Автор Тема: Поиск причины перегрева УЗАМ 3320  (Прочитано 82596 раз)
а почему тогда температура с помпой выше чем без нее?
Патаму чта:
Путь тосола через отопитель: задний штуцер ГБЦ (или под выпускным коллектором) => радиатор печки=> штуцер на помпе => блок. В радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ этот поток не попадает.
А при закрытой заслонке отопителя радиатор печки НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ ничем.
Попробуйте прочитать все буквы.
Если верхняя заслонка хорошо перекрывает поток горячего воздуха, то поток через отопитель не охлаждается и возвращается в двигатель с той-же температурой, с которой из него выходит. При этом он не попадает и в радиатор охлаждения. Если его еще усиливать газелевской помпой, то поток ОЖ через основной радиатор еще снижается.
Вывод: Газелевская помпа летом не помогает охлаждению, а наоборот мешает.
В Северодвинске возможно это не мешает жить. А вот южнее очень даже ни к чему.
Цитировать себя как бы не очень скромно, но другого сказать нечего.
Оффлайн vitaman77
Патаму чта: Попробуйте прочитать все буквы.
тогда понятно почему зимой термостат не всегда открывался, за то жара была просто класс и прогрев как на иномарке мне на короткие поездки самое оно 2км до работы.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн ANDRUSHKA-BEL
Полностью должен перекрываться. Продуваться на сухую  малый контур может(шипеть слегка),а вот с жидкостью уже проблема будет.
малый на сухую ?? на сухую малый и должен быть открыт вроди...  Купил термостат крафт, на 83 открылся большой, на 88 перекрылся малый, но малый продувается если в него дутьсильно(небольшой поток проходит).. Такой не пойдет?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2012, 19:29:52 от ANDRUSHKA-BEL »
малый на сухую ?? на сухую малый и должен быть открыт вроди...  Купил термостат крафт, на 83 открылся большой, на 88 перекрылся малый, но малый продувается если в него дуть.. Такой не пойдет?
Пойдет.
Герметичности там не требуется. Не надо забывать про  "второй малый контур": ГБЦ-печка-помпа-блок.
А так же про "третий малый контур": ГБЦ - канал подогрева впускного коллектора - помпа - блок.
Они то всегда открыты. Т.что небольшая неплотность при перекрытии малого контура термостата погоды не делает.
Если почувствовал существенное сопротивление, самое то.
 Пожалуста, проверь тот термостат, что у тебя стоял. Какие параметры у него? Нужно для оценки происходящего.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 00:18:35 от MBX »
написано 80C, градусника не было чтобы проверить 😀 малый круг он перекрывает плоховато. Еще есть подозрения что я плохо зазор на помпе померил сегодня буду перебирать(постараюсь) как сделаю результаты сообщу.  И еще недавно с жигулевской пробкой при поднятии температуры патрубки начали сжиматься, прошлось открыть крышку... ну и получил фонтан 😕 Если я нарежу резьбу внутри крыльчатки, она потом нормально держаться будет🤯
измерь параметры старого термостата
 резьба на крыльчатке нарезается только на открытой поверхности,на посадку пару мм не повлияют
не смог спрессовать крыльчатку...
Это почему же, если её напрессовали, значит можно снять. Только инструмент нужно тщательней готовить, и режущий и приспособление. Что случилось? резьбу сорвал? сколько полных  витков нарезать удалось?
3 полных, но резьба хуже чем у вас вроде,  метчики наверн плохие 😕(( 600р отдал + 120 за съемник и бензина покатал в поисках.... все напрасно...  резьба сорвалась...  Щас пойду термостат менять 😀
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 18:38:55 от ANDRUSHKA-BEL »
Оффлайн Suigetsu
У меня похоже есть немного воздуха в системе, так как иногда звук помпы меняется на характерный звук, когда в любой центробежный насос попадает воздух. 😀 Но выловить этот пузырь не удалось. 😕
Кстати, если летом помпа мешает охлаждению - может добавить ещё один маленький радиатор последовательно с радиатором печки, а заодно добавить добавочное сопротивление (или ШИМ-регулятор, кому как по вкусу 😁) к электропомпе? Всё же четвёртому цилиндру будет проще. 😀
А если колхозить до победы коммунизма - можно и дополнительный термостат  приделать к дополнительному радиатору. 😁
Ээх, опыта не хватило. Нужно было 2-Й метчик подрезать(удалить конусную заходную часть), чтоб он сделал резьбу до самого торца(да и съёмник возможно подторцевать).
