Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 392220 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #40 : 09 Мая 2012, 12:02:32 »
Коробка приказала долго жить.Поехав в пятницу на дачу,услышал стрекот,тарахтение.Едва доехав,коробка начала клинить.Заехал на яму,скинул заднюю крышку,осмотрев винты очков,проверив затяжку,ничего не обнаружил,все окей.А вот болт первичного вала был откручен.Вывернув его,закрутил на фиксаторе резьбы,но люфт вала и шестерни 5-й передачи остался.Ничего не поняв,скинул кпп и разобрал.Картина маслом-выломаны зубцы на шестернях 4-й передачи....вот интересно,что заставило их сломаться?ничего не откручено,все на месте,попасть под них ничего не могло..вот теперь гадаю.Нашел донорскую кпп,буду с неё переставлять 4-ю передачу.
« Ответ #41 : 11 Мая 2012, 14:40:39 »
Заменил задние ступичные на гольфстриме.Поставил вологодские VBF,сделаны добротно.Вскрыл аккуратно пыльник,а смазки там с гулькин нос...вытер ту и аккуратно заложил фирменной шелл.Сделал за пару часов.Цилиндры сухие,колодки как новые,менял позатем летом,ступицу снимал двухлапым съмником,причем справа подшипник снялся полностью,не оставив кольца.Старые выбил молотком и трубой,новые задавил зубильной приспособой.Полет отличный smile
Оффлайн Begemot523
« Ответ #42 : 11 Мая 2012, 15:08:37 »
Хочу на своей развалюхе как нибудь на встречу приехать😀 Опыта понабраться да и познакомиться😀 Гостей из Мысков принимаете? 😀  🍻
  • 21412, 93г. УЗАМ 1.5, Солекс 21083, БН пекар, черная обшивка салона, каяба по кругу
« Ответ #43 : 11 Мая 2012, 15:20:15 »
Вэлком)Будем рады!
Оффлайн Begemot523
« Ответ #44 : 11 Мая 2012, 15:38:35 »
Вэлком)Будем рады!
Ну надо бы как нибудь уведомлять о встречах 😀 Может тема есть какая? Да еще и диск ты мне обещал 😀 Я в воскресенье буду в Кузне
« Ответ #45 : 11 Мая 2012, 15:51:37 »
Встречи каждый третий вторник месяца,заходи на наш форум 😀Диски лежат,ждут))в воскресенье свободен.Во сколько будешь в Кузне?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 15:54:00 от Павел2.0i »
Оффлайн Begemot523
« Ответ #46 : 11 Мая 2012, 15:59:57 »
Примерно в обед. в 13-14.  Ты в каком районе живешь?
« Ответ #47 : 11 Мая 2012, 16:02:26 »
Центр.вот мой тел:89049948714,звони как приедешь 😀
Оффлайн Begemot523
« Ответ #48 : 11 Мая 2012, 16:14:34 »
ОК, спасибо 😀
« Ответ #49 : 12 Мая 2012, 08:25:32 »
Вот они,вот они,фары моей мечта,идеальная Хелла 😁
Прикупил по случаю,не удержался,не вынесла душа поэта)))Правая у меня хелла,светит отлично,слева,сборная солянка,корпус киржач,отражатель хелла,стекло киржач,светит плохо,точней неправильно,светотеневая граница размыта.Вот поставлю нормальную фару
зы:ковер рулит))))
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 08:27:16 от Павел2.0i »
« Ответ #50 : 12 Мая 2012, 16:30:16 »
Помыл машину полностью,фото:
Обул диски ВСМПО,спасибо Игорю199,жаль что два,ищу докомплект
« Ответ #51 : 15 Мая 2012, 13:38:16 »
Подобрался гольфстрим к 100000))))
« Ответ #52 : 16 Мая 2012, 14:24:00 »
Коробку на реногоре собрать не удалось,по причине разных шестерен 4-й.Отмыл свою коробку,снаружи,компрессором промыл картеры,сменил сальник привода,начал разбирать донорскую,а там шестерня сидит на шлицах.Моя сидит с натягом на шпонке,коробка 2000г.в,донорская 95г.в,фото моей:
« Ответ #53 : 17 Мая 2012, 15:29:56 »
Шестерня была найдена,спасибо соклубнику Валере Котласу.Разобрав донорскую коробку решил поглядеть,что там за ГП,не нашел цифр на самих шестернях,посчитал,35/8,теперь у меня есть ещё одна ГП 4.375 🎁 😎
Вот интересно,пары одинаковые,а вторичные валы разные
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 15:31:39 от Павел2.0i »
« Ответ #54 : 21 Мая 2012, 15:13:27 »
Итак коробка собрана и установлена,все окей,ездим дальше.Поставил левую Хеллу
« Ответ #55 : 22 Мая 2012, 14:05:16 »
Походу и на Святе придется менять задние подшипники 🥁
« Ответ #56 : 24 Мая 2012, 16:02:26 »
Не стал тянуть с заменой-сегодня заменил)))
Потек задний аморт
колодки начало-так себе
сторона левая готова
и правая
Прикупил опоры СС-20 Квин,с занижением
вега рулит))))
« Ответ #57 : 03 Июня 2012, 14:48:20 »
Из последних новостей 😀:заклеил поддон на реногоре,тек по шву.Сделал так:купил эпоксидный клей,фольгу.В гараже напильником настрогал алюминевой стружки,но по неаакуратности всю рассыпал 😁Тщательно очистил-обезжирил поддон,налил эпоксидку в фольгу и придавил.Потом переодически через тряпку прижимал заплату.Оставил на сутки.Итог-проехав километров 300-все сухо.На гольфстриме жутко стучат Шс в техоснастке..
« Ответ #58 : 03 Июня 2012, 15:37:18 »
На днях планирую приварить два боковых уха защиты на балке и поставить защиту Шериф
« Ответ #59 : 06 Июня 2012, 08:35:35 »
И так,пока сварочные работы по креплениям защиты отложились,прикупил задние аморты,ибо мои потекли.
