Автор Тема: хелп! посторонний звук!  (Прочитано 1391 раз)
Оффлайн алекс1985
« : 03 Мая 2012, 13:24:37 »
Пожалуйста помогите! предыстория, у меня святогор двиг. узам 3317 1.7 сломался успокоитель цепи,стал разбирать снял всю переднию крышку слил тосол,одним словом поставил новый. Собрал всё настроил зажигание и стал заводить. машина завилась с пол пинка,но!!!!!!! ПОЯВИЛСЯ СТРАННЫЙ СТУК,ШУМ не знаю как обьяснить! снял крышку клапанов завёл и стал слушать звук состороны цепи,натянул цепь не помагло! Потом заметил что 2 первых клапана сухие! может что-то не то зделал?
  • 2000 азлк святогор узам 3317
Re: хелп! посторонний звук!
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 13:47:36 »
Метки совмещены?
Оффлайн алекс1985
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 16:01:28 »
да метки наместе несколько раз проверял....
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 21:56:22 »
А клапана должны быть сырые? Смазка поступает через дырки в распредвале, оси коромысел, там её и ищи.
Шум нужно слушать, может шестерню поставил наоборот?
Правда в силе?
Оффлайн алекс1985
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 23:30:58 »
Просто все клапана в масле кроме двух!
Оффлайн алекс1985
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 23:32:45 »
какую шестерню?
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #6 : 06 Мая 2012, 23:00:27 »
Бери в руки дрель електрическую,шланг резиновый-вынимай РЗ и через ту дыру,извиняюсь отверстие крути м.насос авось пробьёт.Удачи!
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн алекс1985
« Ответ #7 : 07 Мая 2012, 13:00:51 »
что такое РЗ? Какой шланг и какой длины? всмысле крутить масляный насос? 🤔
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 08 Мая 2012, 18:45:58 »
РЗ это наверное распределитель зажигания.
Знание - Сила!
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #9 : 11 Мая 2012, 23:22:54 »
Шланг от бензонасоса лучше 20-25см крутить по ходу вращения бегунка.
