Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403295 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #280 : 15 Марта 2013, 15:38:13 »
Заменил стойки,спасибо моему соклубнику Валентину,очень выручает в плане ремонта,работая в Хонда-Центр.Самому негде,гараж по крышу в снегу,к нему даже не подъехать.Вообщем поставили Плазу-Арктику,за них благодарю Славу,он же Верняк.А почему пробивала правая Спорт,так и не понятно,аммы сухие,продавливаются тяжело...Арктика помягче,но совсем чуть-чуть.Почти спорт 😀
А вот наши с Валей машины
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #281 : 20 Марта 2013, 21:02:22 »
Подскажи, у тебя слизыватели стоят с таза ? назад поставил себе от девятки с передней двери, а на перед вот сейчас ищу, как они у тебя легли, можешь фото сделать как они идут под зеркалом, и вообще как лежит на передних дверях ?
Заранее спасибо !
  • М2141, 331.17
« Ответ #282 : 21 Марта 2013, 07:31:55 »
Привет,встали так то хорошо.Самое главное-зазор между стеклом,вода проникает в дверь.
« Ответ #283 : 24 Марта 2013, 17:52:41 »
Потихоньку откапываю гараж,весна помогать не хочет 😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #284 : 24 Марта 2013, 20:12:59 »
Нихрена себе, у меня сейчас тоже снег валит 🚬
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #285 : 24 Марта 2013, 20:22:47 »
А все говорят Тазы валят,вот кто по настоящему валит,так это снег 😁
« Ответ #286 : 24 Марта 2013, 22:56:40 »
вот это зачет 👍
я хоть в живую/фото увижу и представлю, какие раньше у нас зимы были...
герой.
« Ответ #287 : 25 Марта 2013, 11:17:14 »
вот это зачет 👍
герой.
Да уж,зимы что надо.Очень хороший фитнес,ещё и дача в придачу))там тоже,то с крыши скинуть,то тропинки,то ворота с калиткой))
« Ответ #288 : 25 Марта 2013, 21:37:29 »
Немного закупился.Фильтры к очередному ТО,которое будет через 2 тысячи,крестовины на рулевой вал,мои бренчат на гребенке,шаровые Ас-металл про запас,т.к наконечниками очень доволен,смазку Шеврон.Литол принципиально не юзаю
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #289 : 25 Марта 2013, 22:07:49 »
Я вот вчера тоже получил бархотки поставил, при закрытом положении вообще супер, а когда начинаешь открывать зазор появляется... Но родные вообще не вариант ставить, только стекло царапать ...
  • М2141, 331.17
« Ответ #290 : 25 Марта 2013, 22:14:26 »
Надо гнуть дверь,куда бархотка одевается.А так только двери гноить...надо заняться..пока там мовиля и тектила по самое,но что вода проникает это плохо
« Ответ #291 : 26 Марта 2013, 01:22:04 »
...,смазку Шеврон.Литол принципиально не юзаю...
это одно и тоже. практически тот же самый литол 😁
« Ответ #292 : 26 Марта 2013, 19:46:07 »
Может быть.Мне понравилось,что в сильные морозы не дубеет.Я такой рейку набил,с литолом руль тяжелый,пока не прогреется подкапотное и рейка,сейчас этой проблемы нет
« Ответ #293 : 27 Марта 2013, 18:09:24 »
Крестовины заменил,теперь тишина
« Ответ #294 : 31 Марта 2013, 14:52:24 »
Борьба со снегом продолжается,уже порядочно выкидал.Сосед не заморачиваясь нанял Т150К,почистил себе 😁ну а я сам себе трактор,торопиться с выездом некуда.Обул свои СМК в Нокиан,ВСМПО два диска обул в Гудьир гидрагрип,к асфальту собсно готов.
Завел Гольфстрима,подкачал бенз,подсос и с нескольких оборотов успешный запуск.Термос заклинил на большом круге,радиатор сразу начинает греться,подсекают штаны.С ЧЯ непонятный косяк,при включенном зажигании горит задний левый поворот ровным светом,при включении поворота передний с удвоенной частотой мигает,задний горит.Правый борт работает отлично.Надо копать дальше..
« Ответ #295 : 07 Апреля 2013, 16:07:04 »
Итак ЧЯ побежден!Провод с левого поворота,идет в колодку Х9 в ногу 9,почему-то он стоял не на своем месте,что странно для меня...вернул на место и все стало нормально.
Поставил новую прокладку,мазанул герметиком
Порадовала зарядка,при 2000тыс.об при 14.4В при дальнем,обогреве и вентиляторе отопителя,на ХХ напруга 13.2,но думаю на горячую чуть просядет.Поставлю 3-х уровневый ИРН и думаю проблема решится
Переобул машину деду:
красота
« Ответ #296 : 15 Апреля 2013, 14:48:31 »
Переобул машину,15я АТ и Нокиан хакка Блю.Очень понравилась резина,тихая,цепкая,хорошо на скорости ведет себя,четкие реакции на руле
« Ответ #297 : 15 Апреля 2013, 17:31:00 »
Соклубник из Новосибирска,приехав на юбилей нашего клуба,привез мне запчастюльки.Итак,арка ремонтная заднего крыла.Моя прогнила 😕
Медленно,но верну иду к осуществлению сборки раннего 1.7,куплены кольца Прима,прокладка ГБЦ,опять же спасибо Андрею Белову!Отправил код,пришел ответ,что оригинал и 7руб на счет 😀Серега отдал гильзы 412-е,буду их точить и хонинговать под 1.7 поршни с требуемым зазором
« Ответ #298 : 22 Апреля 2013, 20:28:32 »
Итак про подвеску,поставив Арктику проблема со стуком не ушла,стучала когда на улице холодно,утром едешь-стук,когда теплело-тишина.Сейчас установилась теплая погода не стучат.Поэтому купил новые,опять же Плазу.Ну нравятся мне ломы!
« Ответ #299 : 05 Мая 2013, 11:53:29 »
Как говорится готовь сани летом.Вот я и обул зимнюю Медео на майских.Отмыл диски и положил обратно,до снегов
Чистота залог здоровья!Отмыл подкапотные Москвичам
Ну и просто фото
