Автор Тема: Подсасывает воздух Lucas что делать??  (Прочитано 1504 раз)
Оффлайн Никита П.
  • Poremuz
Просмотрел все темы не нашел ничего( подскажите в чем может быть дело. Заменил манжеты в гтц поставил все на место завожу двигатель и слышу что возле гтц шипит, глушу и еще секунды 2-3 шипит. Снял промазал герметиком где резиновое колечко стоит, собрал все равно шипит🤯 в чем может быть  дело🤯
Cвятогор 1999г.в, F3R, ГУР, Шнивоподушки..
Re: Подсасывает воздух Lucas что делать??
« Ответ #1 : 20 Марта 2012, 14:43:19 »
где то не герметичен, логично предположить. ))) засунуть в ванну с водой и дунуть)))
« Ответ #2 : 20 Марта 2012, 14:49:06 »
По идее это колечко меняют на новое при сборке
Оффлайн Никита П.
  • Poremuz
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 19:15:11 »
Может откуда нибудь с другого места? пошевелил пока разбирал?
