Автор Тема: Передняя подвеска.  (Прочитано 4751 раз)
Оффлайн cxt1990
Передняя подвеска.
« : 07 Апреля 2012, 13:32:30 »
Сильно воспринимает передок все кочки с ямами, в салоне вся панель ходуном (хотя она вся проклеена и прикручена). Были установлены амортизаторы передние Плаза газовые перевернутые и литые диски R15 185/65. До этого стояли родные убитые амортизаторы и штамповка с резиной 175/65 и все было бы как нормально, но машина ехала вся качаясь с бока на бок. От такой работы подвески никакого комфорта нет, хоть за руль не садись. Кстати все резинки в норме. Помогите кто чем может. Спасибо.
  • 95г., 2141, УЗАМ 1.7, БСЗ.
Re: Передняя подвеска.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2012, 14:20:21 »
Плаза, она такая. Это как бы жесткие амортизаторы.
Остается 2 выхода:
1) привыкать
2) менять
ЗЫ: Я вот привык.
Оффлайн 34 rus
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 21:36:21 »
проверь давление в колесах.резина может жестковато,спусти колеса немного мож поможет
Мурена 2141. Двиг. Ваз 1.6
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 21:44:24 »
плаза!!!она такая(но в поворотах держит хорошо)......привыкай!!!но когда устанешь от костотряски поменяешь на газо-масло....
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 21:50:53 »
так они и есть газо-масло 😎
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн cxt1990
« Ответ #5 : 10 Апреля 2012, 12:50:42 »
Спустил давление в шинах до 1.9 и все стало норм.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #6 : 10 Апреля 2012, 16:07:44 »
R15 185/65
имхо для наших дорог низковата резина! да и на москвич можно пошире смело ставить
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 10 Апреля 2012, 17:09:42 »
225х70х17 такую ставить?
отправка в регионы
« Ответ #8 : 10 Апреля 2012, 20:53:43 »
1,9 стандартное, рекомендованное заводом для москвича давление для шин передней оси.
Правда некоторые рекомендуют поддерживать в шинах давление 80 % от указанного на самой шине.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #9 : 10 Апреля 2012, 20:55:38 »
а я 2.2 качаю,и ничего,норм вроде😀
« Ответ #10 : 10 Апреля 2012, 20:59:50 »
Я тоже качаю 2,1-2,2. Но это скорее не для комфорта, а в качестве защиты от дыр и кочкарей на волгоградских колеях. Очень резину жалко и диски. Приходится заднице терпеть.
Оффлайн vcter
« Ответ #11 : 25 Мая 2012, 14:25:17 »
Всем привет.
Недавно услышал гул спереди справа после 40 км/ч. Подумал подшипник начинает гудеть.
Заглянул под машину, увидел что пыльник наружнего шруса трется о нижний рычаг. Решил заменить шаровую опору.
Заменил подшипник ступицы и шаровую опору, но пыльник так и трет о нижний рычаг. Посмотрел на расстояние от пыльника до нижнего рычага на другом колесе примерно 2см, а тут пыльник трется о рычаг.
Подскажите где искать проблему?
Спасибо.
  • 1990, 21412, 331 1.8
« Ответ #12 : 25 Мая 2012, 14:31:50 »
Видимо дело в самом пыльнике,может разбух
Оффлайн vcter
« Ответ #13 : 25 Мая 2012, 14:40:53 »
А разве такое бывает?
« Ответ #14 : 25 Мая 2012, 14:43:53 »
Где-то слышал такое.Видимо резина некачественная,от смазки разбухает,хотя как  мне кажется не должно такого быть.Может пыльник не родной?у рычага геометрия нормальная?
Оффлайн vcter
« Ответ #15 : 25 Мая 2012, 14:53:39 »
рычаги одинаковые, пыльники тоже.
Забыл только сравнить расстояния между пыльниками и рычагами.
И справа всеравно какой-то гул слышен.
« Ответ #16 : 25 Мая 2012, 15:05:39 »
Шоркающий пыльник будет издавать совсем другой звук,нежели подшипник.У меня было такое,после замены обоих передних подшипников гул остался,задние гудели в унисон передним,заменил их,тишина!Проверить легко-вывесить заднее колесо и покрутить-если будет слышен шорох(не путать с легким шарканьем колодок о барабан)-то дело в них.А с пыльником обязательно нужно разобраться,вскоре в нем будет дырка
Оффлайн vcter
« Ответ #17 : 27 Мая 2012, 21:48:26 »
Разобрался с пыльником.
Оказалось  толи пыльник не родной, толи его раздуло.
Короче надо менять
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #18 : 30 Мая 2012, 22:10:59 »
ха-ха 🤦‍♂️
я сказал можно и имхо, сам катаю 205/60 15 лето и 195/65 15 зима, считаю это оптимальным вариантом для москвича, раньше была 185/70 - тоже норм
Оффлайн байда
« Ответ #19 : 02 Июня 2012, 11:05:12 »
Подскажите почему такой выбор 205/60 15 лето и 195/65 15 зима, а не одинаковый на зиму и лето?
