Автор Тема: Вот она переборка F3r  (Прочитано 24488 раз)
Оффлайн Step
Re: Вот она переборка F3r
« Ответ #20 : 24 Марта 2012, 11:57:17 »
2141 F3R
« Ответ #21 : 24 Марта 2012, 12:05:17 »
Поршни С. Попандос... 🚬
Сними также крупно верх цилиндра в ВМТ в поперечной плоскости. Только хорошо протри сначала.
Оффлайн Step
« Ответ #22 : 24 Марта 2012, 16:09:59 »
2141 F3R
« Ответ #23 : 24 Марта 2012, 21:38:05 »
Бери другой движок 😕
« Ответ #24 : 24 Марта 2012, 21:41:54 »
+1
Чет хона толком не видно - он есть вообще? - как будто в поперечной плоскости его почти не осталось. На первом фото вверху и внизу явно кольца выработки + продольные задиры от поршня. Если все так, то дело к расточке... к сожалению. У меня похожая картина была на первом двиге далеко за 300тыс. А до 100 хон четкий и равномерный по всей окружности без намека на выемки. Если износ очевиден, надо замерять.
Гадать по фоткам - сам понимаешь... Замерь цилиндры у любого моториста (самому не надо, если опыта нет) - он те все скажет, дело не хитрое.
Оффлайн exterminator
« Ответ #25 : 25 Марта 2012, 01:30:48 »
мда капиталка низа в районе 20-30 штук, в зависимости от замены шатунов и колена.
из чужой работы тока расточка и шлифовка. вот тож планирую, даже думал менять блок... но за 15 даже (если не больше) нулевый блок не найдешь, а с пребегом до сотки редкость, да и проще доплатить 5к и получить аля "новьё" чем через 100к км опять думать че с ним делать.
Оффлайн Step
« Ответ #26 : 25 Марта 2012, 07:50:40 »
Мож сразу новый блок купить? , ГБЦ новую заказал, не с рук. 25-30к отдавать за ремонт 13 летнего блока, это как минимум не логично)
2141 F3R
« Ответ #27 : 25 Марта 2012, 10:28:07 »
Если только новый в сборе - поршни-то опять подбирать, а там могут быть разные размерные группы по цилиндрам (напр, 3 цилиндра - Б, 1 цил - С или наоборот).
Оффлайн Step
« Ответ #28 : 25 Марта 2012, 10:57:48 »
Да в сборе, только вопрос откуда его новый взять в сборе) , или все же есть такая "запчасть" ?)))
2141 F3R
« Ответ #29 : 25 Марта 2012, 11:26:31 »
Есть смысл обратить внимание на что-то такое: https://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11432&action=new
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #30 : 25 Марта 2012, 11:40:27 »
Зачем новый блок?
Этот точить, хонинговать под ремонтные поршни..ю.
https://motorzona.ru/shop/part-info03NLL/default.asp?tech-info=1
И мотор как новенький будет......
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #31 : 25 Марта 2012, 11:43:32 »
Если на колене нет задиров с ним вообще ничего делать не надо....... вкладыши новые поставиш и всё.... 😆
С чего ты взял что у тя что то с шатунами🤯🤯🤯🤯?
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #32 : 25 Марта 2012, 11:44:40 »
Чё сразу обламыватся.... 🤣
Какой нибуть V12 😁
2142 Elysium
« Ответ #33 : 25 Марта 2012, 12:09:26 »
за 245к км могли растянутся, или образоватся овал.. Ну надо мерить и менять при необходимости. Как-бы если собирать "новый" мотор то уж делать полностью, чтобы следующие 240к менять только грм и фильтра. Так как даже помпу на 240к я снял заводскую 😀 И то в ней только подшипник поменять и будет еще работать.
ЗЫ если брать мотор от логана, то советую искать K4M. Тока хз че в итоге с кпп нашей... ??
« Ответ #34 : 25 Марта 2012, 12:17:34 »
Какой нибуть V12 😁
Такой же б/у
Дешевле обойдётся и года на 3-5 точно хватит
А за это время - "или ишак сдохнет, или падишах умрёт" © , и вообще что-нибудь в жизни переменится...
« Ответ #35 : 25 Марта 2012, 12:44:29 »
В сборе даже у армян в бытность Арашопа никогда не было - только в разборе колена, поршни и т.д. Блоками они не барыжили - номерные и доки нужны.
В любом случае, даже если найдешь, новый низ в сборе потянет на стоимость ремонта твоего.
Поршни похоже подешевели - по сцыле Alexi5000 :
Может и имеет смысл делать. Раньше были от 4500р - у меня в это и уперлось...
И еще - согласен с Paulson. Максимализм - вещь хорошая до известных пределов. Найти хороший мало юзанный низ еще можно, и на нем собрать приличный мотор. Я по такому пути пошел и не жалею - на 3 года точно хватит. Не век же на нем ездить...
Оффлайн Step
« Ответ #36 : 25 Марта 2012, 13:48:54 »
Зачем новый блок?
Ок, куда лучше обратится по расточке, хонинговке и тд
2141 F3R
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #37 : 25 Марта 2012, 14:11:35 »
у меня знакомый собирался ф3р капиталить, у него есть новые поршня, 2й размер, за 14 брал, за 10 продает...
кому надо, могу узнать, вроде даже комплект ГРМ есть
« Ответ #38 : 25 Марта 2012, 21:18:04 »
Если Колбен - считай подарок... Осталось замерить блок - потянет ли он на 2-й размер?..
Прайс Механики по расточке:
https://mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 21:21:21 от Geyf »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #39 : 25 Марта 2012, 21:31:23 »
Мне кажется, надо найти живой мотор, поменять и не париться. Ещё попадаются доноры с пробегом до 100, которые шепчут.  🤦‍♂️ чем вкладывать в ремонт.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