 Ты от этой темы не отказывайся(это очень важный параметр). Зазор то какой намерил?
  Есть желание "рвать гланды через задний проход"?  Наведи порядок в штатной системе.
Оффлайн Suigetsu
Я знаю толк в извращениях. 😁 Привести её в порядок - надо тепла ждать.  😀
Впрочем прошлым летом я ездил в +30 с включённой печкой. 😁
Не мерил, у мя 2 помпы фенокс.. т.к. снять крыльчатку не получилось, то снимать c машины не стал. Вчера поменял термостат, ничего не изменилось. Сегодня буду заводскую помпу ставить 😀
Вылет крыльчатке на феноксе такой же как на заводе, менять не стал....  выкинуть нахрен эту машину 😕
P.S. Уважаемый МВХ почему вы в ICQ не хотите отвечать ?😀
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 10:48:24 от ANDRUSHKA-BEL »
А сколько зазор на заводской? Измерял? Заводские тоже регулируются.
Оффлайн exterminator
да не бывает он в аське, он вообще темный, живет в глухой деревне, где только свет есть 😀
Ты его слушай, но не всегда делай как он говорит. У него есть опыт и инструмент, а у тебя ничего... Надо подумать и сделать тоже самое но подругому и ничего не сломав.
Тем более у тебя 2 феноксовые помпы, попробуй снять крыльчатку не съемником, а рычагом давя как можно ближе к валу. Только не дави сразу сильно, а то перекос и поломка обеспечены. И не спеши, все делается если аккуратно и обдуманно.
Как вариант, просверлить 2-3 отверстия в крыльчатке, просунуть в них стальную проволоку согнутую уголком. Потом их запаять, да ща МВХ скажет что это АБС и он не паяется.. Но там нет нагрузки, и если паять не заплаткой, а растащить материал вокруг в отверстие - то выдержит.
С другой стороны подложить металлический диск (с прорезью, чтобы центр диска совпал с осью помпы). Далее проволокой тянуть диск. Есть вероятность поломки, но при неимении инструмента или возможности можно сделать. Аналогично можно подложить 2 прутка под крыльчатку и аккуратно тянуть (или несильными ударами). Все это варианты съемника. Просто у МВХ есть куча съемников (шаровые, рулевые и прочее), он делает ими.. А ты сделай другим если тот уже не подходит.
Зачем резьбу нарезать? чтобы зацепится за крыльчатку... Посмотри на это подругому 😀
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 13:12:27 от exterminator »
"Сказочник" ты наш, там не АБС а термопластик(материал хрупкий и не поддающийся пластичному разогреву, при нагреве до большой температуры просто осыпается).
 Тянуть,давить за пластик, однозначно поломка.
 С обратной стороны зацепиться за ступицу(металлическую) крыльчатки тоже не получится(уплотнительный узел блико).
 Инструмент У твоего тёзки есть, теперь опыт поможет. Первый он уже провёл,советы поучил. Так что в следующий раз получится  😀
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 14:12:10 от MBX »
А ты не за пластик тянул? Резьбу то в чем нарезал? А то я не видел эту помпу когда ее мне ставили.
Так как резьбы уже нет, то я бы попробовал тянуть за крыльчатку. Только подкладывать какой-нить диск по всей ее плостоксти надо. Мож пойдет.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 18:11:05 от exterminator »
У крыльчатки есть ступица металлическая(не очень толстая), на которой  отформовано тело крыльчатки.
