Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403316 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #620 : 31 Декабря 2014, 14:08:46 »
по факту что понравилось больше, 7 или 8 зубов?
« Ответ #621 : 31 Декабря 2014, 15:02:46 »
Так ведь надо в паре шестерню с рейкой перетачивать или как? Или выточенный валик с большим числом зубцов совпадает с зубцами старой рейки? Что то я не понял
Зубцы заново рассчитывали.
с 8 надо ЭУР в идеале.Тяжеловато крутить.
« Ответ #622 : 31 Декабря 2014, 15:34:49 »
подвеска сток или на фордо-субару опорах? 🤔
 сильно тяжелее? Я думаю, может тоже заморочится? ГУР дороже 10000 не охота ставить, а обороты руля уменьшить охота  :😀
« Ответ #623 : 31 Декабря 2014, 15:39:09 »
У него опоры 2110.Тяжелее заметно.Примерно как ГУР рейку крутить
Я поставлю 7 зубый.
У меня ГУР вылился тысяч в 14,при том,что рейку брал за 5500
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #624 : 31 Декабря 2014, 17:22:19 »
Павел, а Кирилл может ещё выточить 7-ми зубый вал?
« Ответ #625 : 31 Декабря 2014, 20:40:25 »
Да,без проблем.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #626 : 31 Декабря 2014, 21:36:01 »
Сколько по деньгам?
« Ответ #627 : 31 Декабря 2014, 21:46:24 »
Да,без проблем.
а фото этого чуда можно увидеть?
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #628 : 31 Декабря 2014, 22:04:25 »
Тоже интересна короткая рейка ,)
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #630 : 02 Января 2015, 07:43:36 »
Об
Сколько по деньгам?
обращайтесь к Кириллу,стоимость 2000
« Ответ #631 : 17 Января 2015, 07:17:54 »
Немного спорт деталей для Гольфстрима,а именно:
1)Опоры Техоснастка на ШС.Были мной отребилдены,выдавил старые ШС,купил новые,Минского завода,задавил,обильно смазал "зеленкой",Castrol LMX,на одной опоре поменял шпильки и прихватил на сварку.
2)Валик 7ми зубковый для рейки.Теперь на один оборот руля будет меньше.
3)развальные пластины
Ещё отдал старые побитые гайки опор токарю для изготовления новых и можно все это дело внедрять
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 07:23:12 от Павел2.0i »
« Ответ #632 : 17 Января 2015, 16:58:46 »
можно про него подробнее?
« Ответ #633 : 17 Января 2015, 20:04:18 »
Михаил, так тема даже есть, про 7 и 8 зубые валы. Я вот думаю себе заказать к летнему отпуску и смонтировать с ЭУРом в паре, а то рейку на белом еще не перебирал , а судя по звукам требуется...
« Ответ #634 : 17 Января 2015, 20:19:36 »
это понятно. просто хотелось бы услышать впечатления из "первых" так сказать рук.
« Ответ #635 : 17 Января 2015, 20:39:09 »
может сделаем групповой заказ,  глядишь и скидка будет :😀
интересна на 8 зубчиков для уменьшения числа оборотов.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #636 : 17 Января 2015, 22:12:00 »
С 8 зубчиками получим 3.3 оборота "рулевого колеса" от упора до упора.
  奥列格
« Ответ #637 : 17 Января 2015, 22:25:24 »
угу,  с усилителем самое то 😉 все равно же легче будет с эур,  чем на стоке без всего 🤔
« Ответ #638 : 18 Января 2015, 06:30:45 »
Ездовые впечатления будут не раньше апреля 😕
Оффлайн Кирюха
« Ответ #639 : 18 Января 2015, 20:18:03 »
Паша - извини за многабукав флуд😀 Подробнее про валики : Изначально стоковый валик диаметром - не по госту, диаметр заготовки больше чем нужно для 6 зубков с этим модулем (скоррегирована глубина зуба) это позволяет добавить один зуб изменив его глубину на ГОСТ овскую, практически не изменив диаметр и мы получаем 7 зубьев с таким же модулем зуба как и сток валик.(кто не понимает как это работает - изучайте методы изготовления и назначения зубчатых колёс) С ним никаких доработок нигде не нужно, все прекрасно встало и работало. Немного увеличив диаметр детали я нарезал уже 8 зубьев , тут для сборки потребовался наждак, с таким валиком сама зубчатая рейка поднялась выше(да такое легко возможно) и упорный механизм я немного сточил пара мм и все Ок. Так же отрезал один виток у пружины,чтоб легче руль крутился.
 У меня самого стоит 8ми зубковый вал - оборотов 3.3 от упорс до упора. Маневренность отличная , машина отзывчивая и предсказуемая. Что еще подробнее про него рассказать - я не знаю, вроде бы и так все ясно. 7ми зубковый легко ставить так и ездить - 8 ми - ставить с ЭУР ну или так - гантельки в помощь. Хотя сам я и не качек, но каких то потугостей с рулежкой на 8зубом валУ у меня не возникло!
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 20:20:07 от Кирюха »
