Автор Тема: Воняет выхлопом!  (Прочитано 6964 раз)
Оффлайн Beavis
Воняет выхлопом!
« : 21 Мая 2012, 21:08:26 »
 В салон при открытых окнах затягивает выхлоп , закрываешь , нормально! Движок узам. Вентиляция картерных газов нормальная , шланг на месте , не забит , пробка с сеткой чистая! Глушак без явных огромных дыр! Что может быть? Почему именно при открытом окне? Всю голову сломал!  🤦‍♂️
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Воняет выхлопом!
« Ответ #1 : 21 Мая 2012, 22:26:22 »
У меня когда стоял стоковый глушитель с выхлопом вниз - ничего не воняло. Но когда я опилил глушитель и поставил насадку - стало жутко вонять в салоне выхлопом. Ничего не отрезали?? Сейчас стоит самодельный глушак с трубой задранной кверху (ну типа сзади ближе к середине бампера при движении создаётся сильное разряжение, что способствует лучшей продувке цилиндров  😎 эт я так людей гружу) в салоне не пахнет выхлопом.
  奥列格
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #2 : 21 Мая 2012, 22:32:22 »
Мой опыт борьбы с запахом выхлопа в салоне говорит, что тянет через неплотности в задней дверки.
Кстати темка с этим уже была 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 21 Мая 2012, 22:44:23 »
Подобную тему что-то не встречал , там всё про глушители в основном!
Резинка на багажнике старая и погрызана , но раньше такого не было , хоть она давно такая!
Насадку поставил недавно , отпилив кусок загнутый вниз , тоже вспоминал про это! Неужели из-за этой насадки так вонять стало? И почему именно при открытом окне на скорости? Когда стоишь в пробке не пахнет даже при открытом окне!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 21 Мая 2012, 23:09:58 »
Вот тут собака и зарыта! Один в один как у меня.
  奥列格
« Ответ #5 : 21 Мая 2012, 23:24:18 »
на заводе умные конструкторы были и не зря трубу загнули......такой случай у меня был давно и трубу я больше не отпиливаю.....а сосёт через неплотную рез-ку пятой двери и именно на скорости-особенности аэродинамики м 2141.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #6 : 22 Мая 2012, 00:43:43 »
Как правильно не помню уже.....короче при движении сзади аккурат под хлопушкой образуется зона пониженного давления, куда как раз и затягивает выхлоп. При открытом окне воздух вытягивается из салона, естественно подхватывая выхлопные газы через неплотности пятой двери.....примерно как то так 👋
Вот нашёл чё - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37100.msg671380.html#msg671380
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 22 Мая 2012, 14:17:24 »
Всё ясно , всем спасибо за советы! Уплотнитель хлопушки сменю , давно про это думал , а вот что с загнутым куском трубы делать , который я отпилил , это вот надо подумать! Не искать-же его на помойке чтоб приварить обратно! Может есть какие загнутые насадки?
« Ответ #8 : 22 Мая 2012, 15:53:34 »
У меня у знакомого стояла загнутая на реногоре 😀
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 23 Мая 2012, 00:46:11 »
Есть конечно же
но мой выбор вот он
https://www.dali-avto.ru/index.php?productID=12550
https://дали-авто.рф/product/12551/
ИМХО идеальный вариант - https://дали-авто.рф/product/12549/
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #10 : 23 Мая 2012, 11:47:53 »
Выхлоп проникает в салон не только через уплотнители багажника, но и через вентиляционные отверстия в проёме, которые предназначены для вытягивания воздуха из салона. Открой багажник и посмотри на боковину проёма... Почему-то воздух на скорости именно в этом месте затягивается вверх по проёму багажника. Аэродинамика однако... Кстати, кто-нибудь обращал внимание, как сдувается снег с заднего стекла? Вот и образуется по краям разрежение... Пока не придумалось, как с этим бороться 😕
Я пытался поставить последнюю из пред. поста насадку - не помогло.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 11:53:01 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 23 Мая 2012, 19:55:10 »
Сегодня сменил уплотнитель хлопушки и разорился на загнутую насадку , пока вроде вонь пропала , посмотрим что дальше будет! Всем спасибо за советы!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 24 Мая 2012, 11:12:50 »
Есть конечно же
но мой выбор вот он
не очень стильный выбор
Оффлайн Beavis
« Ответ #13 : 24 Мая 2012, 21:11:47 »
А ты покатайся на машине в которой не продохнуть от выхлопа , не до стиля будет!
Оффлайн Slim5891
« Ответ #14 : 24 Мая 2012, 22:04:14 »
У меня на Реногоре такая же ситуевина! Угареть можно с открытым окном! попробую для начала уплотнитель 5й двери сменить! Насадка пацанская (загнутая к верху под 40градусов) на глушителе стоит, но не думаю что это из-за нее, так как на Реногорах у глушака сама по себе труба к верху загнута! Насадка особо не причем получается!
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #15 : 24 Мая 2012, 22:16:29 »
насколько я помню, в стоке на реногоре труба горизонтально...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 24 Мая 2012, 22:31:14 »
чуть-чуть вверх смотрит. На пару-тройку градусов. Это если присматриваться. А так считается, что горизонтально.
« Ответ #17 : 24 Мая 2012, 22:34:54 »
Нафига вообще её пилить было.. заняться нечем? )
Оффлайн Sower
« Ответ #18 : 24 Мая 2012, 22:50:15 »
+100500. некуда руки приложить - приводим кузов в идеал! 🚬
Мой Москит
Оффлайн Beavis
« Ответ #19 : 25 Мая 2012, 14:22:37 »
Ну была насадка красивая , вот и решил поставить , чтоб красивее чем ржавая труба было!
