Автор Тема: Вот она переборка F3r  (Прочитано 24487 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Вот она переборка F3r
« Ответ #40 : 26 Марта 2012, 08:58:33 »
Если Колбен - считай подарок... Осталось замерить блок - потянет ли он на 2-й размер?..
Прайс Механики по расточке:
https://mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
да, блок замерять надо, мб там уже 3й размер надо  😁 или ковку на 84 заказывать
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #41 : 26 Марта 2012, 09:03:52 »
Мне кажется, надо найти живой мотор, поменять и не париться. Ещё попадаются доноры с пробегом до 100, которые шепчут.  🤦‍♂️ чем вкладывать в ремонт.
Донор это не надолго.... потом опять влезеш в мотор....
2142 Elysium
« Ответ #42 : 26 Марта 2012, 10:05:55 »
стоимость голого мотора не более 5-8т.р. - реальная стоимость... даже если за 10-ку взять....   мало у кого из ребят получилось перебрать мотор самим.... реномотор не самый лучший вариант для обучения по переборке ДВС... шансы на положительный исход равны 50/50... смысл рисковать?
« Ответ #43 : 26 Марта 2012, 10:14:53 »
Смотря какой донор. Если удачный до 100 с правильной эксплуатацией и обслуживанием, то на последующие 150тыс с головой хватит. При среднем раскладе 25тыс в год - это 6 лет. Этого мало? Тем более автор новую голову берет...
И кстати, как раз точеный блок зачастую имеет ограниченный ресурс из-за упрощенной технологии хонинговки:
https://motor-teh.ru/node/43
Как бы палка о двух концах...
svr98
« Ответ #44 : 26 Марта 2012, 11:17:53 »
to Geyf: доноров до 100 к уже нет,т.к. нет машин с таким пробегом 😲
« Ответ #45 : 26 Марта 2012, 11:33:24 »
Кто ищет - находит. Я же нашел. Потом знакомому нашел. А потом и друг мой нашел... И все это в течение полугода.
На самом деле, по-моему хороших моторов сейчас больше чем кузовов...
Оффлайн Step
« Ответ #46 : 26 Марта 2012, 11:50:23 »
Донор бред тот же кот в мешке, отдам посмотреть БЦ мотористам (покупать весь инструмент для замеров на один раз смысла нету) Тут уже будет несколько вариантов:
1) Либо блок еще живой, тогда кольца + расходники
2) Если все очень плохо, блок и поршни изношены, в данном случае просчитаю стоимость переборки, если будет более 25к то это бред, неадекват ремонт. Другой вариант покупаю новый БЦ, что наверное самое предпочтительное.
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #47 : 26 Марта 2012, 14:42:40 »
ГБЦ привезли, реально новая), вечером фотографии залью. Осталось также найти БЦ ))))
2141 F3R
Оффлайн exterminator
« Ответ #48 : 26 Марта 2012, 17:52:14 »
сфотай пастели распреда получше, я чет сомневаюсь что она новая - отмытая да, это легко.. А вот новая.. ? 😀
Оффлайн Step
« Ответ #49 : 26 Марта 2012, 22:08:43 »
2141 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #50 : 26 Марта 2012, 22:18:46 »
 а что в нём такого сверхъестественного?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Step
« Ответ #51 : 26 Марта 2012, 22:34:17 »
Да ничего в этом моторе сверхъестественного нету, но в наше время проще купить новое чем возиться со старым. Если бы новый в сборе стоил 50к а не 143к то можно было бы покупать не думая, так например поступил бы, если бы новый шоховский мотор нужен был, за 33к купил перебросил за вечер и поехал дальше. А в данном случае нужно взвесить все за и против, пока склоняюсь к поискам новой БЦ, тк растачивать 13 летнюю ушатанную (если окажется в итоге что ушатанная) железку смысла не вижу.
2141 F3R
« Ответ #52 : 26 Марта 2012, 22:39:55 »
да при чём тут конструкция мотора то?! Я говорю что первый раз перебирать мотор не стоит без квалифицированной помощи... да и по стоимости это не мало может встать...
Прям все родились мотористами- жестянщиками -электриками... и с первого раза всё всегда получается... прям супер человеки...  😆
Я не сомневаюсь в способностях Stepа, я призываю идти по пути наименьшего сопротивления и риска...
Оффлайн Step
« Ответ #53 : 26 Марта 2012, 22:50:03 »
Наименьшим сопротивлением в данном случае купить новый или живой БЦ, в этом нужна всяческая помощь, в магазине БЦ уже не купишь)))) , А так Тимур к тебе еще обращусь, а то два года назад так и не удалось встретится когда у меня умер датчик ОЖ)))
2141 F3R
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #54 : 27 Марта 2012, 17:47:51 »
гбц секас  😎
я ЗА капиталку с расточкой, а еще поршневую вывешать, отдать колено с маховиком и сцеплением на балансировку и будет СУПЕРмотор!  🍻
« Ответ #55 : 27 Марта 2012, 18:24:55 »
Где брал и по какой цене? если не секрет, конечно...
Оффлайн Serg414
« Ответ #56 : 27 Марта 2012, 18:51:39 »
Присоединяюсь к вопросу. И есть ли там ещё?)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
« Ответ #57 : 27 Марта 2012, 20:40:59 »
Step, вот неплохой вариант, а новую ГБЦ - про запас или продашь
А вообще - есть желание возиться с капиталкой и тратиться - дело твоё, конечно
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50049.msg1010024.html#msg1010024
А так же F3R в сборе:
мотор (пробег 24000, если приборка не врет)
, кпп, коса, мозги, датчики, блок предов и всякие патрубки, но без воздушного фильтра и радиатора - отдам в хорошие руки за 30000 всё вместе.
Могу по отдельности, пишите что надо
« Ответ #58 : 27 Марта 2012, 21:14:35 »
Думаю, с такой головой обратного пути уже нет - не комильфо  😆
Оффлайн Step
« Ответ #59 : 28 Марта 2012, 01:47:15 »
Два варианта нарисовались на данный момент
1) Отдать мой блок мотористам на замеры, и узнать на сколько он элиптичен и ушатан (но тк хона практически не видно, думаю что ушатан
2) Есть вариант взять двиг в сборе за некую сумму с пробегом около 100к, голову уже сняли у него, хон там цельный, поршни не шатаются, масло мотор не жрал, ГБЦ с этого мотора положить на полку, поставить новую, и поменять маслосьемные кольца на стоковый размер.
3) Купить новый БЦ в сборе
Скорее всего будет вариант 2, тк покупать поршни за 14к это идиотизм для такого автомобиля.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 14:13:04 от Step »
2141 F3R
