Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156225 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #780 : 07 Января 2026, 22:32:20 »
Вот и не тороплюсь
Попадались весма не плохие внешне Мт 11 но давление масла никудышное
16е вообще редкость. Взял б любой за разумные деньги ( хоть только редукторы)
10й тоже редкость
Ну а нижнеклапанник про него можно вообще забыть.
Либо баснословная цена
Либо без бумаг
Либо труха
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #781 : 08 Января 2026, 10:56:27 »
Давление низкое порой не от износа и пробега,а от засранности движка,в том числе сетки приемника.Встречал моторы с пробегами до 15000км с гуталином везде,головки,картер,утятница,поддон
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #782 : 08 Января 2026, 12:26:38 »
В том то и дело что как правилотизношена передняя опора колена
Всё описание тобой болячки проверяли съ
Если хозяин разрешал скинуть поддон
Ещё один плюс КМЗ
Они алюминиевый
На ИМЗ этот скорее тюнинг
«Whisky in the Jar»
« Ответ #783 : 08 Января 2026, 13:22:42 »
У меня с завода алюминиевый поддон,около 2.5л масла влазит
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #784 : 08 Января 2026, 21:51:28 »
Всё мои имз (10 шт +) были со штамповкой стальной.
Мучала течь масла.. Только один мотор у меня был алюминиевый поддон. Куплен с донора
«Whisky in the Jar»
« Ответ #785 : 09 Января 2026, 06:24:06 »
Сколько видел уралы 90х гг,у всех алюминиевые были.
Есть еще алюминиевый увеличенный в него литра три влазит,но сокращает клиренс и мотор из рамы мешает вытаскивать
Оффлайн Ross
« Ответ #786 : 19 Января 2026, 13:46:44 »
И у моего 8-103-10 алюминий. Кстати стал слегка дымить из сапуна и выхлопной трубы. 800 км назад менялось все что должно было меняться и клапана и сальники и т.д. И отзывчивость на газ хорошая, с коляской разве что  на дыбы не встает но шлифует как надо и коляску полную чего либо в хорошую горку тащит и т.д.  Вероятно я зря поставил сухой фильтр и убрал трубку на фильтр, начитавшись Оппозит-форума.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #787 : 19 Января 2026, 15:24:21 »
Ну у меня бумажный стоит.Все плотно подсоса нет, неочищенного воздуха не глотает мотор
Оффлайн Ross
« Ответ #788 : 19 Января 2026, 18:44:25 »
А шланг который к кастрюле шел - куда теперь у вас ?
Фильтр самодельный как у меня или где то купленный ? Я то жигулевский затолкал в кастрюлю вырезав из него часть и насверлив отверстий.
« Ответ #789 : 20 Января 2026, 06:35:23 »
Шланг ветиляции штатно подключен к фильтру.
Страницей ранее я выкладывал инфу по фильтру,элемент filtron ar219,идеально подходит под корпус урала
« Ответ #790 : 07 Февраля 2026, 15:27:38 »
Ездим)
« Ответ #791 : 08 Февраля 2026, 11:08:46 »
На этом мотоцикле есть ли пяточка между коромыслом и клапаном, как на УЗАМ? Только на выпускном?
« Ответ #792 : 08 Февраля 2026, 11:17:51 »
Нет пяточек
« Ответ #793 : 09 Апреля 2026, 05:57:18 »
Самое не благодатное время для мотоциклиста-март)
Зима и то лучше,нет грязи и луж
Оффлайн switch_on
  • Кто к нам зачем тот от того и таво ;)
« Ответ #794 : 13 Апреля 2026, 12:24:41 »
Доброго дня!
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2026, 12:33:41 от switch_on »
  • Езжу на белом 214110 дизельный RTF XLD418
Приобрету РОДНОЙ (с 2142R5 или 2144R5) полный привод (или полностью машину) и РОДНОЙ (с 214110) Ford RTF XLD418 дизель+КПП (или полностью машину).
« Ответ #795 : 13 Апреля 2026, 13:41:34 »
Здравствуйте
« Ответ #796 : 01 Мая 2026, 15:51:54 »
Решил обновить переднюю шину.
Взял на пробу петрошину Л333, 4.1-19.
Протектор направленный,очень эластичный и довольно глубокий.Думаю зимой будет отлично
« Ответ #797 : 02 Мая 2026, 11:27:20 »
Новая "старая" 1992 года шина С83 и новая свежая Л333.
С83 будет трудится летом на заднем колесе,Л333 на переднем.
Боковина у 83й значительно жестче,зад не плавает с ней
« Последнее редактирование: 02 Мая 2026, 11:29:56 от Павел2.0i »
« Ответ #798 : 12 Мая 2026, 05:14:21 »
Приобрел новые фонари на коляску,оригинал ВЗА Винница
Крайне приятные изделия,не то что новодел.Ну и установил
А в том году,поставив новое крыло также внедрил новый задний фонарь,так же ВЗА
Приятно смотрится,когда стоит свежая светотехника
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #799 : 12 Мая 2026, 12:21:08 »
Попробуй на одиночке пустить в юз заднее(на торможении по асфальту). Интересно, засвистит ли.
  • 1997 Москвич 21412
