Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403302 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #360 : 15 Августа 2013, 15:32:30 »
Продолжаю доукомплектововать ГУР,пришел насос с кронштейном,ремень
« Ответ #361 : 26 Августа 2013, 15:02:16 »
Заменил вновь стойки,Арктика поставленная весной,сдулась,верней правый аморт.Стучащий только на морозе .к концу лета стала пробивать все чаще.Вообще видимо попался брак..ставил их почти новые.И сразу был дефект.Достав их,правый прожимался легко,что не характерно.Левый прожимается туго,сначала,потом легче,к концу хода вновь туго.Поставил купленный давно Спорт.Заодно махнул гранату наружнюю левую,поставил Рувиль
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #362 : 26 Августа 2013, 15:29:46 »
Походу арктика сдувается одновременно. Мои тоже похоже кончились. Вчера ехал из Коломны - на перекате на мосту аж до отбойников пробило. Правда я их ставил года полтора назад, причём б/ушные у -=Aw=- брал.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #363 : 26 Августа 2013, 16:41:22 »
Прошлый Спорт сдулся за 20тысяч.Тоже правый застучал.После разборки и смены на Арктику был как новый,не тек,прожимался-выходил отлично,почему пробивал не знаю.Лежит в резерве.Поставил опять новый Спорт,посмотрю как походит.Задние Экстрим чувствуют себя отлично.Если и этот Спорт загрохочет,буду менять однозначно не на Плазу...но даже не знаю на что
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #364 : 26 Августа 2013, 17:13:59 »
Я пока к Monroe склоняюсь.
« Ответ #365 : 31 Августа 2013, 14:00:17 »
Отмыл и подготовил к взвешиванию и промеру поршни 1.7 ранние.После чего под них будут расточены совдеп гильзы 412-е.Кольца Прима куплены.Также отдал приборку RAR 200 на пропайку платы и замены кондеров на тахометре.Временно исполняющая обязанности АЭП 87 года))
Также протестирована RAR 200 со светодиодной подсветкой, тоже самое-пропайка, замена кондеров)пока усе.Кузовной ремонт переносится на следующий сезон.Пока замазал пушсалом.
Также полностью залит пол в гараже, теплый с керамзитом, покаршены стены фасадной краской, колер получился почти как Гольфстрим))))Сделано электричество по науке.Все в гофрах, новый кабель, розетки, выключатели, три автомата, на свет, розетки и выключатели.Понижающий трансформатор на освещение 36В.Также скоро утеплю ворота пенопластом.Также выкинуто-сдано в металл всякой фигни, теперь простор.Жаль сломан фотик.Но фото обязательно будут!
На реногоре сменил трос газа,победил зависающий дроссель,белый датчик ОЖ.Сегодня хорошо похолодало,градусов 8 от силы было,утром ехал с печкой,жарит адски,но хорошо регулируется,не то что старая,либо жар,либо холод.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #366 : 02 Сентября 2013, 17:11:22 »
А ты старую приборку эту дособрал? Она вроде недособранная у тебя была.
« Ответ #367 : 02 Сентября 2013, 17:49:13 »
« Ответ #368 : 02 Сентября 2013, 17:50:53 »
Вот модернизированная,тоже требует внимания тах,на фото видно.На уфе с бсз скачет,на рено не пробовал,но думаю профилактика не лишней будет
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #369 : 02 Сентября 2013, 18:34:53 »
"Красная" зона с семи тысяч - это серьёзно)
« Ответ #370 : 02 Сентября 2013, 19:06:47 »
Это как лозунг-Крутить в небеса 😆 особенно мотор 2106 🤣
« Ответ #371 : 06 Сентября 2013, 15:43:25 »
Отмыты и промерены поршни.Размеры в допуске.Вес выбитый на днище поршня не соответствует.464 на днище, на деле 467.Ну и фотографии уфапоршней и поршня француза, предоставленный товарищем для съёмки)Как говорится почувствуйте разницу.Да и поршень Рено в сборе легче порядком голого 1.7…
Оффлайн Cанёк
« Ответ #372 : 06 Сентября 2013, 22:01:09 »
Это ты готовишь капитальный ремонт двига на гольфстриме?
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #373 : 07 Сентября 2013, 08:03:36 »
Сань,когда капиталил с переделкой в 1.7 совершил глупость.Новую поршневую накрыл ранней ГБЦ,именно та,которая как раз под поршни,что на фото.Получается,я намеренно снизил СЖ.Но расход топлива в норме,едет машина отлично.Разгон бодрый,максималка 157км/ч по навигатору,по RAR200 163.Но вбил себе в голову,что надо собрать правильный ранний 1.7 мотор.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #374 : 07 Сентября 2013, 21:54:51 »
Ранние УЗАМы 1,7 насколько помню ставились в 1994-94 годах на машины с красным  шильдом 1.7 на хлопушке. Я прав?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 21:57:06 от Cанёк »
« Ответ #375 : 08 Сентября 2013, 07:39:11 »
все верно 👋
« Ответ #376 : 15 Сентября 2013, 16:16:51 »
Тахометр побежден
« Ответ #377 : 15 Сентября 2013, 16:20:48 »
Заменил прокладку клапанной крышки
немного фоток гаража
« Ответ #378 : 15 Сентября 2013, 16:23:08 »
Опять фото поршней,на весах
« Ответ #379 : 20 Сентября 2013, 13:36:25 »
Стал счастливым обладателем задних эсп Бош,родные заводские.Поехал получать,забыл паспорт,по правам получить не дали,но на счастье меня узнала одна девушка-оператор))Назвал фамилию,тут же и мои паспортные данные.Вообщем получил посылку.Стал уже узнаваемым лицом в ТК автотрейдинг.Также купил бачок ГУРа,заказал болты тяг рулевых ауди,шланги,остается подобрать трубки и можно инсталлить гидрач.
