Автор Тема: компрессия(((((  (Прочитано 11045 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Re: компрессия(((((
« Ответ #20 : 18 Апреля 2012, 19:37:43 »
ну вот клапана на врятли,зазоры в норме все вроде в порядке,осталось капнуть масла в каждый котел по чуть чуть. и смотреть,если поднимется значит кольца надо менять,если нет значит. голову скидывать и смотреть на клапана,просто дурь то в машине есть бодро бежит все хорошо как и должно. быть,не понимаю!(
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: компрессия(((((
« Ответ #21 : 18 Апреля 2012, 20:08:55 »
На больших оборотах газы не успевают в большом количестве убегать через щёли. А на низах явно будет потерятяги и прерасход. Масла в котелки не жалей мл. по 25 можно влить. Желательно с краю а не на центр поршня.
Знание - Сила!
Re: компрессия(((((
« Ответ #22 : 18 Апреля 2012, 21:46:34 »
окей!на этой недели отпишусь!
Оффлайн Termo
Re: компрессия(((((
« Ответ #23 : 20 Апреля 2012, 00:02:35 »
вопрос закрыт. всем спасибо
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 15:08:29 от Termo »
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Re: компрессия(((((
« Ответ #24 : 20 Апреля 2012, 12:11:51 »
вообщем сделал я как. и говарил,капнул масла, подскочила до 12 компрессия,осталось кольца прикупить! 🤔
теперь вопрос назревает один про кольца,я узновал вообщем,у нас только один магазин по маскалям,там сказали что кольца стоят 600р,правда производителя незнаю за такую сумму нормальные как считаете ребята🤯?? 😳
Re: компрессия(((((
« Ответ #25 : 20 Апреля 2012, 23:09:52 »
друзья ответите? ??
Re: компрессия(((((
« Ответ #26 : 21 Апреля 2012, 11:02:36 »
Чего нам отвечать то?
Кот в мешке за рубль или за мильен?
За мильен, оно конечно пушистее. Хотя через мешок не видать.
Re: компрессия(((((
« Ответ #27 : 21 Апреля 2012, 11:35:08 »
все ясно короче!
Оффлайн Алексей_Х
Re: компрессия(((((
« Ответ #28 : 21 Апреля 2012, 14:25:19 »
Прежде чем покупать, возми гильзу свою или у них потребуй. Сунь кольцо поршнем в цилиндр чтоб оно стояло не криво а ровненько. И посмотри на просвет. Если щели между кольцом и стенкой гильзы есть то кольцо говно. Возможно придётся брать два комплекта, так как в одном комплекте одно да кривое. Когда себе ставил новые кольца в поработавшую гильзу то пришлось вторрой комплект брать. В первом были кривые верхние компрессионные а во втором наоборот нижние. Если ничего не смотреть и ставить на обум то возможен неравномерный результат по цилиндрам. А если совсем не повезёт, то компресии придётся ждать как у моря погоды.
Знание - Сила!
Re: компрессия(((((
« Ответ #29 : 21 Апреля 2012, 16:37:35 »
stanri. ставропольский завод!другого ничего нет!по ходу смотреть будем!
Re: компрессия(((((
« Ответ #30 : 21 Апреля 2012, 20:47:16 »
Стапри не очень кольца. Попадаются кривые, "волнистые".
Проверять прокатывая по канавке поршня.
Если другого нет, то и выбирать и не приходится. Однако можно поискать болгарские "Дружба". Еще бывают в продаже. Хотя это тоже не самые лучшие.
Re: компрессия(((((
« Ответ #31 : 21 Апреля 2012, 21:36:32 »
В нашем ПТЗ нет ничего нормально уже! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Алексей_Х
Re: компрессия(((((
« Ответ #32 : 22 Апреля 2012, 19:09:47 »
Подскажите какие лучше Дружбы? У нас всякие есть в городе. В запас подобрать хочется.
Знание - Сила!
Re: компрессия(((((
« Ответ #33 : 05 Мая 2012, 20:03:01 »
Раз уж тема есть которую я создал, лучше думаю продолжить есть,воббщем  сняли порншня,но вышле все 3 котла  с гильзами вместе,на что их посадить потом,в программе было написано на герметик,а на какой🤯или на что то другое можно🤯??
Re: компрессия(((((
« Ответ #34 : 06 Мая 2012, 01:00:10 »
кто нибудь откликниться!🤯?срочно надо!?
Re: компрессия(((((
« Ответ #35 : 06 Мая 2012, 01:04:27 »
Сажай на краску, можно нитру,можно синтетику.Главное чтоб подзагустевшие немного были. Посадочные места очистить!!! герметиком можно размер выступания упустить, да и многие из них теряют адгезию в этом месте,особенно уксусные типа ABRO
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 01:06:13 от MBX »
Re: компрессия(((((
« Ответ #36 : 06 Мая 2012, 01:39:31 »
что за выступ то!🤯дам же помоему воткнул из туда да и все!кстати гильзы первый раз снимали,и ничего небыло замечено там типо герметика или чего то другого!на обычную краску или спец краска!??
Re: компрессия(((((
« Ответ #37 : 06 Мая 2012, 12:43:25 »
Прежде чем лезть в мотор, книжки нужно читать.
Re: компрессия(((((
« Ответ #38 : 06 Мая 2012, 14:40:54 »
Но мне попадалась заметка в интрукции. Мол при нагреве зазоры увеличатся с 0,15 до 0,2...
Интересная инструкция  🤔 Я всю жизнь думал, что тепловой зазор при нагревании мотора пропадает, а не увиличивается...  🤦‍♂️
что за выступ то!
Гильзы выходят за плоскость блока, получается небольшой выступ.
Re: компрессия(((((
« Ответ #39 : 06 Мая 2012, 18:04:45 »
выступ надо было бы смотреть,если гильзы ставили другие,а меняли только кольца!завтра сборка!
