Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89138 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #40 : 14 Мая 2012, 23:49:19 »
Оказалось, что установленные сальники полуосей кортеко оказались протертыми, заказывать импортные нет времени, поэтому взял отечественные балаковские заводские сальники переднего коленвала от классики. В магазине из 15 штук выбрал 4 штуки (4 по 85 руб.), которые имели минимальные зазубрены, но все равно прошелся шкуркой по внутреннему краю. Оказалось не зря, при тренировку оди запорол. Пытался запрессовать сальники с помощью старых сальников - не получилось, с помошью обычной оправки - тоже не выходит, ровно не заходит. После 3-х часового мучения, был выбор либо снимать коробку, либо изобретать спец.оправку.
Изготовил оправку для запрессовывания сальника полуоси, для этого взял полуось с донора, снял с нее стопорное колечко, затем нашел в гараже какую-то контргайку, идеально подходящую под размер сальника, а внутри пришлось поработать напильником чтобы подогнать ее на полуось, снаружи снял фаску и немного отполировал, в итоге потратив полтора часа на изготовление такой оправки, процесс установки сальников занял по 2 с половиной минуты на каждую сторону, использовал трубу по которой аккуратно ударял мощным молотком
на фото полуось, заготовка и уже подогнанная оправка, рядом сальники
вся конструкция в сборе
« Ответ #41 : 15 Мая 2012, 13:18:57 »
Дим, за маркировки пыльников спасибо огромное, буду себе заказывать такие. А сальников у меня комплектик полный на КПП лежит, конца 90-х годов выпуска - коричневые, мягенькие, пахнут приятно.
Оффлайн demyan
« Ответ #42 : 15 Мая 2012, 23:15:21 »
я их не заказывал, они были в наличии, магазины в Энгельсе
Оффлайн demyan
« Ответ #43 : 14 Августа 2012, 17:04:33 »
19. Антикоррозийная обработка днища 2141. Лето 2010
Разбираем салон авто и снимаем двери
Поднимаем авто справа
Переставляем на козлы, чтобы было удобно работать
Зачищаем днище под порогами справа, смываем весь жир и грязь
Обезжириваем и красим зачищенные места грунтовкой BODY 992, затем проходим антикоррозийкой BODY 910
Оффлайн demyan
« Ответ #44 : 14 Августа 2012, 17:10:18 »
Опускаем авто, пусть сохнет, получилось следующее
Переходим на другую сторону
Оффлайн demyan
« Ответ #45 : 14 Августа 2012, 17:11:52 »
Чистим
Получаем
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #46 : 14 Августа 2012, 18:07:20 »
хорошо сохранился у меня такой же 1997 г.в.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн demyan
« Ответ #47 : 10 Сентября 2012, 10:46:13 »
приехал
Оффлайн demyan
« Ответ #48 : 10 Сентября 2012, 11:19:15 »
ищу передний бампер, желательно оригинал, цвет не важен, беру под покраску
и решетку, такую
« Ответ #49 : 10 Сентября 2012, 11:19:30 »
Досадно,но вроде не сильно же?
Оффлайн demyan
« Ответ #50 : 10 Сентября 2012, 12:12:52 »
да, не сильно, только бампер и решетку разбил
обидно, в пробке стояли, медленно двигались, я отвлекся на телефон и резко отпустил газ, в итоге въехал в форд фокус, поцарапал ему краску, отдал деньги, гаи вызывать не стали
вообщем, сам виноват 😀
Оффлайн demyan
« Ответ #51 : 14 Октября 2012, 23:00:29 »
купил решетку, бампер все еще ищу, чтобы не выделяться пока поставил свой бампер
Оффлайн demyan
« Ответ #52 : 09 Ноября 2012, 17:19:39 »
что-то черный период наступил, вчера в меня въехали
Оффлайн demyan
« Ответ #53 : 12 Ноября 2012, 20:44:40 »
результат аварии
Оффлайн demyan
« Ответ #54 : 12 Ноября 2012, 20:49:53 »
ищу среднюю левую стойку, может есть у кого новая?
« Ответ #55 : 13 Ноября 2012, 08:13:13 »
Очень жаль,да ещё и место удара такое нехорошее 😕
Оффлайн demyan
« Ответ #56 : 13 Ноября 2012, 11:41:28 »
да, сейчас оформляю все через страховую, думаю потом обратиться в независимую экспертизу
скорее всего буду полностью перекрашивать авто)
Оффлайн demyan
« Ответ #57 : 14 Ноября 2012, 13:24:06 »
27 ноября в ГАИ за справкой, потом можно уже в страховую к оценщику
Оффлайн Igor1975
« Ответ #58 : 15 Ноября 2012, 22:39:04 »
demyan расскажи пожалуйста  подробнее как ты снимал двери.может какие приспособы придумал для этого ? буду очень благодарен.
  • 1999 святогор двиг 06 весьма доволен
кто верит в конец света 21.12.2012 ? перепишите своё имущество на меня.
Оффлайн demyan
« Ответ #59 : 15 Ноября 2012, 22:47:18 »
да, сделали спец.приспособу, подобрали пруток или от поршня, уже не помню, и приварили к ним ручку, получилось что-то типа молотка и выбивал с помощью ее, точнее ее ставил на шпильку и бил по ней молотком
если найду, обязательно сфоткаю
