Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156238 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.40 Мощный старик
« Ответ #160 : 05 Декабря 2015, 07:00:45 »
Паша! С днём рождения! Успехов тебе и везения!!!
  奥列格
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #161 : 05 Декабря 2015, 07:05:43 »
Поздравляю!!!
« Ответ #162 : 05 Декабря 2015, 07:49:08 »
Присоединяюсь к поздравлениям
« Ответ #163 : 05 Декабря 2015, 09:08:11 »
Спасибо,друзья!!
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #164 : 05 Декабря 2015, 21:34:09 »
И от меня прими поздравления с Днём рождения! Успехов и удачи во всём!
« Ответ #165 : 06 Декабря 2015, 06:26:32 »
Очень приятно
« Ответ #166 : 08 Декабря 2015, 08:31:47 »
Докупил ещё одно новое колесо с резиной С-83,дабы собрать полный новый сток комплект.
Купил кольца NE 79мм на два поршня.
« Ответ #167 : 09 Декабря 2015, 16:02:46 »
Други,может кто подскажет,снять-поставить мотор,коляску надо снимать?
« Ответ #168 : 09 Декабря 2015, 18:49:31 »
Нет не обязательно. Но если есть место, то проще снять
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #169 : 11 Декабря 2015, 19:22:31 »
Коляску можно не снимать. Я уже точно не помню, но я не снимал, но отсоединял верхнее крепление тяг, соединяющих мотик и коляску. Опять же, на трёх колёсах мотоцикл более устойчиво стоит, а без коляски он будет крутиться на подножке(если снимать-ставить в одну харю). Как то так, давно это было.
А вообще, когда будешь снимать движок, то сам поймёшь как лучше.
« Ответ #170 : 15 Декабря 2015, 05:22:29 »
Вообщем пришли мне кованные поршни автотехнология,качество отменное.В гараже нашел старые цилиндры,отмыл их,они и пойдут под расточку.Кольца 2106 фирмы NE,с наборным маслосъемным кольцом.Остается докупить прокладки под головки и под цилиндр.Отвезти в цилиндры с поршнями к токарю и можно неспеша собирать мотор.
« Ответ #171 : 21 Декабря 2015, 12:20:05 »
Прикупил к сборке
Сальники,масло,прокладки.Ещё надо взять пару хороших свечек новеньких.
Ещё вопрос на засыпку.
Где то читал,помоему в ЗР,что после того как "оторвали" прикипевший ведомый диск от маховика,он долго не служит.
На моем моторе диски приклеились.Выжимаешь рычаг,а кикстартер крутит мотор.Брать ли новые диски?
« Ответ #172 : 21 Декабря 2015, 13:02:07 »
Не разу не менял сцепление на Урале. Прикипало тоже, но ничего серьёзного не происходило, отрывал  просто пинком кика на сцеплении. У меня это происходило от длительных стоянок. При эксплуатации не встречалось ...
« Ответ #173 : 21 Декабря 2015, 13:30:33 »
Да,мой мотор стоял 20 лет...вот и думаю,поменять сцепу проще на снятом моторе
« Ответ #174 : 21 Декабря 2015, 13:38:24 »
Ну хозяин-барин, но я б не менял, если не испортил пока отрывал,
« Ответ #175 : 23 Декабря 2015, 16:44:13 »
дА поставлю как есть 😀
« Ответ #176 : 25 Декабря 2015, 08:33:29 »
Заказал ещё советский номер для Урала,
Фото довольно древние,сделаны ещё на телефон Сименс СХ65 0.3 камера.
Но номера читабельны
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #177 : 25 Декабря 2015, 19:48:41 »
Павел, а почему у тебя такой интерес к советским номерам? На машину, а теперь и на мотоцикл. Вроде и не нашего поколения
« Ответ #178 : 26 Декабря 2015, 06:24:58 »
Да не только к номерам,я вообще ретроман :😀  А номера это как память,что когда-то были новенькие Урал и 41й,красивые с белыми номерами
« Ответ #179 : 26 Декабря 2015, 07:44:54 »
Ещё у меня есть давняя мечта-заиметь чудо автомобиль-ГАЗ 53.Покатался однажды и влюбился.Может и осуществлю.Многие наверное подумают,что я спятил.
