Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403304 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #400 : 08 Ноября 2013, 16:18:52 »
У меня два лежат в запасе,правда один шоркнут,но ровный.Да и Волгоград
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #401 : 09 Ноября 2013, 00:52:51 »
Можно напрячь Руссо Матроссо, пусть заберет и вышлет.
Диски классные, я если бы не взялся на второй фрезу собирать, такой же комплект купил.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #402 : 10 Ноября 2013, 15:50:35 »
Да ладно,неохота напрягать людей.Двух думаю хватит.И так 2.5 комплекта))
« Ответ #403 : 10 Ноября 2013, 16:03:05 »
Совершил последнюю в этом году поездку на Гольфстриме,машина встает на зимовку.Прокатился за город,сделал немного фотографий.
Резина хоть и липучка,но лед держит отменно,Нокиан финская,очень тихая,управляемость весьма достойная.После летней не так заметен переход на зиму,как к примеру на Реногоре.Кастрюлю не снимал,опасался,что будут обмерзать диффузоры,за бортом -10,но прошло все отлично,проехал километров 60.Печка жарит отлично,мотору видимо понравился морозный воздух,пёр как зверь 😀 Вообщем классная прогулка!По приезду подурачился на Урале,прокатился немного,ибо на летней резе,да ещё на трёх колесах по льду как-то не очень,да и прохладно.
« Ответ #404 : 24 Ноября 2013, 12:21:46 »
Дед купил тепловую пушку,зимой для гаража,весной для дачи.
Нагревает гараж достаточно быстро,минут 20-30 и уже тепло.Посмотрим как будет в морозы.
Также заменил шину на запаске Гольфстрима,поставил МИ-180.Переставлял сам,впервые в жизни 😁
Пришпандорил гардину и через кольца повесил одеяла
« Ответ #405 : 24 Ноября 2013, 20:07:41 »
я пользуюсь тентом https://www.ee.all.biz/img/ee/catalog/2875.png
цена около 10дол.
и магнитами по краю ворот прижимаю.
« Ответ #406 : 09 Декабря 2013, 11:54:59 »
Лежали рычаги от Гольфстрима, после смены их на Абтехник, Кирилл мне выточил втулки под ромахи, Егорыч вварил.Я купил ромашки SS-20 sport и втулки задних аммов.Встают в 41й рычаг прекрасно.На гольфстриме такой конфиг подвески, втулки задних аммов 2108 и ромашки, только ПУ желтый.Весной поставлю рычаги.Заодно гляну, как там питерский ПУ поживает
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #407 : 13 Декабря 2013, 17:20:39 »
такие машинки ухоженные😀 особенно святогор, как с конвеера.. надеюсь у меня так же будет)...
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #408 : 15 Декабря 2013, 13:34:45 »
Рычаги готовы)
Не мог выбить сайленты родные,пришлось прибегнуть к старинному методу,выжечь резину и выбить обойму.Новые сайленты задавили прессом.К слову сказать,желтые зашли лучше,эти сопротивлялись.
« Ответ #409 : 15 Декабря 2013, 13:36:17 »
Втулку между ромашками подложил толщиной 5мм.Толщина рычага 33мм,между обоймами сомкнутых ромашек 28мм
« Ответ #410 : 18 Декабря 2013, 16:38:41 »
Пришли шильдики эксклюзивного изготовления,ранние,на переднее крыло.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 16:45:10 от Павел2.0i »
« Ответ #411 : 18 Декабря 2013, 16:45:21 »
Шильды не проблема, а вот с повторителями сложней.Крылья менялись в 98 году.Они без отверстий под повторители.Но с отверстием под антенну.Родные сгнили по верхней кромке, на левом аж антенна провалилась, пистолеты не тронуты.Видимо нарушение технологии окраски, т.к остальное железо отличное.Придется видимо дырявить
« Ответ #412 : 09 Января 2014, 10:55:28 »
Нашел и отсканировал редкие фото.Москвич буквально после покупки,купили в марте 90-го,фото летнее.На фото мой отец 😀
А тут мы с дедом,мне лет 5,как раз начал водить Москвича у деда на коленях 😀
« Ответ #413 : 18 Января 2014, 12:11:32 »
Купил подушки кпп Техоснастка,надоели полиэдр с подложенной подушкой.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 12:16:44 от Павел2.0i »
« Ответ #414 : 02 Февраля 2014, 12:56:47 »
Подвожу небольшие итоги зимы:зима нынче не снежная,морозы серьезные пришли только три дня назад,-34 самый низкий показатель.Святогор заводится,без прогревов ночью.Играет положительную роль реле стартера.Год назад,при такой же температуре мог не завестись.Стартер не мог уверенно раскрутить двигатель.Масло как обычно Эльф 5-40,аккум прошлогодний,проводка исправна.Советую обзавестись таким девайсом.В машине очень тепло,даже жарко.Вспоминаю как было с Иранским радиком прошлой зимой,брр. Прохудился пыльник правого наружнего ШРУСа,пыльник левой шаровой.Пыльник на рейке баултер за два года тоже износился,весь в трещинах.Рейка гремит.Жду тепла,поскорей ставить ГУР.Тарюсь запчастями.Готовы к установке рычаги,докупил к ним шаровые Ас-метал,пыльник GKN.
На Гольфстриме просверлил отверстия в крыльях под повторители(впереди),поставил повторители и наклеил шильдики на крыло.Завел после 3х месяцев простоя.Подкачал вручную топливо,подсос,ключ на старт и уверенный пуск,ровная работа мотора.Огорчило подтекание антифриза в районе термостата,почему-то давануло масло из-под щупа,отвернул трубку,обезжирил,закрутил на герметике,мочалка чистая,шланг тоже.Странно.
Эх,скорей бы лето,фото для затравки))
« Ответ #415 : 02 Февраля 2014, 20:43:26 »
нет желания номера выложить шаровых и рультяг, пыльника и т.д.?? чтоб в экзисте найти,
« Ответ #416 : 03 Февраля 2014, 07:47:42 »
Номера брал с первой страницы темы..если только фото добавить в тему
« Ответ #417 : 04 Февраля 2014, 13:14:46 »
Вот такая красота
« Ответ #418 : 12 Февраля 2014, 13:20:23 »
Поменял пыльник на ШРУСе,промыл и поменял смазку.Поставил рычаги с ромашками
По ощущениям перед стал монолитней,реакции на руль быстрей.Надо бы ехать на развал,но руль стоит на месте,ни куда не тянет,хоть и кастор двинул.Или уже после инсталла ГУРа ехать.
А пыльник рейки таки порвался)))
Старые рычаги с Питерскими грибами,абсолютно живые.
Сфотографировал крылья на Гольфстриме
А вот эмблема Алеко от Андрея
Вот сервисная книжка раннего образца:
Хозяйка моя бабушка
Жаль не нашел тетрадку,бортжурнал,который вел дед.Но и без нее помню записи
« Ответ #419 : 12 Февраля 2014, 19:50:54 »
а сайлентблоки как ??
