Автор Тема: Дымит после капиталки.  (Прочитано 8197 раз)
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Дымит после капиталки.
« Ответ #20 : 19 Мая 2012, 16:33:39 »
Забыл,я все откручиваю и закручиваю инструментом Jonnesway,у меня комплект головок,только они дорогие,я отдал 201р за 19 головку,но оно того стоит,они каленые фиг треснет,лебедка цепная,отвертки и сушилка.Денег стоит своих одназначно  🚬 Не сочтите как за рекламу,просто то что продают на рынке это полное гУмно! 🤗
вот рыночное + государственное я и порвал 😕
да, отошёл от темы. Как это щас откручивать? Потому, что я уже скидывал гбц, думал прокладку пробило. новую поставил (старая в гараже лежит) и попросил уже затянуть Механика на автобазе. Он затянул так, что сварка рядом не стояла, а только вот как открутить болты, чтобы не съесть грани? Уже съел на одном болту, пришлось сварщика с той же автобазы звать.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 16:35:37 от ODA@2126.ru »
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #21 : 04 Июня 2012, 19:53:49 »
открутил гбц, с помощью одного сильного дядьки. Отсюда вопрос: если голова нормалья, по мнению ремонтника, лишь поправил два сальничка. В чём быть может проблема? Масло в горшки гонит. 3 циллиндра золотые. один зеркально чистый.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #22 : 11 Июня 2012, 17:44:08 »
зашлифовали мне её, ставлю обратно. Чем чревато, если не сильно затяну? Тянул со всей дури, но её у меня не много 😁
« Ответ #23 : 11 Июня 2012, 18:08:33 »
Тянуть обязательно динамометрическим ключом.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #24 : 11 Июня 2012, 18:12:35 »
ну я от балды затянул. Пушто подвёл в послдний раз меня такой ключь.
« Ответ #25 : 11 Июня 2012, 18:15:36 »
Да думаю нормально будет,затянул без усердия.пробуй теперь как работать будет
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #26 : 11 Июня 2012, 18:22:39 »
затянул вроде нормально, с трубой. Теперь надо гайку скрутить с распредвала, а то резьбу сорвал. Надеюсь на гайке, а не на распредвале.
Оффлайн Шайтан-арбакеш
« Ответ #27 : 11 Июня 2012, 21:51:36 »
Движок после смены поршней грел?
 После расточки блока и замены поршней ставишь мотор на холодную обкатку. Можешь таскать километров 20 с вывернутыми свечами-мы делаем проще. Суёшь в радиатор шланг,отворачиваешь сливную пробку с блока и запускаешь двигатель. Регулируешь проточную воду так чтобы она выходила чуть тёплой. На малых оборотах вода не греется-ставишь чуть больше,но не средние.
Молотит он так часа два-после сливаешь воду совсем и заливаешь тосол.
Всё.
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #28 : 19 Июня 2012, 22:28:18 »
В общем всем спасибо за советы. Видимо дело было не в бабине...
Завёл после сборки, дымит. Думаю пофигу уже, что... И решил прокатиться по кооперативу гаражномы. По приезду, спустя 5 км (кооператив у нас большой, я даже 3-ю включаю порой), машина перестала дымить! Отмолотила с час где-то, и всё равно не дымит. Вот думаю, так и будет теперь? Получается справился я с проблемой? 😲
« Ответ #29 : 20 Июня 2012, 07:25:38 »
После остывания тоже  дыма нет?
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #30 : 20 Июня 2012, 15:04:34 »
нет. Вообще нет. Сколько уже заводил и грел. Нет дыма. Чую запах масла, но дыма нет. + пока притрётся. ШУмит только сильно, цокает, что-то.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 20 Июня 2012, 15:11:35 »
это кто тебя так ГБЦ учил прикручивать🤯
руки оторвать
не долго этому мотору осталось!
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #32 : 20 Июня 2012, 15:34:17 »
руки оторвать
ты про что? Закрычивал-то я по порядку, но без динамометрики
