Автор Тема: 21412-01 не едит более 120км.ч  (Прочитано 3677 раз)
Оффлайн ник2141
« : 20 Мая 2012, 12:35:44 »
короче проблема такая двигатель узам 331 1,7  карб ДААЗ 2140 гп 4,1 колеса 185/70 разгон вялый максимальная скорость по трассе 120  на пятой передаче стрелка экономайзера сразу в красную зону, зажигание выставлено , смесь отрегулирована нормально ! что такое не знаю, подскажите пожайлуста!!
  • 1992 москвич21412-01 узам 1.8л. 1993 год москвич 21412-01 узам 1,7 дефорс
Оффлайн Beavis
Re: 21412-01 не едит более 120км.ч
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 13:17:10 »
А с какой это радости 21412-01 стал 1.7? Как я помню , это 1.5 кажется , а он динамикой никогда не отличался! У меня такой двигатель максимум 140 разгонялся , да и то долго и вяло!
Оффлайн ник2141
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 13:41:56 »
перебирал прошлый хозяин из1,5 в 1,7! я головку снимал смотрел 1,7
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 14:32:01 »
а ты хочешь чтобы УЗАМ на пятой ехал как на второй?
пятая передача для 1и5/1и7 УЗАМа только для поддержания крейсерской скорости и все, ну может еще немного увеличить когда с горки будешь ехать.
зачем тебе больше 120-то? у тебя дороги хорошие, или тормоза 15 стоят?
не забывай, что разогнавшись нужно остановиться.....у тебя не Лукас стоит...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 14:34:47 »
если с мотором все ок то проблема с выхлопом похожая ситуация была....решил просто снял резонатор и пробил по центру дырку ломом)))
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 20 Мая 2012, 15:19:45 »
Шайба стояла? 😁
Оффлайн ник2141
« Ответ #6 : 20 Мая 2012, 16:02:26 »
да я согласен на счет тормозов но извени когда с таким разгоном хрен кого обгонишь едиш как на телеги все тазики обганяют обидно же
 🤦‍♂️ и на моем первом мосике с этим же карбом по той же дороге шёл 140 не напрягаясь правда обьем был 1,8 с недоходом поршня около 1 см  он ехал а этот как привязанный
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #7 : 20 Мая 2012, 17:27:03 »
может тебе кажется что у тебя карб настроен? Для 1.5 карб один , для 1.7 карб другой. И какой конкретно у тебя? 2140-20 или 50 или 70, какой? А обгоняешь на какой передаче? Ты точно уверен в том что это на самом деле 1.7? Можно ведь поршневую от 1.7 поставить а колено от полторашки оставить и будет конкретный дефорс 1.6. Это ездит только на низких оборотах по просёлкам нормально, а по трассе уже овощь. И что за 1.8 такой с недоходом в 1см? Я о такой конфигурации впервые слышу.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 17:28:55 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн ник2141
« Ответ #8 : 20 Мая 2012, 17:38:42 »
да вот именно что 1,7 что и на 1,8 колено от полторашки вот и получился дефорс а карб какой точно не скажу завтра гляну !
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #9 : 20 Мая 2012, 18:03:58 »
Ну дак это же не 1.7 и тем более не 1.8. Это движки 1.6 со степенью сжатия ниже плинтуса. Мерь компрессию. По идее такой 1.7 в кавычках должен ехать веселее того 1.8! Но всё же лучше этому 1.7 головку подрезать чтоб нормально и ехал и мало кушал если уж нет возможности КВ 3317 достать.
Знание - Сила!
Оффлайн ник2141
« Ответ #10 : 22 Мая 2012, 07:46:15 »
а  на сколько головку можно подрезать?
« Ответ #11 : 22 Мая 2012, 07:58:05 »
Колено 3317 ставить надо
Оффлайн ник2141
« Ответ #12 : 22 Мая 2012, 15:34:59 »
где его найти? да и стоить он будет ДОВИГА!
« Ответ #13 : 22 Мая 2012, 15:40:16 »
рубля 2
Оффлайн ник2141
« Ответ #14 : 22 Мая 2012, 17:17:20 »
где такой есть? в красноярске лежал за 8000
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #15 : 22 Мая 2012, 18:24:53 »
Это новый наверное и не УЗАМ. А нужно б/у искать. У Нас в Томске Человек продаёт КВ 1.7 за 1кр. Только он уже первого ремонта.
А головку резать по нашим меркам это уже 1000-1500р
Знание - Сила!
Оффлайн ник2141
« Ответ #16 : 22 Мая 2012, 18:44:47 »
ну как бы подрезать голову для меня не проблема есть знакомые которые промышляют этим,ну я думаю сировно большого прихода не будет значит надо искать колено ! либо до ездить эту движку и собрать нормальный на тойота поршнях!тем более этой движке осталось ездить до зимы около 5 тыс.км !
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #17 : 22 Мая 2012, 18:59:02 »
SpiritOfRaven резал себе вроде головку для такого двигателя. Спроси у него на сколько он её резал. Вроде на 2.7мм точно не скажу. Он СС просчитал. Математику хорошо шарит и у него это бысторо получается. Он говорил что в соревнованиях уаствовал на этом движке.
Знание - Сила!
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #18 : 22 Мая 2012, 19:40:17 »
зайди в раздел "продам запчасти" и поищи кто продает и отправит тебе, или в раздел "куплю запчасти" создай тему куплю кв3317 и жди предложений.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 06:57:50 »
2.7 это слишком много,метка уйдет,ничего хорошего не будет.Тут надо разрезную шестерню.Хотя бред это,пилить на столько башку.Каждой поршневой свое колено
