Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 402604 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1960 : 27 Апреля 2025, 16:31:10 »
  взял пока обычный насос,от классики жигулей.
Есть же нюансы установки жигонасоса на Узам?
« Ответ #1961 : 27 Апреля 2025, 16:58:35 »
 Проверь ход рычага и сопоставь с ходом нашего штока(на Уфе он чуть больше, с учетом чуть утопленного рычага родного насоса относительно плоскости ). Выставлять ход штока на максимальное выступание на этих насосах опасно.
« Ответ #1962 : 27 Апреля 2025, 20:56:05 »
да да ломает рычаг в мбне мигом.
« Ответ #1963 : 28 Апреля 2025, 15:26:30 »
...  взял пока обычный насос, от классики жигулей.
во времена давние. когда много чего не было в магазинах.
ставил на свой 2140 жиговский насос.
и вот сейчас бы не соврать. укорачивали шток толкатель насоса на 3 мм( вродебы! непомнюточно).
на коротком толкателе работало без проблем
« Ответ #1964 : 28 Апреля 2025, 15:46:08 »
Лучше прокладки с бумаги вырезать и подложить дополнительные, ибо при точке штока нарушается цементация и начинается выработка на штоке.
« Ответ #1965 : 28 Апреля 2025, 15:51:26 »
Спасибо за подсказку,была мысль такая,взять шток второй и укоротить
« Ответ #1966 : 28 Апреля 2025, 16:06:42 »
сточенной стороной к насосу как вариант
« Ответ #1967 : 28 Апреля 2025, 16:17:28 »
само собой. там рычаг бн быстрее сотрётся чем толкушка.
« Ответ #1968 : 28 Апреля 2025, 16:34:22 »
Вот вам чешижопится схватить напильник.))))) Измерьте! Прокладок достаточно для решения вопроса.
..."не трогайте" родной шток. Вариант "к насосу", не "вариант"(точечный контакт к рычагу в отличии от эксцентрика(линия)).
... вероятность того, что насос застрекочет увеличенным зазором, практически 100%-я.  большинстве случаев, звук не досаждающий, в собраном салоне не слышный.
« Ответ #1969 : 28 Апреля 2025, 17:07:06 »
5 лет работал. у штока очень хороший железо. никаких следов износа.
толкатель насоса мягкий железа. мнётца пальсами
« Ответ #1970 : 29 Апреля 2025, 14:17:25 »
Поставил насос,без укорачивания штока.
Вышло 4 прокладки))
Работает хорошо,сегодня +26 и парилка после вчерашнего дождя,никаких проблем
« Ответ #1971 : 02 Июня 2025, 07:07:52 »
С началом календарного лета пришла и жара,будем тестить насо$$
« Ответ #1972 : 02 Июня 2025, 13:26:39 »
А если гофру с воздухана вывести на бензонасос, чтобы мотор отбирал тепло с него?
« Ответ #1973 : 02 Июня 2025, 13:56:41 »
А карбюратору зачем излишнее тепло? Нарушать смесеобразование,разогретая смесь подвержена взрыву
« Ответ #1974 : 02 Июня 2025, 15:12:47 »
не получится. воздухом не охладить. и карбу ничего не будет. там и градуса лишнего не будет
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1975 : 14 Июня 2025, 19:10:57 »
Стоит вроде пекар
На иже
В жару +40
И в пробке 10 баллов
При 95 темп
Ни разу не словил завоздушивание
На моём так вообще с разными диаметрами трубок
Мокрой  тряпкой не пользовался
Минус только в такую жару
Пол часа простоя и карбюратор пустой
Электро подкачку надо организовать
Продлить жизнь АКБ и стартеру
Фих фото выложишь
« Последнее редактирование: 14 Июня 2025, 19:45:04 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1976 : 15 Июня 2025, 05:31:42 »
Моему Пекару отдать должное,отслужил 19 лет с 2006г.
Видимо тогда Пекар делал на совесть.
Тоже и про карбюраторы К68 скажу,стоят на Урале уже лет 20 и никаких проблем.
Про Пирбург- сейчас как раз неделя жары,работает отлично,никаких перебоев с подачей.И пока сухо,не сопливит масло и нн пачкает блок
« Ответ #1977 : 15 Июня 2025, 09:54:23 »
Во вторник едем на Алтай,до Рубцовска,800км,погодка жаркая,вот и будет реальный тест Пирбургу
« Ответ #1978 : 19 Июня 2025, 17:29:26 »
На Алтае лето
Москвич отлично справился с дорогой,крейсер держал 110-115км/ч,средний расход вышел 6.8л 95 го бензина,в основном 5я передача и эконометр в начале белой зоны.
Проехал за день почти 800км
Расхода масла нет,течей не обнаружено.
« Ответ #1979 : 20 Июня 2025, 06:32:19 »
Лето... У нас +14 утром, а вечером вчера +17 было. И холодный ветер, и дожди...
