Автор Тема: компрессия  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн WyTnuk
компрессия
« : 26 Апреля 2012, 14:44:29 »
Двигатель рено пробег 165500.дымы я не замечал.
,Всем привет. Вот такая проблема у меня.Компрессия в 1,2 13 а в 3,4 14.5 что может быть??
а еще такая проблема что на прогретом двигатели выстрелы в трубу и не ровно работает.
Re: компрессия
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 15:05:18 »
Это клапана,проверить регулировку(зазоры),отрегулировать,если компрессия не выровнится-снимать гбц,менять-притирать клапаны
Re: компрессия
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 15:18:20 »
нормально всё.... в трубу стреляет из-за плохой искры или подачи топлива..
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #3 : 26 Апреля 2012, 15:38:59 »
ой забыл сказать что диагностику делал все отлично и давление бензина тоже.
Оффлайн exterminator
Re: компрессия
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 19:06:47 »
а ну ты бы еще уровень бензина в баке проверил и давление в шинах..
топливо не горит из-за плохой искры, или подается не ровно из-за дохлых/грязных форсунок. Вот и все дела. Клапана проверяются брызнув по 2-3 кубика масла из шприца в цилиндр перед замером компрессии. Если подскочит - то поршневая, иначе клапана.
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 21:29:22 »
Ну башка вся стучит.ее все равно надо делать.а кто нибудь занимаеться ремонтом башки🤯??
Оффлайн Путин
Re: компрессия
« Ответ #6 : 27 Апреля 2012, 02:31:21 »
Может быть наоборот? Ведь масло вливаться будет в свечной колодец ГБЦ. То есть, если копрессия подскочит, значит клапанам кранты.
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн Aleksandrr52
Re: компрессия
« Ответ #7 : 27 Апреля 2012, 03:26:29 »
компрессия подскочит когда масло заполнит щели между поршнем и кольцом и между кольцом и цилиндром-значит плохая поршневая.а если ничего не изменится,то значит поршневая хорошая-и зазоры в цпг в норме.остается,что только негерметичны клапана
Re: компрессия
« Ответ #8 : 27 Апреля 2012, 09:58:32 »
а этот как заливать, если лавануть из канистры в свечной колодец пол литра, то да в первую очередь зальет свечу и клапана.
А если как положено брызнуть из шприца на стенку цилиндра, то все масло растечется по периметру поршня и попадет в зазор между поршнем и цилиндром, а никак не в центр поршня (где кстати углубление).
Re: компрессия
« Ответ #9 : 27 Апреля 2012, 10:16:46 »
Ну если учесть,что целью такой операции и является разлить масло по стенкам цилиндра,то подумавши,так и будешь наливать масло шприцем и аккуратно,а не поливать из канистры😀
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #10 : 28 Апреля 2012, 16:44:40 »
масло не особо жрет за 10.000 я добавляю 1 лит масло.и то я все время его кручу двигатель.так что я думаю надо ремонтировать гбц.или я не прав🤯
Re: компрессия
« Ответ #11 : 28 Апреля 2012, 17:19:31 »
чет я не понял к чему ща был вопрос?
вроде и так сказали что надо делать ГБЦ, а для точного диагноза перед замеркой компресии прыснуть масло в цилиндры...
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #12 : 10 Мая 2012, 09:25:47 »
подскажите плиз номера запчастей в existe для ГБЦ не разу не покупал там запчасти. номера впускные выпускные клапана, колпачки прокладки, шайб, на что лучше обратить внимание?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: компрессия
« Ответ #13 : 10 Мая 2012, 09:39:31 »
Дорогой товарищ!...
Ты сперва неисправность найди....
Запчасти оч дорогие....
Например 1 роденой клапан стоит пятихатку....
По компрессии у тя конечно не айс.... но ездить можно, и не обращать внимание!
Если бы был клапан... то компрессиии было бы 0....
А с выстрелами.... сперва клему аккума минут на 20 отсоедени а потом посмотри что будет....
У меня ДЭТОНЭЙШОН джян был.... перевернул весь двиг, а там ничего нет... оказалось что моз сошёл с ума... и требовал резет...
2142 Elysium
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #14 : 10 Мая 2012, 10:19:00 »
ну башка вся стучит и я ща не ездию на ней.все равно надо делать вскрытия.и я уже думаю может и вал и каналы больше сделать не много.
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #15 : 10 Мая 2012, 10:24:54 »
ну все равно надо зазоры выставить
Re: компрессия
« Ответ #16 : 10 Мая 2012, 10:56:37 »
Ты клапана сначала почини, чтобы закрывались герметично. Там похорошему 5к в мастерской это стоит.
Alexi5000, клапан может не закрываться, и это не означает что компрессия будет 0.. Он может пропускать с разным зазором, и компрессия будет ниже чем при полностью закрытом, но никак не ноль. Даже при прогоревшем клапанае 4 очка набегает.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: компрессия
« Ответ #17 : 10 Мая 2012, 11:08:18 »
Жесть какая-то....этож как надо прогореть что-б 4 очечела подскочиЛО?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012, 11:14:42 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Re: компрессия
« Ответ #18 : 11 Мая 2012, 01:41:27 »
как-бы физику не обманешь.. Если клапан прогорел, это не значит что его нет!!! Когда поршень движется вверх он несет всебе энергию заставляющую пол литра газа вырываться из камеры через маленькое сечение  воздушного канала, а там еще и клапан ему мешает.. Так вопрос: успеет ли пол литра газа выйти за 0.1 секунды в сечение прогоревшего клапана (примерно 5 мм^2) ?
Ответ: нет не успеет.
поэтому компрессометр покажет давление выше нулевого, и скорее всего это и будет 2-6 очков, при которых скорость газа резко возрастает, но созданное давление то никуда не денется пока газ не выйдет.
Вот, а если клапан просто негерметичен? Как я ездил с незакрывающимися клапанами и компрессией в 13 очков.. Ниче, хорошо перло, а потом гбц поменял и заметили негерметичность.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 01:43:38 от exterminator »
Оффлайн WyTnuk
Re: компрессия
« Ответ #19 : 15 Июня 2012, 11:48:19 »
помогите!!! а какие шайбы лучше покупать для регулировки?? и какие еще запчасти надо нужно будет для ремонта ГБЦ?? на что внимание обратить??
