Автор Тема: Передние колеса смотрят в разные стороны.  (Прочитано 55445 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Приветствую всех. Вообщем такая беда - колеса разбежались. Левое смотрит влево, правое - вправо. Причем так, что даже невооруженным взглядом видно, люди, далекие от машин уже замечают. При этом положение руля изменилось. Смотрел рулевые наконечники - все в норме, жестко. Когда такое произошло даже не могу вспомнить, вроде никаких ударов, которые к такому могли привести не было.
Поведение машины при этом вполне адекватное, только заметил, что при прохождении поворотов (не агрессивно, спокойно) вижит резиной.
Какие детали подвески могли дать такой эффект, что смотреть?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Serg414
Re: Передние колеса смотрят в разные стороны.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2012, 13:36:52 »
сход развал покажет что куда убежало. если наконечники наружние и внутренние в порядке- то только на убитые сайленты рычагов можно грешить. и то так сильно-имхо врядли.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
« Ответ #2 : 27 Апреля 2012, 14:25:35 »
Нужно съездить на сход-развал 100%,попутно и скажут что неисправно в подвеске
« Ответ #3 : 27 Апреля 2012, 15:17:09 »
Меня больше интересует как вообще такое могло произойти. Этот самый сход у нас чем регулируется? Рулевыми наконечниками или как? А если ими - то как такое возможно, что колеса разъехались, если туда никто не лазил а раскрутиться и стать длиннее они никак не могут. Не могу понять как вообще колеса могли разъехаться так.
Оффлайн Путин
« Ответ #4 : 27 Апреля 2012, 15:22:35 »
ващет у 41ого передние колёса стоя на месте и должны стоять в разные стороны, на скорости они становятся всё ровнее.
Если уж совсем под углом стоят, едь на сх/рв и не о чём сдесь говорить.
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #5 : 27 Апреля 2012, 15:26:13 »
Развальные болты, т.е. крепление стойки к поворотному кулаку могло ослабнуть. Нужно поддомкратить колесо и попробовать покачать его в разные стороны, может и проблема обнаружится.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2012, 15:28:48 »
Тоже визжала резина, и колёса" в растопырку" - но не слишком заметно, если только приглядеться - "грибки" стабилизатора были "в хлам"
Съездил на сход-развал, там поменял втулки стабилизатора и грибки, выставили все параметры - всё исправилось
Нечего гадать, что было-стало, запасайся резинками - и на сход-развал
Если дело ещё в чём-то - там обнаружится
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 17:18:40 от Paulson »
« Ответ #7 : 27 Апреля 2012, 16:25:01 »
а так же круглее, чище, сами следят за давлением и состоянием резины... Что за автоматика отвечает за самостоятельную регулировку схождения на скорости?
в том-то и дело, что развальные болты отвечают за вертикальный наклон колес. То есть они будут домиком стоять, а не в разные стороны смотреть.
А вот это правильно.
Оффлайн Путин
« Ответ #8 : 27 Апреля 2012, 16:31:56 »
ну даже не знаю, стабилизатор скорее всего. у меня на всех трёх москвичас даже после сх/рв на волгоградке, если на месте одно колесо выкрутить именно рано кузову, второе колесо будет немного на улицу смотреть. сам долго ломал голову, все развальщики говорили что это особенность москвича и мол на скорости колёса встают ровно парралельно.
« Ответ #9 : 27 Апреля 2012, 16:49:00 »
Это особенность каждой машины. И колеса параллельно встают не на скорости, а при прямом положении руля. Инженеры рассчитывали разные углы поворота колес от упора до упора специально. Дело в том, что при повороте машины передние и задние колеса проходят по разным радиусам окружности, как и левые и правые колеса. Вот из-за этого колесо, находящееся с внутренней стороны поворота, проходящее по меньшей окружности, круче поворачивает. Если бы они поворачивали так же параллельно относительно друг друга - съедало бы нафиг резину и машину на скорости в повороте тащило бы непонятно куда.
Тут надо либо знать, либо просто включать логику, а не гадать что как и почему.
Оффлайн Путин
« Ответ #10 : 27 Апреля 2012, 18:04:23 »
извените меня за безграмотность матчасти 😕 я просто поделился своими наблюдениями, что колёса реально должны в раскаряку немного стоять.
« Ответ #11 : 27 Апреля 2012, 18:14:20 »
Вот сфоткал как у меня колеса расположены. В реале смотрится еще более ужасно.
Тут поставил левое колесо прямо и сфоткал его и правое. Вот так выглядит:
А тут вид спереди
« Ответ #12 : 27 Апреля 2012, 18:20:23 »
Похоже схождение криво
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #13 : 27 Апреля 2012, 18:39:13 »
Абсолютно согласен с тем, за что они отвечают! Но если они ослабли, то поворотный кулак начинает болтаться в креплении "сапога" как раз в горизонтальной плоскости.
Я не спорю. Просто такой вариант в случае Master_of_Puppets тоже возможен.
Master_of_Puppets - Надо срочно разбираться. И если сам в этом деле не силён, то надо на сход-развал обязательно ехать. С таким схождением категорически нельзя ездить!
« Ответ #14 : 27 Апреля 2012, 19:02:29 »
Сергеевич, да я сам акуел, когда увидел. Но даже после этого летал по трассе 160, удерживая руль одной рукой - машина вела себя предсказуемо. Но сейчас да, понял уже, что надо заниматься подвеской.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2012, 20:20:46 »
на москвиче действительно "расхождение" и "свал" вместо привычного сход развал.
кинематика подвески при движении ставит колеса ровно.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2012, 21:06:46 »
+1
Проверьте упругие элементы подвески. Не только резинки, но и пружины.
Замените изношенные. Не поленитесь проверить и опоры стоек.
Скатайтесь на развал. Не забудьте прихватить с собой табличку углов. Предварительно можно только проверить углы.
Не все развальщики умеют обращаться с москвичевской подвеской. Но проверить углы может любой.
Если у него нет москвичевской таблицы и он полачает, что москвич - это девятка и хочет подергать за колесо для выставления развала, то развал делать ему не разрешайте больше к нему не суйтесь.
Если углы нарушены, запаситест развальными болтами с ползунами. И лучше самостоятельно разработайте ползуны в кулаке. Возможно их придется менять. Закисают.
После этого уже на регулировку развала-схождения.
Если проверка углов покажет, что все углы в допусках, то взгляните на ножки обычного кухонного стола. если внимательно смотреть, то тоже кажется, что они в раскоряку смотрят. Это потому, что у вас глаза не на ширине ножек, а несколько уже поставлены и вы видите внутренние плоскости ножек. Причем чем ближе к столу подходите, тем больше он "ножки раздвигает". Вот такой обман зрения...
« Ответ #17 : 27 Апреля 2012, 21:20:30 »
+1
Андрей, если бы я Вас не уважал - ой как жестко (жестоко) я бы Вам ответил 😉
« Ответ #18 : 27 Апреля 2012, 21:27:43 »
Да я не против...
Люблю безобразие!  😁
Только я обидеть совсем не хотел.
Часто самого подмывает сгонять на развал, когда взгляну на дугласа спереди. Но углы вроде в норме у него.
А резина в поворотах летом иногда скрипит. Особенно всесезонка или липучка. Это от нагрева.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 21:29:18 от Андрей Иванов »
« Ответ #19 : 27 Апреля 2012, 21:34:41 »
У меня в поворотах "скрипела" не иногда, а всегда, всесезонка
