Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58158 раз)
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #200 : 21 Декабря 2015, 14:11:05 »
37 вполне нормальный вылет. Ниже 30 фигня начинается. И зависит еще от ширины JJ диска - она тоже удлиняет вылет.
Например, на саабодисках вылет 33, а с проставками 5мм (из-за задевания суппорта) выходит 27. Но машин нормально себя ведет, тк ширина диска всего 6JJ. Но и здесь профиль 195 предел, с 205 жуть начинается в колее.
« Ответ #201 : 21 Декабря 2015, 14:12:31 »
Нашёл. 3,8 на 185-й резине
уже давненько катаю на этих дисках. мне понравились) немного не очень подходят по дизайну, но не совсем уж и плохо)
болтики... болтики... и откуда у меня столько? 🤪
480 кг? 😆
наши, блин)
Ширина обода-я хз...
Кстати, есть у меня 2 колёса 205/70... Одну зиму откатал на них без проблем. Колеи чувствовались не на много сильнее. Но стоят они на родных штампах...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 14:16:34 от VARAN »
« Ответ #202 : 21 Декабря 2015, 16:36:22 »
Стандартный ГУР Ауди-100 создавался для машины комфортного класса и по умолчанию имеет некоторую инерционность. В любом случае жидкость же давит ... Недостаток от этого может возникнуть только в экстремальном рулении (заносы, выходы и т.д.)...
+ ну Geyf: в свое время на авто друга с Гур (214145) перегоняли авто, пильный стаб и слабая балансировка-в колее ехать было просто невозможно, сильно таскало, постоянно приходилось подруливать, весьма специфичные ощущения (при том очень острый руль). ...
Такая же хрень с ГУРом у Мавра - из-за запоздалых реакций на руление
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #203 : 22 Декабря 2015, 05:13:50 »
Отдал шестерни укороченной передачи рейки в закалку, скоро буду тестить, что есть мало оборотов руля без ГУР 😀 И каково оно в экстримальных условиях.
Токаряга сделал мне 7 и 8 зубьев валики. Какой вот ставить, наверное самый маленький.
Колеса на льду кстати будут 13" у меня 😀
« Ответ #204 : 22 Декабря 2015, 06:54:46 »
я уже настолько привык к 8-ми зубому, что мне кажется такая рейка у меня и была с завода, никакого дискомфорта я лично не ощущаю вообще!Хотя на машине почти не езжу сейчас.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #205 : 22 Декабря 2015, 07:11:04 »
Я тоже не езжу и не ощущаю  🤣
« Ответ #206 : 22 Декабря 2015, 08:26:05 »
Блин, у всех-то затяжные перерывы) хоть бы у кого-нибудь сравнение вышло нормальное и честное 😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #207 : 22 Декабря 2015, 10:14:45 »
9 января соревнования, надо успевать что-то сделать с тачкой, что ехало.
Оффлайн LR 22
« Ответ #208 : 03 Сентября 2017, 06:38:31 »
Подскажите данный эур не под кан шин случаем? "рулевая колонка на TOYOTA COROLLA AXIO, COROLLA FIELDER NZE141, NZE141G, NZE144, NZE144G, ZRE142, ZRE142G, ZRE144, ZRE144G"
Оффлайн Alekxk
« Ответ #209 : 04 Сентября 2017, 05:47:05 »
Добрый день, да блок управления ЭУР на этих машинах работает по кан шине.Единственное это что он может работать в аварийном режиме без кан шины.( от ниссан Тида ( так включался только питание и зажигание)
https://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5256136
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
