Автор Тема: Секретки  (Прочитано 4471 раз)
Оффлайн bmw518
Секретки
« : 26 Апреля 2012, 17:19:31 »
подскажите с секретками на 41
какие покупать ?
какой размер и от чего подходят
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Re: Секретки
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 17:31:45 »
Я в ЮП покупал именно на м2141-350р
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 17:33:21 »
это простые
Re: Секретки
« Ответ #3 : 26 Апреля 2012, 17:35:08 »
простые.....но на ковку(всмпо).
Re: Секретки
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 18:03:32 »
М14х1.5,брал аудюшные
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 19:02:22 »
и че нормально влезают от ауди?
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #6 : 26 Апреля 2012, 19:09:19 »
а сколько "ММ"
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Секретки
« Ответ #7 : 26 Апреля 2012, 19:14:54 »
У меня секретки для 2141 написано что для литья,длина на коробке указанно 28 мм. И написано что для литья.до этого покупал такие же секретки для штамповки.а недавно фрезу купил и поехал за секретками для литья.купил их,приехал домой,Померял-один в один длинна у них.в магазине тебе скажут и подскажут
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #8 : 26 Апреля 2012, 19:53:20 »
че там размеров много
Re: Секретки
« Ответ #9 : 26 Апреля 2012, 20:05:46 »
Ну если комплект секреток на 2141 для литья то подойдет полюбому!у меня на упаковке была написана длина-28мм.
Оффлайн Vladislav31
Re: Секретки
« Ответ #10 : 26 Апреля 2012, 20:12:49 »
Я взял такие правда переплатил за второй ключ, но перестраховался на случай потери или поломки ключа.
https://www.sekretki.ru/product/6582/
С одним ключом
https://www.sekretki.ru/product/6581/
28 коротковаты это на штамп. Под литье надо 32-34
Наши болты под легкосплавные диски 14х1.5. L=34
Есть такие из поднебесной  https://www.konsulavto.ru/cat/unit288290.html
пишут про себя хорошо https://savecar.ru/
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 20:32:10 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #11 : 26 Апреля 2012, 20:17:46 »
во во я такие хочу ток сцук дорогие
Оффлайн Beavis
Re: Секретки
« Ответ #12 : 27 Апреля 2012, 02:09:59 »
Да , ценник совсем не гуманный , но если хорошие колёса , то они дороже конечно! Есть ещё вариант , чтоб хоть как-то усложнить кражу колёс , это поставить разные болты , к примеру один под ключ , на 17 , другой на 19 , третий под внутренний шестигранник , ну и секретку не плохо если есть! Это осложнит кражу , так как сомнительно , что у воров целый чемодан разных головок шестигранников и секреток , да и красть будут скорее всего там , где проще!
Re: Секретки
« Ответ #13 : 27 Апреля 2012, 17:48:52 »
В интернете видел,в магазине Планета железяка в москве, продают болты колесные под внутренний 10 гранный ключ,вобщем под звёздочку. Считаю это неплохая альтернатива секреткам,хотя не так уж и секретно это,но всё же какая то степень защиты от кражи колес.а насчет разных головок болтов 17-19,то если воры имеют балонник в виде креста,в котором головки 17-19-22вроде-и квадрат для головок,то это их ненадолго остановит
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #14 : 27 Апреля 2012, 21:05:09 »
эт да
ну или вообще на каждое колесо по одной разной секретки поставить
тада точно замучаются откручивать
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #15 : 27 Апреля 2012, 21:07:41 »
знач такой размер 14х1.5. L=34 )
спасибо за инфу
Re: Секретки
« Ответ #16 : 27 Апреля 2012, 21:27:14 »
Ну да.отпилишь,если длинные окажутся😀
Оффлайн bmw518
Re: Секретки
« Ответ #17 : 27 Апреля 2012, 21:46:59 »
так 28 или 32мм🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
Re: Секретки
« Ответ #18 : 27 Апреля 2012, 21:54:18 »
Если выбор есть-бери длиннее!32мм лучше чем 28.34 тоже бери.у меня выбора небыло-секретки только одного вида были-вот и взял 28мм
Оффлайн Vladislav31
Re: Секретки
« Ответ #19 : 28 Апреля 2012, 20:16:46 »
Длина болта
28 - штамп
34 - литье
Я же картинку прилепил там видно какая длина наших болтов.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 20:21:53 от Vladislav31 »
