Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58157 раз)
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #40 : 17 Мая 2012, 20:21:12 »
тема про ЭУР...
причем тут дворники?  🤔
Так ведь ЭУР от Тойоты, и мотор дворников от неё же - так сказать, до кучи, приладка изделий японского автопрома
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #41 : 19 Мая 2012, 18:04:35 »
электрическое подключение ЭУРа опиши, пожалуйста. У меня УЗАМ, возможно ли к нему этот усилитель?
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн Alekxk
« Ответ #42 : 19 Мая 2012, 21:13:17 »
 какая у тебя система зажигания? КСЗ или БСЗ? самое основное это сигнал тахометра. ну а так, питание силовое, 50Ампер через реле,  сигнал что зажигание включено,  сигнал тахометра и скорости. выход на лампу неисправности. возможно все!
хотя думаю что и с КСЗ можно взять сигнал, пустить его через резистор,чтоб понизить напряжение
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 21:15:10 от Alekxk »
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #43 : 20 Мая 2012, 01:18:38 »
бесконтактное. москвичевское. приборка от опеля А в процессе
Оффлайн Alekxk
« Ответ #44 : 20 Мая 2012, 08:10:39 »
сигнал тахометра на опель приборку от куда брал? для ЭУРА можно взять прям с датчика ХОЛЛА. для опель приборки будет стоять датчик скорости?
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #45 : 20 Мая 2012, 10:54:12 »
на тахометр сигнал со штатной проводки, говорят не у всех работает, я еще не реализовал.. у самого не получается, а помоч никто не помогает)) а спидометр тросом  коробки
Оффлайн Alekxk
« Ответ #46 : 20 Мая 2012, 18:16:18 »
думаю что проще будет резистор поставить и все!
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #47 : 20 Мая 2012, 18:27:06 »
резистор не понижает напряжение.. он ток ограничивает
Оффлайн Alekxk
« Ответ #48 : 21 Мая 2012, 17:01:08 »
Собери вот такую схему
то что ограничивает только  ТОК не согласен
Резистор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляться) — структурный элемент электрической цепи, основной функциональным свойством которого является определённое (номинальное) активное сопротивление. Ток и напряжение в резисторе подчиняются закону Ома: U=I*R
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #49 : 21 Мая 2012, 17:44:29 »
Продается от короллы в 150 кузове. его применить реально?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #50 : 21 Мая 2012, 18:50:04 »
честно говоря не знаю даже как он выглядит.
если есть возможность сделай фотки самого усилителя и блока управления
вот такой? https://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2003/t38083/
какого года 150кузов?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #51 : 21 Мая 2012, 18:55:14 »
https://carpis.ru/parts_catalog/toyota/corolla/8165/
  вот нашел. нужно найти электро схему, и тогда тебе точно смогу сказать. но складывается впечатление что блок управления схож с 120кузова
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #52 : 21 Мая 2012, 19:17:14 »
Он, кажется, среди них
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #53 : 21 Мая 2012, 19:18:33 »
От приоры бы как-то приколхозить... он и по креплению и по размеру лучше..
Оффлайн Alekxk
« Ответ #54 : 21 Мая 2012, 19:23:56 »
блок управления справа, железный с наклейкой зеленого цвета. от приоры тоже можно. на форуме есть парень он ставил отечественный. вот какой не помню, толи приора толи калина
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #55 : 21 Мая 2012, 20:06:23 »
я вот не нашел..и главная проблема в том, что у меня УЗАМ =))
Оффлайн Alekxk
« Ответ #56 : 22 Мая 2012, 06:51:13 »
Почему ты считаешь что это проблема🤯🤯?
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #57 : 22 Мая 2012, 11:05:25 »
в нем датчиков по минимуму, даже спидометр тросиком) сложнее приделать, кстати, ты схему давал из резисторов- это куда сигнал?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #58 : 22 Мая 2012, 11:33:48 »
прям с катушки
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #59 : 22 Мая 2012, 22:27:21 »
это я понял..)) с катушки на эту схемку, а дальше куда?!)
