Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58156 раз)
Оффлайн Alekxk
« : 06 Апреля 2012, 18:57:34 »
Давным давно приобрел  Электро усилитель руля, но все не как не получалось установить. но тут собрался и четко решил УСТАНАВЛИВАЮ!!!, вот фотки как начался процесс
сравнение колонок
рули. Японский примерно в 3 раза легче москвичевского
вот так стоин наша рулевая колонка
вот так примерно должно быть в общем примерки
начал пилить варить устанавливать
на пару точек прихватил заднее крепление ЭУРА
передний кронштейн пока не готов, потому что нужно выточить втулку,  родная японская осталась на машине. ну в общем пока на этом все. в понедельник надеюсь токорь выточит втулку, и будут еще фотки
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 18:59:35 от Alekxk »
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #1 : 07 Апреля 2012, 07:41:01 »
Интересная идея, продолжай. Я правда не доверяю ЭУР, но может на Тойотах они и надежные. От какой кстати штуковина?
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 07 Апреля 2012, 08:19:30 »
Поддерживаю-все-таки тойота не ваз должно работать!
  • АЗЛК2141
Оффлайн Алим
« Ответ #3 : 07 Апреля 2012, 09:51:10 »
Ух ты! Поднимали уже тему ЭУР, пока результата эксплуатации и не появилось! Был парень установивший, подключивший и пропавший тут же)))
А какое передаточное число на рейке тойотовской? Какие сигналы нужны данному ЭУР? Низко/высоковольтный вход?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 07 Апреля 2012, 11:22:59 »
Молодца!У меня не доверие к ЭУРу из-за ваза,гидроусилитель мое все  😆
Давай не останавливайся,хочется посмотреть на результат,от какой тойоты?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 15:39:53 »
toyota corola кузов120  правый руль.   на разборе разговаривал сказали что веш мало пользуется  спросом, думаю что надежна, ну и не слышал такого что сам рулит.
 сигналы. питание, зажигание, тахометр, датчик скорости, тахометр для включения его. ну а скорость думаю для того чтоб увеличивать жесткость.
Оффлайн Алим
« Ответ #6 : 07 Апреля 2012, 15:45:37 »
Ну а какое же передаточное число у рейки тойоты🤯
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 16:07:13 »
Интересно что мало кто доверяет ЭУРам.
Сам интересовался данным устройством. Тоже думал что только ваз грешит. Но когда у меня на глазах новеникий лансер, сбив огрождение и повиснув на брюхе, чуть с моста не нырнул в обь, чур меня чур от этого устройства.
Хвала автору за смелость.
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Alekxk
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 19:09:08 »
по передаточному пока не скажу. еще использует ХОНДА  аккорд, торнео,  цивик правда у них в рейке он сделан . еще ниссан марч электро усилители,. по нареканию не слышал.. как померяю обороты TOYOTA рейки напишу
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 05:55:40 от Alekxk »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 09:47:11 »
так че, вместе с рейкой тоетовской чтоль пихать будешь?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #10 : 08 Апреля 2012, 13:42:30 »
Эл.Схема
Их рейку не поставить к нам, т.к на тоете рейка стоит внизу и рулевые наконечники крепятся к рейке по краям и ступице
примерно вот так выглядит, только на фото рейка от леворукой короллы
Оффлайн che
« Ответ #11 : 09 Апреля 2012, 18:43:52 »
Так причем тут передаточное отношение, если его задаёт сама рейка, а ты только усилитель ставишь на рулевую колонку..
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Алим
« Ответ #12 : 09 Апреля 2012, 19:46:08 »
Это понятно, просто хочется знать какое усилие дает этот ЭУР, мож там рейка на оборот короче...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 09 Апреля 2012, 19:49:12 »
Возьми сделай корче рулевые сошки примерно на сантиметр. Усилие будет меньше за счет ЭУРа, а засчет сошек уменьшатся обороты. Сошки вон скоро Макс marxx начнет делать.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 10 Апреля 2012, 08:13:35 »
волнует вопрос как с короткими сошками ограничить поворот колеса чтоб резина в подкрылок не упиталась?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #15 : 10 Апреля 2012, 10:22:57 »
Оффлайн Artem4ik
« Ответ #16 : 11 Апреля 2012, 13:10:45 »
Автору респект за воплощение идеи в жизнь) значит скоро будет уже несколько космичей с ЭУРу))
  • М2141 (реэкспорт из Германии) г.в. 1992, ДВС - был Ford XLD, ныне - ваз 21214
Оффлайн Алим
« Ответ #17 : 11 Апреля 2012, 17:12:53 »
Artem4ik, это же ты себе влепил ЭУР ВАЗовский🤯? Почему не отписываешься? Я ж очень-очень-очень интересовался!
Оффлайн Alekxk
« Ответ #18 : 12 Апреля 2012, 16:12:48 »
ну  вот выточили мне все требуемые штуки. фото....
втулка с частью крепленя
крепеж
 в собранном виде
установленный но не до конца
с частью воздуховодов
карданчик
 кардан японский и наш вал будет отцентрован втулкой, и по бокам приварится к пластине.
возникли проблемы, мотор уперся в кузов, пришлось взять молоток в руки и просаживать металл. на фото видно голубой цвет,  и он же упрется в воздуховод,  но там планирую нагреть феном и загнуть.
в общем как то так получается, кронштейн собрал на прихватки, по окончании будет проварено.
были еще мысли повернуть мотор влево, но возник вопрос как это скажется на работе, какие там внутри зазоры и подшипники не известно, решил оставить так как есть в заводском исполнении.
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 12 Апреля 2012, 17:14:38 »
Отличнейше!
А колонка теперь регулируемая?
Какой генератор установлен на авто?
Теперь кронштейну хватит сил держать новую утяжеленную конструкцию при помощи теперь 3-х болтов вместо 4-х?
Когда планируется ввод в эксплуатацию?
