Автор Тема: Поменял корзину, диск и нажимной, сцепление пропало((  (Прочитано 25478 раз)
Оффлайн DenBaga
Ситуация такая, хрустело сцепление. Решил поменять диск. Купил диск, снял коробку (по подсказкам этого форума) увидел что пара лепестков отломана. Сбегал в магазин взял корзину и нажимной, все поменял, собрал свой автомобиль, завел, а он не едет... в конце хода педали начинается скрежет.. Сосед подсказал что диск поставил наоборот, все заново разобрал, перевернул диск(так и оказалось, он стоял наоборот), все собрал, шум исчез. Но сцепление все равно не выжимается. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как её устранить(((
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 09:41:05 от DenBaga »
  • azlk 2141 1.7л. 1994г.
Оффлайн DenBaga
после первой разборки увидел: нажимной подшиПник рассыпался, у корзины отломилось 2 лепестка, а диск почти как новый...
Вроде как собрал все правильно, очущение такое, будто подшиПник не достает до корзины и не выжимает сцепление...
Сцепление имеет 2 варианта "нет сцепления": Первый - пробуксовка при отпущеной педали. Второй - не отходит диск при нажатии педали, сцепление "ведет".
По вашему описанию вроде у вас перый вариант, но толком не понять.
Поэтому первый  совет: нормально задать вопрос. Чтоб понятно.
Второй совет: есть спецтема для начинающих авто-терминаторов:  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37034.0.html
Лучше задать вопрос там. Будет масса ответов. Как при сексе на Красной площади.
Ну и если у вас сцепа буксует, то есть подозрение на неправильно отрегулированный трос.
Оффлайн DenBaga
Сцепление не выжимается. А по поводу сцепки, там все нормально. Дело точно внутри. Отрегулировал так что рычаг сцепления до упора доходит, но сцепление не выжимается..
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 09:06:23 от DenBaga »
Сцепления нет совсем, просто "0". А по поводу сцепки, там все нормально. Дело точно внутри...
Еще раз вопрос: чего такое "Сцепления нет совсем"?
Буксует? или ведет?
Опишите понятно чего у вас происходит.
Теоритически правильно собраное сцепление не умеет делать "нет совсем".
Как вариант у вас перекосился на направляющей и заклинил выжимной и/или диск на валу.
Оффлайн DenBaga
Я исправил). не выжимается...
Думаю, там все просто. Отсоедините трос от рычага сцепы на коробке. И проверьте насколько легко ходит этот рычаг. Должно быть весьма значительное усилие. Рукой не повернешь.
Возможно вы его не достаточно закрепили на оси лапки и он прокручивается.  Или все-таки собрали что-то неправильно.
Оффлайн DenBaga
Вы правы, ходит он значительно легко..
Оффлайн DenBaga
Подскажите пожалуйста, как все-таки мне его собрать что бы уже не розбирать снова))
Оффлайн DenBaga
Когда я ставил коробку на место, на рычаге я ставил упор что бы нажимной не болталься... это нужно было делать? или я не достаточной высоты упор взял?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 09:28:46 от DenBaga »
Про упор я не понял.
Покажите на картинке куда в его ставили:
Оффлайн DenBaga
У меня там стоит рычаг, красным нарисовал, и синим я ставил упор))
Оффлайн DenBaga
Оффлайн DenBaga
Рисунок отправить не получаеться...
Оффлайн Timofeus
Что вотъ? вероятно имеется  в виду, что упор был поставлен между рычагом сцепления и упором на картере.
Не знаю, всегда безо всяких упоров всё собиралось нормально. Давай по порядку: диск поставил, корзину прикрутил, выжимной посадил на направляющую и зацепл пружиной за ушкО. Отцентровал диск сцепы, и седя чтоб выжимной как-нить не перекособочило поставил кпп на место. Усё так и было??
  • адский пепелац
Оффлайн DenBaga
Да)  совершенно верно)) все так и было... только выжимной на месте не сидел, его своей пружинкой выталкивало, и я поставил упор, как вы и догодались куда..
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 10:06:06 от DenBaga »
Оффлайн DenBaga
в принципе я понял что я сделал не так. выжимной плохо посадил..
спасибо за помощь, побегу в гараж)))
Оффлайн Timofeus
Мчись)) перед сборкой механику выжима посмотри как работает, чтоб уж наверняка. удачи!
  • адский пепелац
Оффлайн DenBaga
Всем добрый вечер), остался только один вариант. Направляющая шаровой, её разжевало чуть чуть, и она стала короткая, видимо нажимной не доходя до корзины слетает с неё, и естественно перекашивается.....
Оффлайн Timofeus
Т.е. ты опять не уверен? разбирал или нет сегодня как собирался? что значит "чуть-чуть разжевало"? Фото можешь на radikal залить.
  • адский пепелац
