Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403298 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #320 : 09 Июня 2013, 09:57:00 »
О, Нашёл-таки.... Проздрям 👏 Восстановишь и на полочку под прозрачный колпак?
Даже незнаю.Возможно поставлю,покатаюсь,полюбуюсь 😆
« Ответ #321 : 09 Июня 2013, 10:57:13 »
Провел ТО:Масло,фильтры.
На гольфстриме заменил сцепление на Лук,купил масло в кпп также Энеос,в мотор Эльф 10-40.Кпп уже в пути.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #322 : 09 Июня 2013, 15:01:54 »
Профилактика как всегда дело хорошее. Тоже решил запастись коробкой? У меня 2 лежат уже 😉
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #323 : 09 Июня 2013, 15:04:30 »
Нет,не запас,а замена сломавшейся
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #324 : 09 Июня 2013, 16:20:55 »
Опытным путём выяснилось, что для полного успокоения души, запас коробок должен быть примерно такой 😆 :
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #325 : 09 Июня 2013, 16:23:33 »
Ахахах))Ну так-то да,Мих,а есть уверенность,что они живые?у меня всегда были проблемы с кпп,берешь,ставишь,а она дефектная.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #326 : 09 Июня 2013, 16:27:46 »
Про те коробки, на которых я ездил, могу всё рассказать, а те, на которых не ездил, перед установкой едут к КППшнику.
« Ответ #327 : 09 Июня 2013, 16:32:22 »
Везет вам,есть мастера.Я тоже отправляю кпп Коробейнику или беру готовую.Несколько сложновато,но зато гарантия
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #328 : 09 Июня 2013, 16:35:04 »
зато гарантия
Вот-вот. Хотя я у коробейника не делал, но, думаю, там тоже всё нормально.
« Ответ #329 : 17 Июня 2013, 16:40:52 »
Заменил для профилактики В/В провода
Отвернул свечки,все отлично,резьба сухая,нагара нет.
Пришла КПП,которую я отправлял на ребилд Виталию.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #330 : 17 Июня 2013, 17:10:18 »
Паша, а если резьба свечи в масле то насколько это плохо и как устранить это?
« Ответ #331 : 17 Июня 2013, 17:16:50 »
А расход масла есть?
Оффлайн Cанёк
« Ответ #332 : 17 Июня 2013, 19:23:25 »
ну если по щупу, то стоит на месте почти. Это с учётом того сочится из под клапанной крышки, сливной пробки(не знал и не сменил медное кольцо когда менял масло в ноябре 2011) и одного ролика грм вроде.
« Ответ #333 : 18 Июня 2013, 07:13:43 »
Замени колпачки маслосъёмные
« Ответ #334 : 23 Июня 2013, 17:11:02 »
На выходных поставили коробку,"заменил термостат",тормозную трубку длинную,поставил 3-х уровневый реле-регулятор.Прихода ноль,толи генер,толи сам не работает.Коробка в порядке,спасибо за сборку Виталию.Пара 4.375 очень в пору 1.7 мотору,как раз пододвигает обороты ближе к моменту и мощности,после 4.1 разница ощутима.Сцепление Лук очень мягкое и плавное.
Также немного модернизировал СО,выход с блока на печку был заглушен,т.к поставив головку 1.7 выход стал с головы,думаю улучшится охлаждение 4-го цилиндра,ну и печка может быть начнет греть раньше,хотя врятли.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #335 : 23 Июня 2013, 20:44:25 »
Спасибо за ответ! Надо будет заняться этим...
« Ответ #336 : 27 Июня 2013, 19:39:16 »
Запилил кулису)))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #337 : 28 Июня 2013, 09:12:26 »
А есть какой приход от такого карданчика? А то мне всегда был немного не понятен такой тюнинг. 🤔 Там вроде и штантая "крестовинка" справляется.
« Ответ #338 : 28 Июня 2013, 09:56:21 »
Мих,если родной живой.Ремкомплекты живут крайне мало.И с этим все же четче переключение,нет люфта.А в случае износа,крестовина меняется на Тойотовскую
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #339 : 28 Июня 2013, 11:03:33 »
Ну про ремкомплекты не могу сказать, что мало живут. Я где-то прошлым летом перебирал - нареканий пока никаких. Хотя на импортных машинах оно раз в 15-20 лет из строя выходит. Но коли переключение всё же чётче, тогда не могу спорить по поводу лучшести этого девайса. 👍
