Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 404056 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #20 : 25 Марта 2012, 20:14:15 »
Диски правильные ...  😎
Это точно,долго искал их 😎
Оффлайн Jack42
« Ответ #21 : 01 Апреля 2012, 13:28:57 »
по просьбе Шефа заливаю
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 13:34:10 от Jack42 »
  • 2003, VW Passat B5.5, AMW 1.8T(170л.с)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #22 : 01 Апреля 2012, 21:06:49 »
Боже где ты взял задние тормозные лукас? 🤕
не едет? сбрось балласт
« Ответ #23 : 01 Апреля 2012, 21:17:04 »
все для мистера
https://www.zapchasti.eu/filter/brands/756/
цена+прибавляем 20%. 👋
« Ответ #24 : 02 Апреля 2012, 06:30:35 »
Игорь,если ты про задние цилиндрики,то они не от 41,а 08-е,брал через экзист,пока не ставил,да и сомневаюсь чет,диаметр цилиндра меньше,тормозить хуже будет.
« Ответ #25 : 04 Апреля 2012, 12:13:30 »
Отвез ковку в полимерку,в пятницу заберу 😀
« Ответ #26 : 06 Апреля 2012, 08:46:29 »
Посоветуйте какой брать размер резины 195/60 или 195/55?Диски 15-е
« Ответ #27 : 10 Апреля 2012, 11:26:17 »
Фото дисков после полимерки
« Ответ #28 : 10 Апреля 2012, 11:31:30 »
 Заменил на гольфе рычаги Св на техоснастку,подушки на стаб поставил стоковые,но еще советские(спс шеф ,он же Jack42),заменил подшипник скольжения,ибо начинал посвистывать,стертый в ноль и сухой оказался,опору(тоже советскую),заменил термостат,заклинил на большой круг,поставил польский.Что хочется отметить,с техоснасткой изменился кастор(колеса вперед ушли),рулиться машина стала лучше,все крепко сбито,ШСки слегка постукивают,ожидал худшего,терпимо вполне.Осталось сгонять на развал
« Ответ #29 : 14 Апреля 2012, 17:37:30 »
Покрасили Лит пороги с Jack42,спасибо ему,заодно пожарили шашлычок
« Ответ #30 : 14 Апреля 2012, 17:42:18 »
Собрались с клубняками на природе
« Ответ #31 : 14 Апреля 2012, 17:54:19 »
отрыл вот сервисную книжку 😀
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #32 : 14 Апреля 2012, 21:43:37 »
Отлично время проводите  😎
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн AZLK
« Ответ #33 : 20 Апреля 2012, 19:50:37 »
у меня другая сервисная книжка
« Ответ #34 : 21 Апреля 2012, 12:27:59 »
Желтая?синяя что на фото более поздняя
« Ответ #35 : 22 Апреля 2012, 09:44:04 »
Снял барабаны,дабы осмотреть колодки с цилиндрами,проездил три зимы,все нормально,колодки начало,цилиндры кинешма.
Попались мне вот такие колодки,с виду качественно сделаны,накладки серые Езати
« Ответ #36 : 22 Апреля 2012, 10:40:20 »
если на альфу, то   195/60 и 205/55 будет норм.
« Ответ #37 : 22 Апреля 2012, 11:12:52 »
Спасибо
« Ответ #38 : 22 Апреля 2012, 11:29:25 »
Вот немного старых фоток гольфстрима
« Ответ #39 : 03 Мая 2012, 10:19:35 »
Печаль...потек поддон двигателя у реногора и завыла кпп...Поддон уже видимо варился,шов сверху замазан чем-то вроде холодной сварки,потек нормально так,снизу капли висят и на земле пятна,чем можно устранить течь?(на крайняк знаю-варить или менять).Коробка воет при сбросе газа и при малых нагрузках,при ускорении тишина.Уровень и масло нормальные.
