Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156229 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #740 : 10 Ноября 2024, 12:02:51 »
Весной 2023 года я уже собирал такие амортизаторы,он были установлены на переднюю вилку.Амортизаторы двустороннего действия,в работе показали себя отлично на жиденькой гидравлике Elf.Отличная,в меру жесткая,но плотная работа,ни тряски,ни раскачки,клевков.Что по гравийке,бездорожью,что по трассе лететь сотню-одно удовольствие.
Решено было собрать аналогичный конфиг и на зад.
Сзади свежий маятник с полиуретановыми с/б,осталось обновить аморты,к слову стоят еще заводские,которым уже 30 лет.Работают на троечку.
Разбираем амортизатор,тщательно промываем корпус.Накручиваем верхнее "ухо" на с применением фиксатора.Заранее в "ухо" я загнал полиуретановую втулку.
На картриджах садим гайку штока на красный фиксатор.
Наливаем в плошку 50мл масла и словно шприцом заполняем картридж.Так же 55мл плюхаем в сам корпус,вставляем картридж,затягиваем ключом гайку,ключ кстати тоже ВАЗ.
Прокачиваем амортизатор,убеждаемся,что работает как на сжатие так и на отбой плавно и туго.
Ну и "засухариваем" пружину,для чего есть удобная приспособа,самодельная.
Для удобства монтажа,откручиваем задние подножки на которых отбойники маятника и опускаем маятник вниз.
« Ответ #741 : 16 Ноября 2024, 09:35:12 »
« Ответ #742 : 16 Ноября 2024, 09:35:35 »
Зима...
« Ответ #743 : 23 Ноября 2024, 08:37:18 »
« Ответ #744 : 04 Апреля 2025, 11:02:07 »
Подготовил Урал
Снял бак,промыл,выкрутил и разобрал кран.Залепил холодной сваркой задний кронштейн крепления бака к раме,а то стал сочиться бензин.И обновил наклейки)).
Новые свечи А14В Энгельс
Масло М10ДМ Роснефть,фильтр Ливны.
Промывка воздушного фильтра.
За зиму проехал порядка 600км.
Пока еще не переобувал,стоит кроссовая л96,ибо грязно еще.
« Ответ #745 : 13 Апреля 2025, 08:06:50 »
Ранняя весна
« Ответ #746 : 01 Мая 2025, 09:39:34 »
Ездим
« Ответ #747 : 03 Мая 2025, 16:07:18 »
Нашел редкие нигрипсы бензобака с эмблемой ИМЗ,новые
Ну и установил
Оффлайн мосик2141
« Ответ #748 : 04 Мая 2025, 07:13:44 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #749 : 04 Мая 2025, 08:16:21 »
« Ответ #750 : 16 Мая 2025, 09:13:09 »
Подкрасил амортизаторы,вилку и задний рычаг,чутка крылья после зимних солей.
Щетка,потом преобразователь и грунт с краской.Снова как новенький,главное не запускать
« Ответ #751 : 20 Мая 2025, 09:45:40 »
Давненько не проверял, решил таки промерить.Дал ночь остыть, чтобы мотор принял полностью положенные 20гр
Скидываем клапанки, замеряем, три клапана по 0.1мм, один аж 0.15, корректируем до положенных 0.05, проворачиваем мотор киком на несколько оборотов КВ и вновь измеряем.Все ОК, закрываем клапанки.
Мотор заработал несколько тише, а с маслом М10ДМ еще приятней шепчет
Немного прокатился, километров 20, по ощущениям мотор стал приемистей, резче отзыв стал.
Еще поставил новый отбойник кикстартера на раму из полиуретана.
Свечи выкручивал для удобстаа поокрутки мотора, состояние шик
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025, 15:38:50 от Павел2.0i »
« Ответ #752 : 04 Июня 2025, 15:04:26 »
Замена заднего крыла,на оригинальное заводское,аналогичного цвета
С новым брызговиком,кронштейном фонаря и номера
Так же новый фонарь 89года
Старое крыло
Новое на мотоцикле
« Ответ #753 : 09 Июня 2025, 11:06:49 »
Не бедновато ли?
« Ответ #754 : 03 Июля 2025, 10:26:09 »
Заменил втулки в маятнике вилки,поставил полиуретан
« Ответ #755 : 03 Июля 2025, 17:09:24 »
Да норм втулки были, ищопаходят. Отложи на полочку
« Ответ #756 : 04 Июля 2025, 08:34:42 »
В МЮзей поле чудес! Абизательна!!!
« Ответ #757 : 11 Июля 2025, 09:02:57 »
Поставил декоративный колпак колеса коляски,закрывающий гайку с шплинтом
С эмблемой ИМЗ
« Ответ #758 : 11 Июля 2025, 11:32:13 »
« Ответ #759 : 11 Июля 2025, 18:07:50 »
Буржуйствуешь, однако) понты х)
