Jar»
